Pochta01
Pochta01
18.02.2025 в 10:16:32
Dmitry47, составом - это хлор метиленом, как вы писали выше?
Dmitry47
Dmitry47
18.02.2025 в 12:58:00
Pochta01 написал 18.02.2025 в 10:16
Это для справки, можно применять смывки где он содержится. не обязательно специальный для удаления затирки. чистый хлор метилен, похож на дихлорэтан, очень летучь.
romankartsev
romankartsev
18.02.2025 в 18:27:55
Pochta01, да,просто парогенератором и Сменный блок для удаления эпоксидной затирки BauLab Pro белый, мягкий О109(в интернете посмотрите что это такое) или подобное от других производителей.
18.02.2025 в 18:45:19
Dmitry47 написал 18.02.2025 в 12:58
....токсичен, пары взрывоопасны, латексные и нитриловые перчатки не годятся для работы.
Pochta01
Pochta01
18.02.2025 в 21:06:11
добрый вечер! всем спасибо за участие, завтра начну с парогенератора и фена если не получится буду пробовать разную химию. по результату отпишусь.
Deve1oper
Deve1oper
22.02.2025 в 02:06:31
romankartsev написал 17.02.2025 в 22:38
в очередной раз убеждаюсь,что на этот форум попадают в основном только когда появляются проблемы и надо как то их решить.А вот исполнителей здесь редко теперь ищут.
А чем вас не устраивают помойки вроде Авито (Avito), Яндекс.Услуги и прочие, где заказчики выбирают подрядчиков по положительным отзывам и фото?
Раньше в разделе ищу мастера много было объявлений.Старались найти хороших.Читали отзывы,рекомендации,смотрели работы мастера.А сейчас всё изменилось.
То есть ничего не изменилось по сравнению с помойками вроде Авито и т.д. Заказчики, не обладающие минимально необходимыми знаниям, к сожалению, не могут выбрать качественного подрядчика. На условном Западе, где всякие профессиональные ассоциации, национальные рекомендации по изготовлению строительных конструкций, которые более качественные, чем наши "СНипЫ" (СП), которые также необязательные, но содержащие порой антинаучную и графоманскую ахинею.
Позже это невозможно.
HENKEL утверждает, что возможно:
HENKEL Ceresit CE 51 [написал]
Специальный очиститель для удаления пятен, остатков и загрязнений от эпоксидной затирки на всех видах керамической плитки и природного камня
Состав: водный раствор вторичных этоксилированных жирных спиртов с кремниевой абразивной добавкой.
Вот и получается,что если мастера не умеют работать с эпоксидной затиркой,то надо делать цементной,либо менять мастеров.
Нет никаких мастеров. Есть рабочие, например, плиточники. Они специально называют себя мастерами, что загадить сознание безграмотных заказчиков.
romankartsev написал 18.02.2025 в 02:12
как то думал,что если эпоксидную затирку из шва проблем нет удалить,достаточно иметь строительный фен,то вот разводы от затирки на плитке феном наверное пробовать удалять это неправильно.Нагреваться будут и швы и произойдёт диструктуризация,что нам не нужно.А вот парогенератор возможно будет нежнее и это стоит попробовать.
Строительные эпоксидные клеи размягчаются феном при температуре 200-250°C (на выходе из сопла - там ещё тепло уходит на нагрев массивного ЖБИ). Как выяснилось, макс. температура эксплуатации у эпоксидных клеёв - 60C° (Крепление к керамической плитке на жидкие гвозди.), т.е. меньше, чем у цементных плиточных клеёв - 90°C (например, LITOKOL Litoflex K80). Не говоря уже про температурные перепады в слое клея и затирке, т.к. у даже у пористой плитки хорошая теплопроводность...
Но мне негде,так как я отмываю начисто плитку в первый день,а что не отмылось и пропустил ,то утром Литонетом.Но успеваю укладываться в 24 часа с момента начала затирки. ...
Если судить по прочности на сжатие через 28 суток - примерно 45 МПа и по тому, что полная нагрузка у эпокисдных затирок LITOKOL - через 5 суток (при комнатной температуре), то, допустим, через 12 часов у эпоксидной затирки уже неплохая прочность, т.е. странно, что это средство, содержащее только ПАВ в отличии от более ядрёного очистителя Ceresit CE 51, переводит затирку в "жидкое состояние":
LITOKOL Litonet PRO [написал] Очистка поверхности
Когда загрязнения перейдут в жидкое (подвижное) состояние, производится грубая очистка поверхности абразивной губкой (Сменный блок Арт.109). Губку необходимо тщательно промывать чистой водой. Остатки средства собираются целлюлозной губкой, которую необходимо интенсивно промывать чистой водой и отжимать до влажного состояния. С помощью целлюлозной губки поверхность необходимо промыть чистой водой не менее 2 раз и высушить при помощи сухой ткани из микрофибры, не дожидаясь естественного испарения воды. При очистке облицовочных поверхностей большой площади для финишной очистки рекомендуется применять моющий пылесос. Если применение средства не привело к нужному результату за одну очистку, процесс выполняется повторно.
Состав ПАВ, парфюмерная композиция, вода.
Deve1oper
Deve1oper
22.02.2025 в 02:11:07
Dmitry47 написал 18.02.2025 в 09:40
Вещество способное не растворить, но сильно размягчить смолу, ...
Именно эпоксидную смолу и вы сами пробовали?
Хлор метилен, но оно очень летучее и конечно ядовитое, на его основе делают смывки старых красок, ...
Уничтожители (смывки) работают для старых и новых лакокрасочных покрытий, но только тех, которые с плёнкообразователями определённых видов:
Вершина В-52 [написал] Уничтожает с любой поверхности все виды алкидных, пентафталевых, эфироцеллюлозных и воднодисперсионных красок, а также эмали, лаки и шпатлевки любых видов.
Deve1oper
Deve1oper
22.02.2025 в 02:29:42
BV написал 18.02.2025 в 18:45
.... латексные и нитриловые перчатки не годятся для работы.
Годятся, но они деградируют ("растворяются"), т.е. необходимо:
  1. надевать поверх резиновых перчаток брезентовые рукавицы или х/б перчатки с плотным плетением, чтобы они защищали резиновые перчатки от механических повреждений и снижали попадание смывки непосредственно на резиновые перчатки, которые выполняют роль защиты кожи от проникающих и едких паров
  2. использовать резиновые перчатки размера с "запасом", чтобы они легко снимались с руки, учитывая то, что у многих руки потеют в резиновых перчатках, т.е. резина прилипает, а при попадании смывки через поврежденную резину на потную кожу...
  3. иметь запас резиновых перчаток, чтобы менять повреждённые при больших объёмах работ со смывкой.
Разумеется, использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ) - противогазовый респиратор и очки или щиток с учётом формы полумаски респиратора, т.к. очки и респиратор не защищают от попадания капель смывки на лицо. С вертикальными поверхностями можно работать аккуратно, но многие отделочники помимо СИЗ и головных уборов надевают комбинезоны, чтобы смывка не попала на шею и т.д., но даже не смотря на разъяснение, что такое смывка, это всё равно создаёт эффект "шок-контента", особенно для заказчиков-женщин: "Вы что такое творите - вы каким-то химоружием мне тут стены мажете? Мы как потом с мужем и Шреком здесь жить по-вашему будем?!"
Dmitry47
Dmitry47
22.02.2025 в 22:35:15
Deve1oper написал 22.02.2025 в 02:11
Да, я неоднократно очищал залитые электронные блоки таким образом. Работает конечно очень медленно, но работает.
23.02.2025 в 16:17:30
Deve1oper написал 22.02.2025 в 02:29
чтобы они впитали смывку?)))
Deve1oper
Deve1oper
23.02.2025 в 23:41:55
BV написал 23.02.2025 в 16:17
Да, что-то впитается в х/б ткань, но главное, что гель не попадёт сразу на резиновые перчатки.
