24.01.2011 в 13:09:57
fineboy написал : А линолеум не может выступить подложкой?он толще а подложка тоненькая..
Задача подложки нивелировка неровностей пола и гашение звуковых колебаний от ламината. Линолеум для этого не айс :( Подложку можно найти любой толщины, хоть 15мм., для московских стройрынков это не проблема.
03.02.2011 в 10:29:19
но потом шкаф или диван через какое -то время окажутся "в яме" толщина подложки не должна превышать 3мм. 5мм изолон пеноизол или как его там... очень хорошо сжимается и превращается в тонюсенькую ленточку. В моем случае я использовал его под аквариум (в общем-то с теми же целями - выравнивание давления на дно) То же будет и с 15мм подложкой в случае большой локалной нагрузки.
04.02.2011 в 00:56:51
просто если оставить линолеум то потеплее будет какбы..там всетаки и ворс и все такое..да и выкидывать его просто жалко...интересно: а вообще без подложки можно если пол идеален?а если нет?без линолеума еще пол и выметать нужно перед настилом... :(
06.02.2011 в 22:52:51
ИМХО войлочная подложка менее сжимаема, тем более сам линолеум, то есть не будет того эффекта выравнивания мелких неровностей, что дает полдожка из вспененного полиэтилена. Ну и предварительно приподнимите и посмотрите/понюхайте, если ленолиум пролежал лет 20, вполне возможно вы не захотите его оставлять :)
06.02.2011 в 22:58:58
Shkerin написал : если ленолиум пролежал лет 20, вполне возможно вы не захотите его оставлять
примерно так..поэтому и хотел оставить:он уже давно осел.возможно даже покаменел и врядли просядет..да и пол бетонный под ним..Боюсъ холодно будет без линолеума внизу..
24.02.2011 в 14:57:31
Тоже ломал голову с полом, в результате на старый пол положил пенафол, рейку 20*50, сверху фанеру 10, раскрасил и уже 7 лет горя незнаю. Тк к из за спины сплю на полу и в эти морозы не изменил своей привычке, рекомендую.
24.02.2011 в 15:19:32
выглядит с уложенными рейками очень сложно...хорошее решение но немного сложноватое для меня...
24.02.2011 в 15:43:56
Наверное я, что то не так объяснил. На старый пол укладываете пенофол, сверху через 40-5- см (вдоль или поперёк) прикручиваете бруски, на них укладываете фанеру. Рисуете на ней светлой краской (хотя Вы можете сами комбинировать), произвольные линии, после того как краска высохнет, заклееваете линии молярным скотчем и красите полы, скотч снимаете и получается рисунок.
