Добавлю сразу рецепт от умельцев, состав, применяемый в практике хозяйственного водоснабжения, разрешенный СЭС. На строительной базе покупаете битум марки БН-90; в фирме "ЭПИТАЛ" (если Вы москвич или подмосквич)( или в качестве эпоксидных клеев в других фирмах или магазинах) в маленькой фасовке смолу ЭД-20 в комплекте с отвердителем полиэтиленполиамином, ксилол в хозяйственном магазине и всё это смешиваете без отвердителя :
битум -4,2 кг, смолу ЭД-20 - 4,2 кг, ксилол - 6,6 кг. Суммарно 15 кг, как раз хватит на всю защиту. Потом добавляете полиэтиленполиамин в количестве 0,42 кг (т.е. 420 грамм), очень тщательно размешайте, дайте постоять минут 20 и наносите состав в два слоя на предварительно подготовленную внутреннюю поверхность емкости. В идеале она должна быть предварительно обезжирена, высушена, потом зашкурена, потом снова обезжирена и высушена. Именно в такой последовательности. Наносить состав можно любым способом. Даже наливом. Налили состав, закрыли все люки. Если есть возможность повращайте емкость вокруг всех осей. Если нет возможности просто налейте состав, подержите полчаса, слейте лишнее, поставьте в холодильник в герметичном сосуде, чтобы сохранить жизнеспособность материала на сутки (время, необходимое для промежуточной сушки первого слоя состава). На следующий день достаньте состав из холодильника, нагрейте до комнатной температуры, снова тщательно перемешайте и нанесите вторым слоем на внутреннюю поверхность. Дайте высохнуть в течение 5-7 дней. Потом можно пользоваться. Покрытие будет эластичным и мягким. Водостойкость такого покрытия очень высокая.
