Пацак+
Пацак+
Тула
29.05.2006 в 11:06:22
Вот почти доделал комнатку для бабульки (80 лет). Комнатка сложного профиля (эскиз на рис. "0"). Три окошка - 1,0 х 1,0 м, 0,4 х 1,0 м, 0,4 х 1,0 м. Высота потолка - 1,9 м со стороны окон, 2,2 м - горизонтальный участок.
Помещение (8,5 кв. м.) изначально не планировалось под спальню. Однако жизнь заставила выкручиваться. Стены обшиты ГКЛ, обои "дуплекс", потолок - МДФ, пол - доска, ДСП, линолеум, плинтус ПВХ.
Мебель (вся покрашена ПФ-115 матовая) :
самодельная стеночка (из старых шкафа и серванта) - г=0,35м, д=2,2м, в=2,1м, стол, встроенный в стенку, - ш=0,65м, д=1,4м, кровать полуторная - ш=0,95м, д=1,9м, обивку матраса заменил, тумбочка - ш=0,6м, г=0,45м, в=0,65м, два стула (на снимках нет)...
Вот такой бюджетный вариант... Прошу критиковать (хотя и поздно - однако наука на другие комнатя). Были поставлена задачи :
  1. максимально эффективно, не загромождая, использовать пространство
  2. сократить затраты на мебель, но не жлобствовать
  3. сделать шоб было удобно и приятно...
Вообщем, я доволен результатом...
на рисунках : "0" - эскиз плана, "1" - вид из двери, "2" - вид от стенки, "3" - вид из глубины комнаты.
29.05.2006 в 13:24:33
2Пацак+
Можно фото стыка стена потолок поближе?
мамик_25
мамик_25
29.05.2006 в 15:33:53
Помещение очень сложной формы. Скорее это самый подходящий вариант планировки. Вопрос сразу такой: почему не закрыты трубы ( я так понимаю м\п?)? Придумайте (может ужЕ придумали) легко снимающийся кожух. Поверьте, бабули ТАКИЕ чистюли, она ведь бедная замучается пыль с них стирать! И мебель смотрится свеженько, но не хватает декупажика. Хоть по чуть-чуть, на уголках фасадов. Техника несложная, а украшает многократно. А уж как бабуле понравится:)
мамик_25
мамик_25
29.05.2006 в 16:08:54
И ещё. Тоже с практической стороны смотрю. Стол у Вас какой высоты? Может быть его опустить до высоты подоконника? Опять же бабуле будет удобнее за цветочками ухаживать и с подоконника пыль вытирать:) Не придётся каждый раз молодых просить.
Пацак+
Пацак+
Тула
29.05.2006 в 17:52:59
Мамик,
там на фото "2" вдоль стены лежат четыре панели МДФ (как на потолке), вот из них то легкосьемный экран и будет...
я ж писал, что почти доделал... там еще и дверь надо облагородить....
Рост бабушки нормальный (164 см), стол высотой 75 см... это подоконники низкие...
начет декупажика сам думаю, но что-то ничо пока в голову не идет... чуствую, что чего-то не хватает, слишком однотонная мебель получается... подскажите чо-нить, а ?
Bv,
стык МДФ и стены заклеен бордюром обойным, которым и углы обклеил... фото крупно положу завтра...
Alvari
Alvari
Жуковский
29.05.2006 в 18:37:39
Вопрос: тоже сейчас отделываю комнату и нужно закрыть пространство за трубами отопления (д-75), если использовать для этих целей МДФ (по сути клеёная бумага) то от нагрева она не пойдет волнами?
НП.
Пацак+
Пацак+
Тула
30.05.2006 в 09:02:51
2Alvari Думаю, если соблюдать технологию монтажа, то все будет ровненько...
Пацак+
Пацак+
Тула
30.05.2006 в 13:36:49
Bv, кладу место стыка...
мамик_25
мамик_25
30.05.2006 в 15:10:59
Пацак+ написал : начет декупажика сам думаю, но что-то ничо пока в голову не идет... чуствую, что чего-то не хватает, слишком однотонная мебель получается... подскажите чо-нить, а ?
Вот примерно так, если скромно http://a.foto.radikal.ru/0605/39f259655337t.jpg и на кровати http://a.foto.radikal.ru/0605/38a674119616t.jpg Вообще цветовую гамму можно и другую (с бабулей обсудить:)).
Пацак+
Пацак+
Тула
30.05.2006 в 15:40:11
Ой, мамик, спасибо...
с бабулей обсудить пока не выйдет, да и зрение у нее очень не очень...
А гамму действительно взил бы другую, думаю в тональности применного мной бордюра должно пойти...
кстати, Вы, на "Мелиссе" по теме декупажа не тусуетесь, а то там ник "мамочка" мне встретился... я щас для развития изучаю эту тему на ихнем форуме...
30.05.2006 в 16:36:39
2Пацак+
Спасибо, я думал немного другое....
