AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
17.01.2011 в 19:59:03
Ну и вести с полей: кабель марки ПВС 2 по 2,5мм2 состоит из: -синий провод:0,232мм х 42жилы в результате = 1,715мм2 -серо-розовый: 0,232мм х 42жилы = 1,775мм2 :cool:
Че это за сечение они пишут в марке кабеля? Или сейчас уже везде так?
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
17.01.2011 в 20:20:55
Купил ГК на 16мм[sup]2[/sup]. С ним наконечник тоже на 16мм[sup]2[/sup]. результат. провод не занимает и половины сечения...
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
17.01.2011 в 20:21:34
AliBaba написал : Че это за сечение они пишут в марке кабеля?
В марке номинальное, то что Вы измерили - фактическое, то что требуется для электропроводки - расчётное. :)
Impuls
Impuls
17.01.2011 в 20:25:34
sanykrimea написал : Измерять надо не штангелем - микрометром.
ШЦ-1 с ценой деления 0,02 мм - недостачная точность?
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
17.01.2011 в 20:40:12
Impuls написал : ШЦ-1 с ценой деления 0,02 мм - недостачная точность?
Нет. Жилы - неправильной формы, кроме того есть погрешность измерения от измерительного усилия вследствие деформации поверхности жилы.
ГОСТ 12177-79 КАБЕЛИ, ПРОВОДА И ШНУРЫ МЕТОДЫ ПРОВЕРКИ КОНСТРУКЦИИ
3.1.4. При измерении конструктивных размеров, не превышающих 25 мм, должны применяться микрометры, профильные проекторы и другие средства измерений.
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
17.01.2011 в 20:52:41
Я мерил микрометром. А вот "профиль", конечно учесть сложно. Но, фактически, я взял в расчеты максимум. ЗНАЧИТ ТАМ ЕЩЕ МЕНЬШЕ???:eek:
юра Т
юра Т
17.01.2011 в 21:45:24
AliBaba написал : Я мерил микрометром.
а надо Омметром, или весами, смотря для чего медь...
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
18.01.2011 в 10:15:33
А что именно мерить омметром? В том смысле, что получится столько-то Ом. А дальше что?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.01.2011 в 10:22:12
AliBaba написал : В том смысле, что получится столько-то Ом. А дальше что?
Вот так:
sanykrimea написал : 2.3.1. Электрическое сопротивление токопроводящей жилы постоянному току должно соответствовать ГОСТ 22483-77.
Сечение токопроводящей жилы - величина условная. А не буквальная.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
18.01.2011 в 11:33:48
ПPOPAБ написал : Сечение токопроводящей жилы - величина условная. А не буквальная.
Угу. ГОСТ нормирует сопротивление, и, кажется iale приводил расчет, что при супер-пупер чистой бескислородной и т.д. меди для того, чтобы уложиться в требование сопротивления для жилы "2,5мм2" производитель может сделать провод с реальным сечением ок. 2,2мм2 (но никак не меньше) и будет прав. Но при нынешней грязной пружинящей "меди" фактическое сечение должно быть, пожалуй, даже больше чем 2,5мм2, чтобы уложиться в требование по сопротивлению жилы.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.01.2011 в 11:59:27
Kamikaze написал : А при нынешней грязной пружинящей "меди" фактическое сечение должно быть, пожалуй, даже больше чем 2,5мм2, чтобы уложиться в требование по сопротивлению жилы.
Производителей эл.технической медной катанки в РФ -один или два... Вряд-ли они выпускают специальную "грязную" медь... Кто его знает- откуда оно вообще берется. Пружинит - бывает... Но, это уже недоработка кабельных заводов. Точнее- не отожженная после последней протяжки медь.
