lahesis333
lahesis333
Феодосия
20.12.2024 в 12:25:20
Всем доброго времени суток! Помогите пожалуйста разобраться с такой проблемой. В наличии бойлер thermex eq50 на 50 литров После замены тэна очень быстро заканчивается горячая вода. То есть один человек купается не очень горячей водой в течении 5 минут (напор воды при этом не слишком сильный) и второму уже не хватает воды на купание (вода идёт еле теплая).Пробовал ставить нагрев на максимум, но и тогда ситуация аналогичная. При этом температура воды на выходе порядка 70град а может и больше (точнее не могу измерить т. к. градусник мах 50град). Старый тэн был с двумя отверстиями для термо датчиков (один аварийный, второй регулируемый). А новый тэн всего с одним отверстием и я туда запихал оба датчика. Может дело в этом? Если и попробовать убрать аварийный термостат? Или без него нельзя? Также на бойлере имеется два режима мощности: на 1.5вт и 2.5. Проверял по счётчику все исправно работает (расход корректный). И еще один момент. С полностью холодной водой в баке нагревает все 50литров примерно за час. До этого был бойлер на 80л горение. Там стоял нагрев ЭКО и хватало и гору посуды помыть после гостей и покупаться неспешно 4 членам семьи (с принятием ванны).
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
20.12.2024 в 12:38:33
Вы сами себе морочите голову, задачка в рамках школьной прпограммы
Есть 50 литров воды температурой 70°C Сколько можно получить воды температурой 35°C если горячую воду разбавлять водой 10°C.
А сколько воды вам надо на купание, одному богу известно.
20.12.2024 в 13:31:19
lahesis333, сливайте полностью нагретый бойлер в ведро известного объема и измерьте кол-во ведер, пока не дойдете до холодной. Или по счетчику.
А так - пока ни о чем...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.12.2024 в 14:18:42
Если все в точности как описано, симптом повреждения отводной трубки горячей воды - забор из объема бака идет не сверху, а подсасывается снизу. Не исключено, что при замене ТЭНа трубка была повреждена. Электрика, конструкция ТЭНа, расположения датчиков тут ни при чем. Водогрей такого объема полностью прогретый (не пользовались несколько часов) даже при отключенном при сливе электричестве способен выдать объем теплой воды минут на 10-15 для среднестатистического душа.
3
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.12.2024 в 14:21:24
BV написал 20.12.2024 в 13:31
lahesis333, сливайте полностью нагретый бойлер в ведро известного объема и измерьте кол-во ведер, .....
Сливать без подачи холодной воды (через холодный патрубок), насухо. Иначе подмес внесет свои коррективы. Принимать меры предосторожности, все-таки 70 градусов.
Ставлю на поврежденную трубку.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.12.2024 в 16:09:36
Мишутк, при поврежденной трубке подмес сразу идет и теплаяя вода будет долго не кончаться
Narrenfreiheit
20.12.2024 в 16:13:01
Мишутк, первый эксперимент - как раз с подмесом и контролировать температуру слива.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.12.2024 в 16:42:01
MADONNA написал 20.12.2024 в 16:09
Так он сразу и идет - только начали душ принимать и уже все. А дальше еле тепленькая, вобщем долго и не кончается. Но ввиду ее еле тепленькости, эксперимент не продлевали ввиду бытовой бесполезности. Короче, ждем, вскрытие покажет. Раз ТЭН меняли (еще и с подробностями про датчики), значит вскрывать умеют.
ser000
ser000
20.12.2024 в 17:28:36
Мишутк написал 20.12.2024 в 16:42
А бак то сам горячий? Значит все симптомы указвают на сломавшуюся трубку подачи горячей из верхней точки, а в трубу прямотоком попадает холодная с небольшим подмесом горячей: Изображение
20.12.2024 в 17:38:41
lahesis333 написал 20.12.2024 в 12:25
В самом начале? А если после слива ведра становится теплой то:
Мишутк написал 20.12.2024 в 14:18
Inter
Inter
20.12.2024 в 20:08:52
НЕ ВЗДУМАЙТЕ!!!
Дело не в этом, но вставили правильно-аварийный чуть ниже?
