29.05.2006 в 12:46:30
Помогите пожалуйста! У меня в квартире трубы индивидуального отопления и водопровода выполнены из медной трубы. Я хотел бы очистить трубы от окислов и вскрыть лаком.
Подскажите какой лак подойдет если это вообще реально? потому что в магазине сказали, что по меди не только лак не ложиться, но и краски :(
Алексей Б
Алексей Б
29.05.2006 в 14:54:59
Есть лак по меди (он же по бронзе) названи не помню но торговая марка Rustins или Rastins вроде-бы
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
29.05.2006 в 16:49:35
а как же печатные платы в электронике и компах?
в советское время прозрачным цапонлаком покрывали, сейчас не знаю есть думаю специальные полиуретановые
Демид
Демид
Ногинск
29.05.2006 в 22:22:56
Все цапон-лаки (нитроцеллюлозные) для покрытий печатных плат были съемными и рекомендованными для временной защиты рисунка схемы внутренних слоёв многослойных печатных плат при травлении их в растворе хлорного железа до полного вытравления рисунка.
Для постоянной защиты медных изделий рекомендуются различные грунтовки (очень широкого ассортимента), в т.ч. отечественные, хорошо себя зарекомендовавшие: АК-070, АК-069, УР-01, ЭП-0010, ЭП-09Т. Сверху перекрываются сочетаемыми финишными эмалями. Финишные эпоксидки (даже без грунта) почти все адгезируются к меди. Днепропетровский ЛКЗ выпускает материалы для окрашивания медных поверхностей. Из импортных годятся любые грунтовки классов: акриловые, уретановые, эпоксидные.
mstche
mstche
Новочебоксарск
29.05.2006 в 23:19:20
Как профессиональный электронщик (наверное уже бывший...) скажу что цапон-лаком покрывали электронные военные платы. Это делалось для получения прочного надежного покрытия, стойкого к маслу, беззину. Но они были сильно вытеснены уретановыми лаками.
Но для труб отопления цапон-лак категорически не годится.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
30.05.2006 в 10:28:36
mstche написал : Но для труб отопления цапон-лак категорически не годится.
это почему? современный цапонлак (у него может только название осталось) держит до 150гр http://www.mirss.ru/catalog/info/164 "Быстро сохнет и образует высокопрочную водостойкую лаковую пленку. Обладает хорошей адгезией к металлам и другим материалам. Температура эксплуатации от -30 до +150 °С "
30.05.2006 в 12:05:55
Do Home Yourself написал : это почему? современный цапонлак (у него может только название осталось) держит до 150гр http://www.mirss.ru/catalog/info/164 "Быстро сохнет и образует высокопрочную водостойкую лаковую пленку. Обладает хорошей адгезией к металлам и другим материалам. Температура эксплуатации от -30 до +150 °С "
если это действительно так, то это хорошо. Большое спасибо за совет. Вот бы его ещё в Киеве найти :)
mstche
mstche
Новочебоксарск
30.05.2006 в 13:39:54
Именно с этим лаком от Новбытхима я недавно имел дело. Он стал даже хуже тех, которые были в советские времена. Не говоря о военных. Вранъё всё и о прочной пленке.
Нужна хорошая прочная пленка - используйте полиуретановый лак. Или промышленный меламиналкидный МЛ-92 (... хотя проблема - а как его отверждать?)
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
30.05.2006 в 16:19:36
2yasat
оказалось это не так спасибо за совет переходит к mstche :)
ПС у меня стоит бутылочка поллитровая этого лака, надо будет попробовать самому, что за зверь
Демид
Демид
Ногинск
30.05.2006 в 18:16:39
Я, конечно, не электронщик, но с военными имел и имею дело до сих пор в плане разработок и внедрения различных покрытий, начиная от защиты стволов и заканчивая противокоррозионной защитой военных судов и установок типа "ТОПОЛЬ". Что касается цапон-лаков для электронных плат в военной промышленности: настоящие цапон-лаки -это чисто нитроцеллюлозные лаки с очень слабой адгезией. А то, что военнные называют цапон-лаками - модифицированные различными смолами нитроцеллюлозные лаки, к цапон-лакам имеет отдаленное отношение. Приведу пример, возьмем всем известную черную эмаль НЦ-11, которой успешно окрашивали правительственные "Чайки". Лакокрасочники присвоили ей марку НЦ, обыватели считали, что она на цапон-лаке. Так вот, нитроцеллюлозной основы в ней мизерное количество, в основном высококачественный алкид. Из-за удачного сочетания смол и взаимодействия их с пигментной сажей получился промежуточный класс полимеров. То же самое и для печатных плат. И поэтому многие производители под маркой цапон-лака толкают все что попало, поскольку название раскрученное. Если у Вас настоящий цапон-лак, то после нанесения на медь, он снимется чулком. И ещё - он горит, как бенгальский огонь от открытого пламени, как будто с микровзрывчиками. Если к поверхности высохшего лака поднести обычную зажигалку, эффект будет потрясающим. Если же этого не произойдет, то неизвестно, что в Вашей бутылке.
mstche
mstche
Новочебоксарск
31.05.2006 в 13:11:54
Демид, я давно уже не видел этих потрясающих эффектов. :) Значит продают всякое фуфло и называют так, чтобы лучше покупали.
