Poupon
Poupon
Донецк
10.08.2010 в 18:07:37
Приветствую! Помогите советом новичку в вопросах ремонта. Имеется в наличии совмещенный санузел без разводки воды/канализации (план прилагается). Планировалось перенести стояк ГВС от входа в угол к остальным стоякам (в сантех.шкаф) его родной стальной трубой (маркировки нет, внешний диаметр 42мм). Сегодня выяснилось, что соседи снизу и сверху заменили стояки ГВС на трубы ASG PN20 40mm (PEX-AL-PPR) + переходником с резьбовым соединением. Теперь не знаю, как лучше поступить со своим стояком..
Suever
Suever
Эксперт
Оренбург
10.08.2010 в 22:37:22
Соседи тоже убрали стояк в угол (верхние и нижние),или оставили на прежнем месте,только заменив на ПП?
Poupon написал : Сегодня выяснилось, что соседи снизу и сверху заменили стояки ГВС на трубы ASG PN20 40mm
ИМХО,Вам про стальной кусок стояка у себя нужно забыть. Раз сверху и снизу пластик, то меняйте тоже на ПП. Поздно говорить,что и как положено и должно быть,пусть лучше однородный стояк будет,чем "разношёрстный" с американками. Если оба соседа перенесли свою часть стояка тоже в углы,то всё просто. Если нет,думаю "петли гистерезиса" они Вам не разрешат делать в своих квартирах. Остаётся один вариант,нижний участок трубы до угла (короба),у Вас в квартире в стяжку,под маску и т.д,верхний под ГКЛ,пластик и т.д. Ну или не менять местоположение стояка.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Эксперт
Владимир
10.08.2010 в 22:58:53
Suever написал : Если оба соседа перенесли свою часть стояка тоже в углы,то всё просто.
на 1 и 2 снимке видно откуда и куда идет стояк.Скорее всего стояк у них спрятан в пол или стену ну и наверху чем либо закрыт.Хотя могут быть различные варианты в зависимости конечно от соседей
Poupon
Poupon
Донецк
10.08.2010 в 23:08:44
Спасибо, что откликнулись. Соседи стояк не переносили, просто спрямили и зашили пластиком. Свой я планирую вести по стыку стены с полом/потолком в/из угол(а), а после спрятать в ГКЛ короб. Трубы Ekoplastik PN20 Stabi мне подойдут? И диаметр 40мм или больше?
Suever
Suever
Эксперт
Оренбург
11.08.2010 в 07:13:25
ribakow.fthj написал : на 1 и 2 снимке видно откуда и куда идет стояк
На снимке видно,а у соседей не видно. Могли тоже свою часть стояка увести в угол,не затрагивая выход через перекрытия. Ну да ладно,вопрос прояснён... 2Poupon Пойдут. Диаметр ставьте тот,который уже есть у соседей,40 мм.
Poupon
Poupon
Донецк
11.08.2010 в 07:44:59
Ок.
Vodya
Vodya
11.08.2010 в 09:35:44
2Poupon А попробовать с соседями договориться, может они тоже не против стояки вместе поставить. Заодно избавиться от головняка с пробегами стояка над вашим полом/под потолком.
Poupon
Poupon
Донецк
11.08.2010 в 10:17:54
У соседей санузел раздельный, т.е. стояк стоит у стены. Кроме того они ремонт уже практически завершили.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Эксперт
Владимир
11.08.2010 в 17:05:39
Poupon написал : Свой я планирую вести по стыку стены с полом/потолком в/из угол(а), а после спрятать в ГКЛ короб.
А оно вам надо?Туда-сюда. Делайте прямой к соседям(как уних)а отводы можно уже полюбому.
Poupon
Poupon
Донецк
11.08.2010 в 17:13:15
Честно говоря, другие варианты не особенно и рассматривала. Собиралась так вести стальную трубу (компенсатор сохранить). Т.е. с доп.коробами сроднилась. Опять же ПС чудно подключается (практически как захочешь). И счетчик + фильтры + т.п. у стояка, как-то логично на мой женский взгляд.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Эксперт
Владимир
11.08.2010 в 17:16:54
Так стояк можно оставить на месте(после замены на ПП),а отводы от него вывести куда вам нужно.
