silverbullet
silverbullet
Оренбург
11.08.2010 в 17:11:22
здравствуйте уважаемые мастера! прошу проконсультировать в слудующем вопросе. есть небольшое помещение, одна стена которого (ширина 2,5м высота потолка 3,7м) "украшена" трубами в каждом углу и радиатором точно в центре. комната планируется как детская, на данную стену планируется повесить щит баскетбольный (детский) и дартс.. я предложила в проекте комнаты закрыть стенку полностью дсп с отступом сантиметров 20, оставив доступ к коммуникациям(дверки в стратегических местах) и радиатору, закрыв его декоративной решеткой. дсп не сломается если в его кинуть мячиком и т.д, кроме того не придется изощрятся и членить стенку коробами из гипсокартона закрывая трубы. по требованию заказчика трубы должны быть закрыты. прораб сказал что это ерунда и надо сделать короба из гипсокартона, сделав деткам дополнительные углы чтоб ушибиться и сломать... подскажите пожалуйста какой вариант более рациональный на ваш взгляд, какой дешевле, быстрее и функциональней
Опцион
Опцион
Шахты
11.08.2010 в 21:26:10
Послать прораба далеко или глубоко и делать как задумали.
silverbullet
silverbullet
Оренбург
11.08.2010 в 21:50:19
эээ... спасибо)
Чепик
Чепик
12.08.2010 в 08:28:18
silverbullet написал : я предложила в проекте комнаты закрыть стенку полностью дсп с отступом сантиметров 20,
От дсп мяч отскакивает плохо,если конечно сей момент важен!..от фанеры получше.
AndyMirror
AndyMirror
12.08.2010 в 22:51:53
Чепик написал : От дсп мяч отскакивает плохо,если конечно сей момент важен!..от фанеры получше.
И фанера у батарее тоже, наверное, лучше чем ДСП.
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
12.08.2010 в 23:03:30
AndyMirror написал : И фанера у батарее тоже, наверное, лучше чем ДСП.
особенно в ДЕТСКОЙ, да и покрепше
Опцион
Опцион
Шахты
12.08.2010 в 23:35:32
Если покрепче, то при отступе 20 см можно кирпичом на ребро заложить.
