sergeydubrovin
sergeydubrovin
29.05.2006 в 11:30:33
Кто чистил гараж до метала перед покраской поделитесь советом.
Roman
Roman
29.05.2006 в 21:30:16
Тут видел на днях, как металлическую ограду паяльной лампой обрабатывали... Краску снимали. Не быстро, но довольно эффективно (если учесть, что краска в несколько слоев, довольно древняя...). Но у Вас гараж!!!! Бензин!!! НЕЛЬЗЯ!
Демид
Демид
Ногинск
29.05.2006 в 23:11:34
Входную наружную дверь своего гаража чистил шлифовальной машинкой (надевал наждачный круг, правда ушло несколько штук), достаточно быстро и качественно.
V58
V58
29.05.2006 в 23:55:49
А Керхером попробовать? В свое время я ржавчину с труб снимал напором воды, неплохо получалось :-)
sergeydubrovin
sergeydubrovin
30.05.2006 в 09:04:49
Пробовал я: шлифовальной машинкой , болгаркой с насадками шётка-разные , насадка-наждачка ,дрель с маленькими насадками шётка. Лутьше всего работает наждачка , но её хватает на 1 кв.м. дальше надо её заменять. Способов много надо выбрать наиболее дешовый ( дешевле вызова гастробайтора)(и кроме работы с пламенем так как это может повредить металу)
KAI
KAI
31.05.2006 в 10:24:52
Попробуйте обратиться в конторы у которых есть небольшие пескоструйные аппараты.
sergeydubrovin
sergeydubrovin
05.06.2006 в 10:00:23
Roman написал : Тут видел на днях, как металлическую ограду паяльной лампой обрабатывали... Краску снимали. Не быстро, но довольно эффективно (если учесть, что краска в несколько слоев, довольно древняя...). Но у Вас гараж!!!! Бензин!!! НЕЛЬЗЯ!
А если бензин убрать и работать тепло пистолетом Принесёт ли вред металу нагрев паяльной лампой ?
05.06.2006 в 13:51:57
sergeydubrovin написал : и работать тепло пистолетом
Ню ню... :) Попробуете - нам расскажете ....
Демид
Демид
Ногинск
06.06.2006 в 23:03:26
Мы свои лабораторные съемные металлоконструкции, которые используем в качестве крепежных и подставочных в окрасочной камере, регулярно обжигаем, снимая слои заполимеризованных лакокрасочных покрытий, остающихся на металле после окрашивания образцов, деталей и т.п. Без проблем, потом протираем ветошью, смоченной в уайт-спирите. Вообще, огневой способ - один из способов подготовки поверхности перед окрашиванием, предназначенный для удаления в первую очередь смазок, во вторую - старых покрытий. Как правило используют пламя ацетиленовой горелки. Его рекомендуется применять, когда толщина стали не менее 6 мм во избежание прогара и коробления металла.
ГенВик
ГенВик
Орел
09.06.2006 в 15:05:15
Я не спец, но в пожей ситуации для себя решил действовать следующим образом: у меня закапанные металлические гаражные ворота в смоле (когда крышу делали), на солнце размягчается, поверх красить низ-з-я-я. Так возму паяльную лампу и вперед.
sergeydubrovin
sergeydubrovin
09.06.2006 в 15:22:04
Я заметил что при тепловой обработке метала при нагревании а затем остывании метал быстрее покрывается ржавчиной обратите внимание на металические веши оставшиеся после костра они моментально покрываются ржавчиной. Не получится ли так с моим гаражом я его пояльной лампой, а он на следующий ден станет рыжий ;)
