Кто сталкивался - при одинаковых заявленных характеристиках экструдированного пенополистирола (ЭППС) разных производителей качество его действительно одинаково? Если да, тогда зачем платить больше, покупая более дорогой?
12.08.2010 в 09:01:01
13.08.2010 в 00:43:07
Если заявленные характеристики у именитых производителей одинаковые - разницу Вы вряд ли найдете... просто ее нет :) У него две основные характеристики - плотность и прочность на сжатие. Теплопроводность практически у всех одинаковая и приближается к теплопроводности воздуха.
13.08.2010 в 08:11:54
Где-то я когда-то читал что-то насчет того, что у "гаражных" производителей из-за старого, выработавшего свой ресурс оборудования, нарушения технологии, использования полистирола дешевых производителей, очень нестабильное качество плит и они в одной партии могут отличаться по характеристикам едва ли не на треть. И якобы их долговечность в условиях эксплуатации поэтому тоже неопределенная. Качество поверхности легко оценить самому, сравнив, например, Foamboard и какой-нибудь Экстрол. У первого поверхность четвертей плит ровная, одинаковой ширины, у второго - вся в задирах, где Уже, где шире, как будто не формировалась плита целиком в форме, а разрезалась из ленты. Кроме того, у Экстрола на поверхности как бы твердая "корочка" в несколько миллиметров с мелкими порами, а внутри поры гораздо крупнее и он гораздо мягче. Фоамборд или Пеноплэкс по структуре однородны и на поверхности и в глубине. Кроме того, УРСА, Пеноплэкс, Фоамбоард могут быть с группой горючести Г1 (если это важно), у мелких производителей ЭППС, думаю, весь Г4, т.к. вряд ли они будут удорожать себестоимость добавлением антипиренов.
Насчет Экстрола - это не антиреклама, просто два года назад тоже задавался вопросом экономии, а им у нас были завалены все рынки, и продавцы как сумасшедшие только его и навяливали, но посмотрев плиты разных производителей, в итоге остановился на Пеноплэксе (по цена/качество, он был лишь чуть дороже Экстрола при явно лучшем внешнем виде).
13.08.2010 в 09:06:44
mitin написал : Если да, тогда зачем платить больше, покупая более дорогой?
Выбирают обычно по цене, учитывая удобство доставки, ассортимент, толщину, розница/опт и т.д. Ещё можно по цвету выбрать, кому какой нравится.-)) ЭППС может действительно отличаться по фактуре поверхости гладкая, в мелкий пупырышек. По жесткости листов - на некоторые листы можно смело наступать,а некоторые могут от этого (в случае небольших неровностей снизу( лопнуть на несколько частей. Иногда у некоторых плит могут быть замятые углы от упаковки - трудно сказать это от небрежного кантования, либо материал более мягкий.
22.08.2010 в 08:22:20
А еще они различаются по стойкости к УФ. Синий Пеноплекс стоит три года без изменений, розовый того же производителя - через год уже крошится.
22.08.2010 в 13:04:58
Да,разница заметна!Покупал Пеноплэкс,не хватило 4 листика,а в наличии нет.Взял Технониколь - и облажался!Он и тоньше на 2 мм и общие размеры меньше!Структура поверхности шершавая,на ощупь мягче Пеноплэкса.В другой раз не возьму.
22.08.2010 в 14:30:07
Не знал,что ЭППС не стоек к ультрафиолету и обклеил им стены и потолок в лоджии по периметру полосой 30 см от улицы,ибо промерзали и леденели эти места зимой.Как же его уберечь от ультрафиолета(клеил 2 мес. назад)?Покрасить чем-то?
22.08.2010 в 19:16:06
краска на нем ИМХО не будет держаться. Есть штукатурные системы Ceresit или Weber: сетка на клей и тогда можно красить. Под клей поверхность ППС надо зашкурить.
23.08.2010 в 21:06:54
Штукатурить-не в моём случае.Дешевле будет после разрушения ЭППС оторвать остатки и прилепить новые полосы.На них уйдёт три листа ЭППС.
29.07.2015 в 14:39:37
Samar написал :
Согласен, у меня как раз самый лучший опыт с экструзией технониколевской. Делал для утепления цоколя, плотный хороший материал.
02.11.2018 в 16:00:23
Вычитал, что вроде-бы Батэплекс "от батьки" неплох, но не нахожу его в Мск. Его еще продают в России? Или ручей поставок пересох?
Обратил внимание на него из-за мнения:
Единственный 35, который не продавливался пятками был белорусский батеплекс. Комбинировал с технониколем и пеноплексом. По второму и третему были замечания.
затем почитал о нем - белорусы на Тайване закупили оборудование и делают XPS-плиты
В производстве используется современное импортное оборудование компании Sunwell Global Ltd. (Тайвань), которая является одной из ведущих мировых производителей в данной области. Представленная высокотехнологичная линия по выпуску XPS-плит (аналог российских плит «Пеноплэкс», «Техноплекс») отвечает всем техническим требованиям и нормативно-правовым актам в соответствующей области, действующих на территории Республики Беларусь. БАТЭПЛЕКС – успешный результат крупного инвестиционного проекта, реализованного предприятием в рамках государственных программ импортозамещения. Многофункциональный продукт прекрасно походит для применения в самых разных сферах строительства: от совершенствования дорожного полотна до создания надежной и долговечной теплоизоляции фундаментов, стен, кровли вновь возводимых и реконструируемых зданий. Экологическая чистота материала снимает всякие функциональные ограничения на его использование, включая детские учреждения и производства продуктов питания. В этом качестве БАТЭПЛЕКС заслуживает особого профессионального интереса со стороны проектных и строительных организаций.
