Andsam
Andsam
Курск
17.07.2025 в 17:28:16
Есть кухня в новостройке с коробом из гипсокартона, за которым трубы канализации и вентиляции. Строители щедро отрезали кусок квартиры с запасом. Хочу его уменьшить (добавить драгоценные см2 к площади квартиры) и заодно подогнать под размер плитки без обрезки. План выбрать Керама Марацци Марсо 30 в ширину будет и 60 в высоту. План на 7 плиток ширина = 210 см + швы, толщина плиточного клея с прилегающей стены с фартуком. Со стороны гипсокартона на всю высоту до потолка. Вешать на гипсокартон шкафчики не буду. Вопрос мастерам какого размера в ширину сделать короб, что бы потом ничего не подрезать и все сошлось?Короб
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.07.2025 в 17:43:32
Andsam написал 17.07.2025 в 17:28
Забудьте. Без мастера на объекте это на словах невозможно передать. Рассчитайте так, чтобы на сторону короба влезло целое число состыкованных в ряд плиток без швов. Швами набежит запас, его на угловом ряду подрезаете. Подрезка уходит под плитку соседней стены. Ввиду малого размера отрезаемой части факт подрезки виден не будет.
Успокою тем, что на точную чистовую плоскость соседней (левой) стены влияет ее выравнивание. До штукатурки это сделать очень сложно. Попасть в миллиметровую точность вообще не реально без опыта на этапе бетонных стен.
Если уж очень хочется, то делаете левую стену, ведете укладку плитки до короба не доходя 1 ряда, потом переделываете короб ориентируясь на получившуюся плоскость левой стены. На ней же будет размер уже положенной плитки со швами и толщина на слое клея.
Грэй
Грэй
17.07.2025 в 19:10:34
Сойтись просто так никогда не сойдется. Приходится либо убавлять, либо добавлять. Укорачивать короб невозможно, поэтому надо будет нарастить по факту. Делайте короб чуть меньше рассчетного, укладывайте плитку, и после укладки, недостающую величину короба нарастите штукатуркой.
Сибиряк
Сибиряк
17.07.2025 в 20:47:59
поддержу почти не реальность вычислений. размер плитки может плавать до 5мм (калибр указывают на коробке) на сайте всегда усредненный размер
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.07.2025 в 21:43:46
Сибиряк написал 17.07.2025 в 20:47
поддержу почти не реальность вычислений. размер плитки может плавать до 5мм (калибр указывают на .....
Дотошный зануда может разложить всю стенку на полу вместе с крестиками и по этим размерам сделать короб.
17.07.2025 в 22:18:25
Мишутк написал 17.07.2025 в 21:43
Это выйдет на плане БТИ красными линиями...
Сибиряк
Сибиряк
17.07.2025 в 22:55:58
Дотошный зануда может разложить всю стенку на полу вместе с крестиками и по этим размерам сделать .....
То да. но я понял что плитка только планируется\не куплена, а короб хотят рассчитать\переделать сейчас.
Andsam
Andsam
Курск
18.07.2025 в 08:58:24
Сибиряк, да пока только все планирую, думал важно на этом этапе все продумать и рассчитать размеры. Заодно проводку там сейчас раскидать. Но наверное тогда лучше оставлю переделку короба и вывод подразетников уже на мастера плиточника. Тут хочется не только красота, но и меньше гемороя мастеру с подрезкой и подгонкой кусков.
Грэй
Грэй
18.07.2025 в 10:12:35
Andsam написал 18.07.2025 в 08:58
Короб должен сделать сам плиточник. И, Скажу вам как плиточник, который коробА сам делает - намного проще подрЕзать плитку, чем подгонять короб под размер плитки.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.07.2025 в 14:36:37
Это вы как раз больше проблем создадите.
Главное - примерно рассчитать и не попасть на мелкую подрезку. От плитки должно остаться больше половины.
Сибиряк
Сибиряк
18.07.2025 в 14:42:55
это лучшее решение - когда стена из гкл подрозетники проще вырезать по уже уложенной плитке(особенно если это КГ.. Заодно учтется расположение профилей дабы на них не попасть
