kvost
kvost
14.08.2010 в 11:24:12
eatherly написал : штробить им уже, как мне кажется не очень удобно
Смотря в чём. В бетоне его 10Дж мне не кажутся чем-то запредельным.
in my humble opinion
serg-radomir
serg-radomir
Владимир
14.08.2010 в 11:33:10
Kvost
В бетоне и 10 Дж покажутся небольшими, верно :) Но масса... Крутить в пространстве им тяжелее, и при том, что стены преимущественно из силикатного кирпича, можно присматриваться к чему-то полегче. Пока в раздумьях. Может из макиты что посмотреть?
kvost
kvost
14.08.2010 в 11:48:56
serg-radomir написал : Но масса...
В принципе да. Макита 3540 со своими 4.9кг. Перф явно неплохой, но он на 5000 дороже, чем 4-32 при сходных характеристиках. ИМХО, при таком раскладе 4-32 выглядит предпочтительнее. По кирпичу он должен неплохо работать, стоит дешевле и универсальнее.
serg-radomir
serg-radomir
Владимир
14.08.2010 в 12:01:40
Kvost
Выдержка из спецификации: "Легкий SDS-max перфоратор
Электронная система контроля скорости вращения и "мягкий пуск"
Электронная регулировка числа оборотов
Сниженная вибрация
Предохранительная муфта Световой индикатор напоминает о необходимости замены угольных щеток
Индикатор неисправности кабеля и включателя
3 режима работы cверление, сверление с ударом или долбление
Технические характеристики: Потребляемая мощность при непрерывной работе 850 Вт Число оборотов холостого хода 315-630 об/мин Число ударов в минуту 1650-3300 уд/мин Сила удара 6,3 Дж Тип патрона SDS-Max Максимальный диаметр сверления (бетон) 35 мм Максимальный диаметр сверления (сталь) 13 мм Максимальный диаметр сверления (дерево) 32 мм Максимальный диаметр сверления (полой коронкой) 90 мм Число установки угла бура 24 Уровень шума 90 дБ(А) Вибрация 16,5 м/с2 Длина сетевого шнура 5,0 м Габаритные размеры (ДхШхВ) 439х108х239 мм Вес 4,8 кг"
Выделеннное действительно так? Как тогда с утверждением, что максовых трехрежимников не существует? Взято: http://drel.su/catalog/213/Makita/4535.html
kvost
kvost
14.08.2010 в 12:14:35
serg-radomir написал : 3 режима работы cверление, сверление с ударом или долбление. Последнее действительно так?
Да. Он ведь сделан на базе плюсового 3210.
serg-radomir написал : Как тогда с утверждением, что максовых трехрежимников не существует?
Да никак. Они есть и у других фирм, просто это редкость. Был такой перф у Ryobi и Kress (одна модель, фиг знает кто там для кого её делал), есть у Hilti.
14.08.2010 в 12:17:28
serg-radomir написал : Кто-то сможет меня убедить приобрести макиту с таким патроном,
Убеждать? Вас? А зачем-бы это было нужно кому-то? Ну да, есть у меня такая макита, 9,5Дж, вес 5,9 кг, фамилия - HR 4001 C, работает прекрасно и довольно долго. Но убеждать кого-то... в чём-то...ну уж нет.
serg-radomir
serg-radomir
Владимир
14.08.2010 в 12:57:12
Kvost
Трехрежимная у макиты такая одна модель с SDS-max?
Левша1
Левша1
Самара
14.08.2010 в 14:03:56
Kvost написал : Был такой перф у Ryobi и Kress (одна модель, фиг знает кто там для кого её делал), есть у Hilti.
перф делал и далает райоби ,как для себя,так и для кресса.Причем в Японии.Сам в свое время искал его-не нашел.У кресса он жутко дорогой.
kvost
kvost
14.08.2010 в 16:38:32
serg-radomir написал : Трехрежимная у макиты такая одна модель с SDS-max?
Вроде да.
ломастер
ломастер
14.08.2010 в 16:49:45
а чего трехрежимник SDS MAX еще и с реверсом поди ? - мне такой надо - я уже замучился буры выкручивать шведиком :)
serg-radomir
serg-radomir
Владимир
14.08.2010 в 17:00:47
ломастер
То б было совсем чудом ;)
