strider1978
strider1978
01.06.2025 в 05:54:30
vavan написал 01.06.2025 в 05:49
Сейчас краски укрывистые.
Если сейчас укрывистые, то что было раньше? Просто вода?
vavan
vavan
читатель форума
01.06.2025 в 10:18:33
Да, была и вода. Просвечивала и не закрашивала, даже за несколько проходов. Наверное, если купить самую дешёвую краску "для потолков" в сетевом магазине - она будет примерно такой.
01.06.2025 в 10:27:05
Al19 написал 31.05.2025 в 20:34
Здравствуйте. Мучаюсь несколько дней в попытках смыть старое водоэмульсионное покрытие потолка и .....
Жираф в аренду (шлиф машина), потом грунт, шпаклевка на сдир на два раза, грунт и краска.
Грэй
Грэй
01.06.2025 в 12:01:38
BV, Жираф краску не возьмет.
pool
pool
01.06.2025 в 12:05:37
Грэй написал 01.06.2025 в 12:01
Похоже, что и счищать-то её не обязательно.
01.06.2025 в 16:47:34
А всю и не надо - шагрень бугры снять и шероховатой сделать, чтобы шпаклевки лишней не наваливать.
Al19
Al19
Санкт-петербург
01.06.2025 в 18:33:36
Грэй написал 01.06.2025 в 03:17
Стесняюсь спросить, по какой причине вы собрались перекрашивать? Эти старые слои начали расслаиваться .....
Да, на потолке в двух местах начала отслаиваться, и при начале смыва и на стене нашлись слабые места...
Deve1oper написал 01.06.2025 в 04:27
Во-первых, они неровные (не ясно, что там с их плоскостностью) и не гладкие, но ТС вполне устраивает .....
Прошлыми слоями было нормально скрыто.
Во-вторых, там на снимке есть нечто, похожее на трещину, но которая не раскрывается, но опять же не ясно, что с остальными конструкциями.
Вот с трещинами я пока не знаю, что правильное сделать.. их две. Их наверное расширить надо и чем то наполнить..
Грэй
Грэй
01.06.2025 в 19:10:10
Al19 написал 01.06.2025 в 18:33
там где отслаивается - удалить. Там где слабо держится - то же снять Там где хорошо держится - удалять не нужно. Трещины заполнить шпаклевкой. ...Слабые места не от старости, а оттого, что изначально плохо было покрашено, без грунтовки, без обеспыливания.
Deve1oper
Deve1oper
02.06.2025 в 00:30:37
Так что, мыть надо там, где известь.
Моя её, вы разводите грязь по основанию. Любые выраванивающие материалы нужно удалять механически, включая непрочные, которые размываются. Да, тонкие слои можно увлажнить:
  • меньше образуется пыли - при сдирании и падении на пол кусков слоя
  • легче будет сниматься - только не нужно, чтобы образовывалась известковая "каша".
Перед "финальной" механической очисткой вручную с помощью металлической щётки или электроинструментом основанию надо дать высохнуть.
А там где до вас уже помыли и покрасили - смыть грязь, пыль, и достаточно.
Никогда не нужно смывать пыль, т.к. даже слегка влажной губкой вы всё равно разводите грязь по основанию, забивая ею мелкие неровности (каверны, поры). Удалять пыль нужно всухую поэтапно (щёткой, строительным пылесосом и т.д.), каждый раз проверяя чистоту основания, которое не мелящееся: проводите сухой чистой ладонью по поверхности - на ней не должно быть пыли. Процитирую низкокачественный СП 71.13330.2017 (Изоляционные и отделочные покрытия), Таблица 8. Требования к проверке и подготовке основания перед началом производства штукатурных работ:
  • Контролируемый параметр - Запыленность основания
  • Описание - Проводят по поверхности рукой и устанавливают наличие пыли и грязи
  • Контроль (метод, объем, допустимое отклонение) - Сплошной визуальный осмотр, наличие пыли и грязи не допускается
  • Меры по устранению дефектов - Удаляют пыль и грязь
Deve1oper
Deve1oper
02.06.2025 в 00:37:32
strider1978 написал 01.06.2025 в 05:54
Так же, как и сейчас: были ЛКМ высокого качества, т.е. с высокой укрывистостью, белизной, стойкостью к мытью и т.д., а были низкокачественные, из которых пигмент и наполнитель выносился без усилий, т.е. проведёшь слегка рукой по лакокрасочному покрытию, которое уже может эксплуатироваться, и ладонь белая...
Deve1oper
Deve1oper
02.06.2025 в 00:45:42
Если они не раскрываются, т.е. всегда в таком состоянии, как на вашем фото, то не надо даже их заполнять шпатлёвкой, как советовал Грэй по той причине, что и акриловая краска, и любая шпатлёвка в трещине не выдержат её раскрытия (выдержать может только высокотекучий эпоксидный строительный клей, который в 10 раз прочнее цементной шпатлёвки) - это материалы просто для заполнения зазора трещины с целью выравнивания.
