Al19
Al19
Санкт-петербург
31.05.2025 в 20:34:47
Здравствуйте. Мучаюсь несколько дней в попытках смыть старое водоэмульсионное покрытие потолка и стен, с помощью воды, тряпок, губок и т.п. Дом оочень старый и стены с потолком соответствующие. Краска не смывается полностью.. Прошу совета тех кто имел дело с данными красками. Нужно ли её замывать полностью или можно оставить в состоянии как на фото, обработать грунтовкой и покрасить водно-дисперсионной краской? Фото
strider1978
strider1978
31.05.2025 в 20:38:07
Al19 написал 31.05.2025 в 20:34
А под тем что пытаетесь смыть какое основание? Похоже на эмаль или масляную краску.
Al19
Al19
Санкт-петербург
31.05.2025 в 20:43:14
strider1978,  Нет, нет, там голая стена, грунтованная и покрашенная водоэмульсионкой текс в несколько слоев, (т.е. ранее не смывалась перед перекраской и красили поверх) с применением синего колера.. Блеск это вода, чтобы на фото видно было структуру стены.
sanya1965
sanya1965
31.05.2025 в 23:41:23
Смотря что хочется. По прочному основанию можно и так намазать. Дефекты будут видны. Но если хочется идеально гладкой поверхности, то снимать старое целиком, шпаклевать, грунтовать, и красить. Как снимать -по местк виднее. Что-то отойдет шпателем по мокрому. Упрямые площади -шлифмашинкой.
Реставраторш
Deve1oper
Deve1oper
31.05.2025 в 23:57:35
sanya1965 написал 31.05.2025 в 23:41
Ужасный совет! Воднодисперсионные акриловые (ВДАК) в отличии от алкидных ЛКМ, как правило, не нужно удалять с помощью УШМ (то, что остаётся в порах минерального основания тоже), т.е. нужно обязательно сначала попытаться уничтожителем краски ("смывкой").
-2
BV, Реставраторш
Deve1oper
Deve1oper
01.06.2025 в 00:09:27
Al19 написал 31.05.2025 в 20:43
Попробуйте размягчить эту краску ТЕКС при помощи уничтожителя лакокрасочных покрытий ("смывки"), а потом уже удалить её механически вручную с помощью скребка. Если там непрочное основание, например, из советского гипсокартона ("дом оочень старый"), лёгкого бетона или слабой штукатурки, то старайтесь не разрушать его сильно, создавая рытвины скребком, чтобы не создавать себе лишние работы по выравниваю. Обязательно используйте средства индивидуальной защиты (СИЗ): перчатки, очки и т.д. Также лучше, чтобы смывка не падала на ваше напольное покрытие. Ветки по теме использования смывок:
Удачи!
Al19
Al19
Санкт-петербург
01.06.2025 в 01:10:14
Смотря что хочется. По прочному основанию можно и так намазать. Дефекты будут видны. Но если хочется .....
Благодарю. Так и грунтану и покрашу тоже с колером, белым то уже не получится. На неровность и дефекты плевать, сам этот дом это и есть дефект) Я просто не красил такой краской ещё. Загнался, что вот эти не смываемые частички размоченные с десяток раз водой не начали бы позже облупляться с новым слоем.. Мех. шлифовок хотелось бы избежать.
Deve1oper написал 01.06.2025 в 00:09
Попробуйте размягчить эту краску ТЕКС при помощи уничтожителя лакокрасочных покрытий ("смывки"), а .....
Я параллельно чистил от краски чугунный радиатор с четырьмя слоями, смывкой APS-M10, попробовал эту смывку и на стене с фото выше, для этой поверхности не подошла, и расход там был бы такой что ого-го. А потом и её ещё смыть.. Радиатор 5 секций со стояком 1.8л смывки было мало, додраконивал наждачкой.
Deve1oper
Deve1oper
01.06.2025 в 02:34:22
Al19 написал 01.06.2025 в 01:10
Я параллельно чистил от краски чугунный радиатор с четырьмя слоями, смывкой APS-M10, ....
На советских чугунных радиаторах, как правило - разновидности красок (эмалей) на алкидной основе, называемых "масляная краска".
Большинство уничтожителей не нужно смывать, т.к. все их вредные активные компоненты являются летучими, а остатки всяких парафинов удаляются механически вместе с деформировавшимся лакокрасочным покрытием. Если вы имеете в виду обезжиривание поверхности (растворителем), то это делается на других типах оснований (например, металлические, деревянные) или на гладких невпитывающих минеральных основаниях (допустим, пролили краску на подоконник из натурального камня).
Это вполне нормальный расход на толстых и "окаменевших" слоях алкидных ЛКМ.
Грэй
Грэй
01.06.2025 в 03:17:33
Стесняюсь спросить, по какой причине вы собрались перекрашивать? Эти старые слои начали расслаиваться и сыпаться? -Нет? Эти слои держатся крепко? Если эти слои крепко держатся, так что даже ваше вмешательство не помогает, Тогда, можно красить поверх не смывая, и новый слой новой подобной краски (не обязательно текс), с вероятностью 99,9 тоже будет отлично держаться десятки лет без отслаивания.
2
Deve1oper
Deve1oper
01.06.2025 в 04:27:53
Грэй написал 01.06.2025 в 03:17
Во-первых, они неровные (не ясно, что там с их плоскостностью) и не гладкие, но ТС вполне устраивает бесплатный декоративный эффект а-ля "шагрень" или он скроется не-ТЕКС краской с высокой наполненностью. Во-вторых, там на снимке есть нечто, похожее на трещину, но которая не раскрывается, но опять же не ясно, что с остальными конструкциями. Короче, опять вопросы да неизвестные, такие они эти отделочные угадайки...
vavan
vavan
читатель форума
01.06.2025 в 05:49:52
Получится и белым, если надо. Сейчас краски укрывистые. Красить на два раза, в любом случае. В старых домах не эмульсионку удалять надо, а известь. Вот если недалеко от поверхности слой извести, то да, при покраске эти участки будут отходить большими чешуями. Так что, мыть надо там, где известь. А там где до вас уже помыли и покрасили - смыть грязь, пыль, и достаточно.
