какраз грязная и лучше в этой ситуации. Дешевле а сечение можно ближе к номинальному сделать
18.01.2011 в 12:08:59
18.01.2011 в 12:09:03
ПPOPAБ написал : Пружинит - бывает... Но, это уже недоработка кабельных заводов. Точнее- не отожженная после последней протяжки медь.
Та бывало так пружинит, что сталька ей завидует. Нагартованная [относительно чистая] медь так не умеет.
18.01.2011 в 12:11:37
AliBaba написал : какраз грязная и лучше в этой ситуации. Дешевле а сечение можно ближе к номинальному сделать
Несколько процентов примесей способны увеличить сопротивление меди в РАЗЫ. Вред несопоставим с удешевлением.
18.01.2011 в 12:15:44
ну если марка ПВС 2 по 2,5мм2 а по факту делают\продают 1,78 то это мелочь Но шо делать в таком случае?
18.01.2011 в 12:46:13
ПPOPAБ написал : Вряд-ли они выпускают специальную "грязную" медь... Кто его знает- откуда оно вообще берется.
Вы забыли про другую медь - после переплавки. А такой сейчас много, если вспомнить про пункты приёма цветмета.
18.01.2011 в 13:43:03
AliBaba написал : Но шо делать в таком случае?
19.01.2011 в 08:09:57
сдал обратно. Но сказали что все докУменты на кабель у них в порядке и типа надо было проверять перед покупкой.
Взял на проверку подороже.
Вместо 2,5мм2 по факту вышло 1,9мм2
В других магазинах по сантиметров 10 отрезать отказались, сослались на то, что народ берет целыми метрами.
Выходит что надо покупать следующее сечение. И какая там медь - еще вопрос.
19.01.2011 в 08:14:20
AliBaba написал : Выходит что надо покупать следующее сечение. И какая там медь - еще вопрос.
Покупать надо то сечение, которое вам нужно. При покупке обращать внимание не на марку сначала, а на производителя.
27.01.2011 в 12:39:23
ПВС 2х4.0 2010 -маркировка. Сопротивление 60 метров составило 0,389 Ома. 60 метров кабеля весят 3,3кг. Диаметр по оболочке наружной 7,5-8мм Получилось сопротивление 1 километра - 6,48 Ома :((
27.01.2011 в 12:43:18
AliBaba написал : ПВС 2х4.0 2010 -маркировка. Сопротивление 60 метров составило 0,389 Ома.
Зачем вам такой длинный удлинитель?
27.01.2011 в 13:26:47
чтобы не оказался коротким :)
