Poupon
Poupon
Донецк
11.08.2010 в 17:23:07
А стояк не выгнет при нагреве, если мы все дружно его выпрямим?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
11.08.2010 в 18:48:58
Poupon написал : А стояк не выгнет при нагреве, если мы все дружно его выпрямим?
нужно соблюсти всю технологию монтажа ППР.
Роман 30
Роман 30
11.08.2010 в 21:53:16
я тоже советую ПП,со стекловолокном 40мм.от железа полюбому надо избавляться,зашьёте его лет через пять сгниёт вся,ну если в вашей теплосети нормально готовят воду,то через десять.да она и сейчас уже не в лудшем состоянии .хорошо проложили ПП трубы Зашили и забыли на века.если у соседей короба уже капитально зашиты ,срезайте у пола,наваривайте угол с резьбой или нарезайте резьбу если нет сварки,только при этом надо будет обязательно держать саму трубу трубным ключём,чтобы не провернуть соседей,потом вкручиваете 1 1/4 уголок к нему комб муфту 1 1/4 наПП 40мм и ближе надо к полу уйдите ПП угглами и поехали по полу до короба,там впаиваете тройник и уходите по потолку.ну по идее это тупо ,так я обычно делаю когда Закам нужно полотенцесушитель перенести на куда нибудь туда.ну у всех свои вкусы. вариант -оставлять на месте стояк переходить на ПП,выходить 20 мм ставить ПП кран,ПП фильтр,ПП буртики к счётчикам и разводить по сан узлу в необх места,на стояке не забыть установить компенсотор,ну лудше всего не оставлять железяк в перекрытии,попробуйте договориться.
Suever
Suever
Оренбург
11.08.2010 в 22:13:39
Роман 30 написал : срезайте у пола,наваривайте угол с резьбой или нарезайте резьбу если нет сварки,
Вот этого точно не следует делать. "На века" не получится...Разговаривать с соседями,люди здравые наверное,поймут что плывут в одной лодке,и не важно кто в ней дыру проковыряет-потонут все.Оставлять в перекрытии шмурдяк в виде ржавых огрызков стальной трубы не стоит.
Роман 30
Роман 30
11.08.2010 в 23:12:07
Suever написал : Вот этого точно не следует делать. "На века" не получится...Разговаривать с соседями,люди здравые наверное,поймут что плывут в одной лодке,и не важно кто в ней дыру проковыряет-потонут все.Оставлять в перекрытии шмурдяк в виде ржавых огрызков стальной трубы не стоит.
понятно что не стоит,но лучше оставить маленький огрызок,чем весь этот стояк,и обшивать пластиком короб который можно с лёгкостью демантировать и собрать.но так то надо по любому с соседями договариваться если там и там ПП
Роман 30
Роман 30
11.08.2010 в 23:15:05
и тогда зашивать на века)))
Poupon
Poupon
Донецк
12.08.2010 в 23:58:16
Спасибо всем за тех.поддержку и участие. Операция по замене стояка прошла сегодня, надеюсь успешно (воду запустят только в понедельник ;)). Удалось договориться с соседями и сверху, и снизу, - огрызков в перекрытии нет.
