XBOCT
XBOCT
Маниса
11.12.2024 в 20:37:55
Всем привет! Нашел на помойке бойлер Аристон на 15 л, не смог пройти мимо и забрал себе домой :). Как бы по-простому определить, что с ним не так?
Из видимого только оборванный кабель питания, но это ерунда. Стал разбирать — ощущение, что его изнутри вообще ни разу не трогали. ТЭН грязный, магниевый анод сточился под ноль, внутри бака остатки ржавой воды, но фонариком посветил, и вроде бак визуально целый. Следов подтеков нигде нет.
Подскажите, с чего начать, очень хочется разобраться просто из интереса :).
2024-12-05 20-14-51 — средний размер
2024-12-09 21-45-25 — средний размер
2024-12-10 15-07-48 — средний размер
2024-12-10 15-08-06 — средний размер
2024-12-10 15-08-24 — средний размер
2024-12-10 15-08-44 — средний размер
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.12.2024 в 20:52:31
XBOCT,
с контактов термостата.
Narrenfreiheit
Inter
Inter
11.12.2024 в 21:13:54
С опрессовки. Скорее всего потек, потому и выкинули. Все остальное заменили бы, а с текущим баком проще новый купить.
XBOCT написал 11.12.2024 в 20:37
Следов подтеков нигде нет.Безымянный след
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.12.2024 в 21:27:03
наберите воды через гибкую подводку, включите через УЗО, погоняйте. ответ сам образуется. возможно просто заменили на бОльший.
11.12.2024 в 22:25:35
Inter написал 11.12.2024 в 21:13
это элитная помойка)
Inter
Inter
11.12.2024 в 23:31:59
BV, посмотрите на фото бака внутри-что там творится в районе рассекателя-как раз где снаружи на пластике "рыжики"
12.12.2024 в 00:59:15
Inter, плохо видно. Отмыть и смотреть.... Хорошо бы понять причину почему в утиль - мог и тэн и контакты сдохнуть и выкинули чтоб не возиться.
Inter
Inter
12.12.2024 в 01:13:04
BV написал 12.12.2024 в 00:59
плохо видно
На пластиковом корпусе рыжики отлично видно. Откуда они там? Логично предположить, что с бака через стык корпуса протекло. Рядом с рассекателем как раз на дне скопление ржавчины.
12.12.2024 в 01:21:23
Inter, на втором фото в 1м сообщении потеков же нет.
Inter
Inter
12.12.2024 в 01:27:47
BV написал 12.12.2024 в 01:21
при чем тут второе фото с термостатом?
