hobot
hobot
10.08.2010 в 16:52:07
В течении трёх лет пользовался аккумуляторной дрелью-шуруповёртом Sturm CD3012C. Ни на дрель, ни на шуруповёрт она не тянет - более-менее уверенно закручиваются саморезы 4х40, на более серьёзные задачи не хватает ни момента, ни ёмкости аккумулятора. Поскольку момент у этой модели слабый, я выставил кольцо регулировки крутящего момента в положение "сверло" и в дальнейшем про это кольцо забыл.
Недавно приобрёл двухскоростную Bosch GSR 14,4-2 с 25-ю ступенями регулировки момента. Заявлено, что максимальный крутящий момент при соединении мягких конструкционных материалов - 30 Нм, твёрдых - 15 Нм. Руководство по эксплуатации о кольце регулировки сообщает скупо. Из него следует, что оно нужно для того, чтобы, правильно его настроив, закручивать шурупы заподлицо без утапливания в поверхность и её порчи. По опыту знаю, что закрутить шуруп заподлицо могу и на больших моментах путём регулировки оборотов кнопкой включения. Вместе с тем в некоторых ветках форума натыкался на посты о том, что частое использование положения "сверло" может привести к выходу из строя шуруповёрта. Поскольку Бош - это не Штурм, и попортить его было бы очень жалко, хотелось бы узнать ответы на следующие вопросы:
  1. Если для закручивания шурупа заподлицо мне нужен, например, 10-й уровень крутящего момента, а я пользуюсь 20-м, это вредит шуруповёрту?
  2. В чём принципиальное отличие режима "сверло" от остальных уровней крутящего момента? Даже на самом кольце "сверло" расположено поодаль от других уровней.
  3. В каких случаях нужно пользоваться режимом "сверло"? Применяется ли он и на первой, и на второй передаче.
Заранее спасибо всем, кто откликнулся!
ломастер
ломастер
10.08.2010 в 17:04:42
hobot написал :
нет.
hobot написал :
  1. В чём принципиальное отличие режима "сверло" от остальных уровней крутящего момента? Даже на самом кольце "сверло" расположено поодаль от других уровней.
принципиальных отличий вообще нет - на значке сверления только больше момент проскальзывания.
hobot написал :
  1. В каких случаях нужно пользоваться режимом "сверло"?
в таких когда нужен большой момент и шурик может его развить...
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
10.08.2010 в 19:03:59
ломастер Вредные советы:)
hobot написал :
На любом положении трещетки вреда шурику не будет, т.к. у него двухкратный и более максимальный момент. На Вашем шурике максимальный момент на трещетке будет около 9 Нм.
hobot написал : . В чём принципиальное отличие режима "сверло" от остальных уровней крутящего момента? Даже на самом кольце "сверло" расположено поодаль от других уровней.
В режиме "сверло" муфта фактически блокируется, этот режим применяется для сверления, использование этого режима для шуруповерчения- на Ваш страх и риск, можно сжечь шурик.
hobot написал :
  1. В каких случаях нужно пользоваться режимом "сверло"? Применяется ли он и на первой, и на второй передаче.
Уже отметил- для сверления, можно применять на первой и второй передачах, зависит от диаметра сверла.
Andrew Nik
Andrew Nik
10.08.2010 в 19:58:23
Почему только для сверления? Если момента не хватает на максимальном положении муфты - смело ставлю "сверление". Например, когда крутишь шуруп 6х120 в нейлоновый дюбель 8 мм по железобетону.
Ничего Бошу не будет. Просто не надо нагружать так чтоб дым шел.
ломастер
ломастер
10.08.2010 в 23:12:22
2Дмитрий Т
ломастер написал : и шурик может его развить...
я ж написал когда шурик может его развить, если сгорит - логично предположить что это работа не для него :)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
11.08.2010 в 11:57:01
Andrew Nik ломастер Ну дык и я написал:
Дмитрий Т написал : использование этого режима для шуруповерчения- на Ваш страх и риск, можно сжечь шурик.
:) Вот сожжет hobot свой шурик, хто будет отвечать?:):)
ломастер
ломастер
11.08.2010 в 17:38:54
Дмитрий Т написал : Вот сожжет hobot свой шурик, хто будет отвечать?
кто кто - опять Воsch :)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
11.08.2010 в 17:53:15
ломастер написал : если сгорит - логично предположить что это работа не для него
Ну это-то логично:)
ломастер написал : кто кто - опять Воsch
kvost
kvost
11.08.2010 в 22:04:58
Дмитрий Т написал : В режиме "сверло" муфта фактически блокируется,
Муфта не блокируется. Конструктивно не реализовано. Просто увеличивается момент срабатывания и всё. На первой скорости мотор должен уверенно проходить момент её срабатывания. На второй перегрузка возможна - тут уже на свой страх и риск.
Andrew Nik написал : Например, когда крутишь шуруп 6х120 в нейлоновый дюбель 8 мм по железобетону.
Задача непростая, но для мощного шурика не проблема. Бывало, что даже бетонная стена лопалась :)
in my humble opinion
старик
старик
Шахты
12.08.2010 в 12:34:20
А я бы сказал так если поставить слишком жеский режим на муфте то закрутив шуруп может провернуться бита в шурупе это очень сильно сокращает срок службы биты даже очень хорошей что и есть по моему главная проблема.А сверлить особенно метал лучше на второй скорости процес улучшается.Я пользуюсь шуриком больше в слесарных целях сверлю метал и нарезаю резьбу для крепления контакторов и подобной муры в шкафах управления М-4 и М-5 нарезаю легко в листовом метале к сожелению негде нет метчиков с шестигранным хвостовиком поэтому М-6 патрон не держит.За кострукцию не спорю но мне кажется что в режиме сверло муфта блокируется.
sim-sim
sim-sim
12.08.2010 в 12:53:22
старик написал : За кострукцию не спорю но мне кажется что в режиме сверло муфта блокируется.
она не блокируется, просто становится настолько жесткой, что мощности мотора уже не хватает что бы она сработала.
