LexxM
LexxM
13.08.2010 в 09:44:43
2Reg Вам не трудно будет после получения подробнее осветить этот элемент влажной уборки? Думаю, многим интересно будет.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
13.08.2010 в 22:37:39
Reg написал : комплект Starmix HМТ для бытовых целей Арт. 00 30 09
Reg написал : в вольтре стоит 2500р.
По моему не разумное приобретение. Фактически вы приобрели еще один комплект принадлежностей который идет с пыликом. Вся разница в двух щетках - элемент для влажной уборки ( по моему для данного аппарата будет бестолковым) и насадка для текстиля.
Reg
Reg
13.08.2010 в 23:50:10
на самом деле все еще бестолковее чем думалось. еще вчера при входе на сайт вольтра.ру картинка с моим пылесосом стармикс была на главной странице в лучших товарах. а сегодня пришло письмо от манагера вольтры "из всего что Вы заказали - доступен только рубанок GHO... счет делать на рубанок или ну его нах?" (там кроме пылесоса с аксессуарами были рубанок, дисковая пила и точило) так что фотки откладываются более чем на пару недель. буду искать пылесос :(
Vadim63
Vadim63
Тольятти
13.08.2010 в 23:59:11
Reg написал : буду искать пылесос
Я уже писал, что при поиске пылесоса два раза делал заказ в Вольтре по разным моделям и оба раза присылали сообщение " нет в наличии" , а на сайте товар вывешен. В итоге приобрел во Все Инструменты. Удачи. А комплект Starmix HМТ для бытовых целей Арт. 00 30 09 покупать по моему не стоит, лучше купите на эти деньги небольшой бытовой пылик.
Reg
Reg
04.09.2010 в 20:36:32
в общем связался я с вольтрой.
Starmix IS ARD-1225 EWS снимается с производства и все такое. (по их словам) присмотрел себе Starmix ISC ARD-1425 EWS на сайте вольтры там косячок (во всяком случае был) - вес и объем мешков указан от пылесоса на 35л. но я заподозрил обман - и на сайте стармикса увидел что вес и объемы как раз как мне достаточно. собираюсь заказать такой в понедельник. отпишусь как придет.
Reg
Reg
16.09.2010 в 20:57:26
ну все - вроде отгрузили мне Starmix ISC ARD1425EWS Compact жду - через неделю должен прийти в комплекте купил бумажных мешков пару штук. весьма недешевое удовльствие.
вчера пару часов работал рубанком... коробка со стружками получилась больше чем мешок 25литров. раза в два. вроде эти бумажные мешки - они ведь одноразовые. слышал бывают еще тряпочные мешки - вытряхнул и снова работать. поискал - нигде нет упоминаний
неужели все мастера по мешку в день выкидывают?
подскажите плз
ChVA
ChVA
16.09.2010 в 21:16:30
С рубанком можно и без мешка работать, вытряхивать прямо сам пылесос. Но можно и самому сделать многоразовый мешок из плотной ткани.
n-p-n
n-p-n
16.09.2010 в 21:34:02
2 Reg слышал, что их несложно сшить из джинсы. А ещё: со стружкой не нужны мешки. Хватает патронного фильтра. Стружку просто вытряхивай из контейнера и всё. Фильтра в таком режиме очень надолго хватит. Да и чистится он.
WISA
WISA
Смоленск
16.09.2010 в 23:06:16
Я себе заказал еще вот этот наборчик: http://www.starmixshop.ru/product/show/153.html жена теперь вообще в сторону бытовых смотреть не желает. Конечно для больших квартир и кладовок хорошо. :)
Reg
Reg
17.09.2010 в 08:30:36
WISA написал : Я себе заказал еще вот этот наборчик: http://www.starmixshop.ru/product/show/153.html жена теперь вообще в сторону бытовых смотреть не желает.
смотрю состав этого набора: Starmix HМТ для бытовых целей1 шланг, 3.2 м (Ø 35 мм) 1 стальная трубка-держатель 1 стальная телескопическая трубка (60-95 см) 1 универсальная насадка 1 элемент для влажной уборки, 26 см 1 насадка с узким окончанием, 21 см 1 насадка для текстиля, 12 см
но у этого пылесоса сразу в комплекте идет почти все тоже самое: Комплектация: EWS Система Ø 35 mm 1 шланг для всасывания (5 м) 1 стальная трубка-держатель 2 стальных трубки, 48 см каждая
1 резиновая насадка, 23 см
те разница - как я понимаю - в некоей "насадке для влажной уборки 26см" и "насадке для текстиля 23см" длинна шланга - если он через него прокачивает воздух без проблем - что 5м, что 3м... а учитывая вес пылика - наверное 5м даже удобнее будет. не стал доп.насадки брать - думаю сначала попробую чего там в комплекте
Reg
Reg
17.09.2010 в 08:39:00
n-p-n написал : А ещё: со стружкой не нужны мешки. Хватает патронного фильтра. Стружку просто вытряхивай из контейнера и всё. Фильтра в таком режиме очень надолго хватит. Да и чистится он.
у меня бывает обрезная доска 25ка лежит два-три месяца. ну там между слоями брусочки и все такое. один фиг - нижние доски чернеют. особенная проблема - опилки которые прилипли к доскам когда бревно пилили. и когда это рубанком проходишь... стружка от доски - это ваще не проблема. места много и щетка есть.
но эти _лять опилки. они слежались, отсырели, подгнили и почернели. из рубанка они вылетают пылью - типа как от фрезера. а у меня вроде астмы или аллергии на эту херню - т.е. через 10 мин работы начинаю кашлять от нее. и останавливаюсь уже часа в 3и ночи ( для того и пылесос. но эта мелкая пыль фильтр должна запортить весьма быстро - если без мешка. а фильтр к этим стармиксам стоит вроде недешево. вроде слышал что бывают уже готовые мешки из ткани. вроде как для торцовок и рубанков идут в комплекте - там тканть на джинсовую не похожа совсем. может кто знает где такое есть - на сайтах не смог найти.
