Помогите подключить электрокотёл Эрдо 9 кВт может кто то сталкивался,всё подключено осталось куда то засунуть ети три провода к розетке,есть схема но там ничего непонятно
10.08.2010 в 15:16:07
10.08.2010 в 15:56:51
Что бы разговор был предметным, выкладывайте "непонятную" схему... ;)
10.08.2010 в 16:00:35
Роман 30 написал : есть схема но там ничего непонятно
Может логичнее схему нам показать ? Вам непонятно со схемой , а нам ? Будьте любезны , и опишите ещё в придачу свою сеть (сколько проводов идёт, их сечение, откуда приходят, какие аппараты защиты стоят). Заранее спасибо.
10.08.2010 в 21:08:04
картинка:
10.08.2010 в 21:19:34
парни ,я в электрике по схемам не очень по сантехнике любой каприз,котёл матери поставил открываю крышку а там куча проводов и ни каких понятных значений(ну там заземление,плюс минус)((.вот мне нужно от вилки три провода куда то в эту схемку воткнуть,где начало цепи где конец не пойму,позвал соседа электрика он не смог разобраться,он тока по разеткам да по счётчикам)
10.08.2010 в 21:24:45
На колодку ХР1 подаётся три фазы инуль.
10.08.2010 в 21:28:26
Котел трехфазный А, В, С - это фазы N - ноль. Ну на другую колодку как я понял подключается циркуляционный насос
10.08.2010 в 21:37:10
Если у Вас от вилки идут три провода, то я понял это одна фаза , ноль и земля? И что за вилка и розетка и проводка на какую мощность расчитвна? В принципе там три независимых тэна, можно и один подключить ( фаза А ) Заземление не забудьте подключить
10.08.2010 в 22:09:05
а что куда подскажите подробней пожайлуста,там единственное написано на одной из колодок куда насос подключить.для него ещё клавиша есть.вот саму фазу, ноль и заземление куда подключить?там на регуляторе температуры есть одна свободная клейма
10.08.2010 в 22:12:25
лев написал :
а как мне на колодку ХР1 соединить три фазы если я хочу чтобы из котла выходила одна вилка?
10.08.2010 в 22:17:11
я забыл сказать,что а,в,с это предохранители.наверное к ним и надо мне подключить фазу через перемычки на входе?
