крюки-руки
крюки-руки
Рига
29.07.2025 в 12:02:06
Делаю ремонт в ванной, сюрпризом оказался срок ожидания нужной ванны - 8 недель. В связи с этим решил поставить временную из доступного здесь и сейчас. Вот думаю, стоит ли стык ванны со стеной (плитка) просиликонить (и как его потом снять без вреда для плитки/затирки), или лучше подумать на альтернативным решением?
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
29.07.2025 в 12:04:01
если временно, то наклейте на бортик ванны белую резинку для дверей и прижмите к стене а можете и этого не делать, пользуются же как-то люди стоящими посреди ванной ваннами))
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.07.2025 в 12:19:32
По стене на двусторонний скотч приклейте кусок полиэтилена со спуском внутрь ванны. Мойтесь аккуратно не сильно брызгаясь. Раз уж сами себя загнали в такую ситуацию отсутствием планирования в ремонте, потерпите. Все временно.
Народу на принятие душа много претендует? На одного-двух взрослых дешевле купить промо-абонемент в ближайший финтнесс зал. И разминка и душ после трудового дня. Вместо трат и возни с временной ванной.
29.07.2025 в 13:42:37
Мишутк написал 29.07.2025 в 12:19
двусторонний скотч
Точно не нужен...
марс
марс
МО
29.07.2025 в 13:54:34
крюки-руки написал 29.07.2025 в 12:02 альтернативным решением?
Лично для меня Наилучшим решением является то, что дано ниже. Только лично я приклеил бы плёнку повыше чел. роста толщиной 200 микрон со спуском в ванную не 2х сторонним, а простым прозрачным скотчем, чтобы под неё не попадали брызги. (После этого брызгался бы как хочешь, не боясь вымыть затирку на стене, только раз в год меняя пленку)).
Мишутк написал 29.07.2025 в 12:19 По стене на двусторонний скотч приклейте кусок полиэтилена со спуском внутрь ванны
vavan
vavan
читатель форума
29.07.2025 в 14:17:48
Вариант с полиэтиленом не имеет конкурентов по цене, конечно :-) То же самое за деньги - купить "бордюрную ленту для ванны" и приклеить её. Она может закрыть приличные щели, сантиметр вполне можно перекрыть. Да и силикон, мне кажется, убрать будет не проблема - то, что не оторвалось руками, уберёте пластиковым шпателем.
29.07.2025 в 14:23:42
vavan написал 29.07.2025 в 14:17
Они быстро отваливаются
vavan
vavan
читатель форума
29.07.2025 в 15:16:07
Восемь недель выдержит. Я проверял.
29.07.2025 в 16:16:11
8 недель, Карл! Зачем му... хаться с бордюрной лентой или силикон тоннами мазать и потом его отскребать, если есть ПЭ пленка и ПЭ скотч и дел тут на 10 минут.
Просто интересна логика - зачем делать сложно и тратить деньги?)
крюки-руки
крюки-руки
Рига
30.07.2025 в 07:58:03
Всем спасибо за советы! Семья из 2-х взрослых и двух детей. Вариант с пленкой у меня уже был в предыдущем варианте временной ванны. В доме принудительно меняли стояки, и предыдущую ванну демонтировали, а потом вернули до ремонта.
Вариант рабочий - использовал строительную пленку со встроенным скотчем по типу малярной ленты. По новой планировке смеситель будет на длинной стороне ванны, и вокруг него уже сложнее с пленкой и скотчем. Всё будет примерно как на этой картинке, только такую ванну надо подождать, и пока будет стоять временная.
Поэтому, подумал, может проще с силиконом, но никогда не приходилось его снимать с плитки. Плитка матовая, но гладкая.
1000031321
vavan
vavan
читатель форума
30.07.2025 в 08:44:41
BV написал 29.07.2025 в 16:16
Отвечая на ваш ответ, в чём логика, могу сказать, что логикой в выборе между предложенными тремя вариантами - является исключительно вкусовщина.
Цена расходных материалов и сложность выполнения работ - примерно одинаковые.
