KON136
KON136
29.05.2006 в 12:23:08
Дача насос "Тайфун" 240ват. Народ до сих пор греется электричеством. Напряжение к вечеру падает до 130 вольт. Насос гудит, но качать не хочет. Чем бы поднять напряжение желательно в автоматическом режиме. ИБП 1000 Apc считает, что насос это просто короткое замыкание и отключается.
lev125
lev125
29.05.2006 в 12:39:44
kon136 написал : Напряжение к вечеру падает до 130 вольт.
Подключитесь к другой фазе и поставьте стабилизатор. Или собирайте дачников и решайте как жить дальше. В любом случае, как показывает практика, собрание провести всё равно придётся, так как народ строится...
29.05.2006 в 12:43:47
Надо ставить стадилизатор, правда такой, чтобы поднимал от 130 В, хрен найдешь.
KON136
KON136
29.05.2006 в 13:23:59
lev125 написал : Подключитесь к другой фазе и поставьте стабилизатор. Или собирайте дачников и решайте как жить дальше. В любом случае, как показывает практика, собрание провести всё равно придётся, так как народ строится...
Фазы все одинаковые. Общий транс менять не хотят, жаба душит. Собрание бесполезно, народ до сих пор ворует электричество, причем в наглую и ничего с ними сделать не могут.
KON136
KON136
29.05.2006 в 13:25:56
Юбер написал : Надо ставить стадилизатор, правда такой, чтобы поднимал от 130 В, хрен найдешь.
Видел китайский 100$. Хочется чего-то надежного проверенного вот и задал вопрос может кто юзал.
29.05.2006 в 13:54:34
У меня лично стабилизатор 3,6 кВА на весь дом. Но он поднимает минимум от 145-150.
lev125
lev125
29.05.2006 в 17:05:41
kon136 написал : Фазы все одинаковые. Общий транс менять не хотят, жаба душит. Собрание бесполезно, народ до сих пор ворует электричество, причем в наглую и ничего с ними сделать не могут.
Практика показывает, что воровать приходится до поры до времени. В любом случае, рано или поздно вопрос надо будет решать.
lev125
lev125
29.05.2006 в 18:36:59
Почему молчим господа.
29.05.2006 в 20:01:10
2Юбер Может еще ступень в виде транса +20%, отключаемую при U>Ust min, к стабилизатору присобачить? Но транс немаленьких габаритов получится - можно автотранс.
  • защита от превышения на входе стабилизатора....
avmal
avmal
30.05.2006 в 00:42:40
Можно попробовать включить последовательно два электронномеханических стабилизатора. Два должны поднять со 130В. Правда, сразу оговорюсь - в практике я такое еще не использовал ...
KON136
KON136
30.05.2006 в 07:37:19
Я снял показания с Apc, до утра понедельника напряжение падало до 130 вольт и не поднималось больше 200, с понедельника стабильно 220-240, разъехались. Наверное, куплю простенький киловаттный стабилизатор. Интересно если напряжение падает меньше их нижнего порога они просто выключается или все же пытаются поднять на сколько могут меня и 180 вольт устраивают. Самое интересное что холодильнику ЗИЛ эти падения по барабану (хотя это явление может быть временным).
