DiVO
DiVO
16.08.2010 в 10:33:36
Профан27 написал : Никакая это не "штроба" и не щель. Это деформационный шов.
Вы неправильно поняли. Я имел в виду ряд сквозных отверстий в стене по периметру комнаты, пробуренных через каждые 10см из комнаты в полость этого "деформационный шва", по предложению Янн
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
16.08.2010 в 10:55:33
DiVO написал : Я имел в виду ряд сквозных отверстий в стене по периметру комнаты, пробуренных через каждые 10см из комнаты в полость этого "деформационный шва"
Не надо через 10 см. Достаточно - через 1 м. Берете термоусадку метра на полтора длиной и диаметром равным диаметру трубки от баллона пены. Удлинняете таким образом трубку. На открытом месте настраиваете свой слух на выход пены в нужном количестве - поскольку запенивать Вы будете не видя выхода пены - на слух. Перед работой трубка заправляется в отверстие и вниз между стенами, в сторону очередного отверстия. Нажимаете на клапан и плавно и равномерно вытягиваете трубку из стены. Таким образом я запенивал халтурно сделанный строителями стык кровли со стеной в районе фронтона.
Профан27
Профан27
Владимир
16.08.2010 в 11:53:05
Доузья, вы, все-таки, прежде чем придумывать способы запенивания "на слух" и вычисления оптимального расстояния между отверстиями, подумайте сперва над принципиальным вопросом: заделывать деформационный шов НЕЛЬЗЯ! Он для того и делается, чтобы между отдельными частями здания была пустота. Это требование работы несущих конструкций. Сейчас все стены многоэтажных домов внутри утепляют пенополистиролом. ППС расходуется на стройках в огромных количествах. Закидать им этот самый шов - минутное дело. Почему же проектировщики этого не предусматривают, а строители не делают? Потому, что НЕЛЬЗЯ! Только герметизация шва СНАРУЖИ.
Г.А.
Г.А.
17.08.2010 в 22:14:00
Профан27 написал : Пена - это клей, который будет связывать (хотя и не намертво) части дома и этим нарушать расчетную схему.
это вряд ли. Будет проще - пена отвалится от одной стены и другая будет холодная. Минвата в этом случае надежнее, но засовывать поздно. Отдельно подчеркиваю - не верю, что проектировщики ОБЯЗАНЫ оставить шов пустым. Просто так дешевле касательно Москвы, про Астану не знаю, но вероятно аналогично.
Профан27 написал : выходы деформ. шва на фасады и крышу должны быть правильно заделаны
Интересно чисто теоретически - это как герметично заткнуть деформационный шов по периметру 30 этажного дома? Может так товарищу будет проще...
Профан27
Профан27
Владимир
18.08.2010 в 08:46:48
Г.А. написал : не верю, что проектировщики ОБЯЗАНЫ оставить шов пустым
Вспомните физику 5-го класса, как нам рассказывали, зачем оставляют зазор между жел.дор рельсами. Можно тоже сказать: "не верю, что нельзя монтировать рельсы вплотную друг к другу" Зачем, когда навешивают провода линий электропередачи летом, их не вешают внатяг, а оставляют строго рассчитанную слабину? Я, разумеется, не могу однозначно сказать, почему танцевал волгоградский мост. Но вероятность того, что причина была в неправильно выполненных деф. швах - очень велика.
Ваше "не верю..." напомнило кадр из бессмертного фильма "Кин-дза-дза" (где вообще все - про нас и нашу жизнь):
  • прораб пальцем тянется к машинке перемещения, хочет кнопочки понажимать.
  • инопланетянин в ужасе кричит: "Нельзя! Надо же ЗНАТЬ!
  • а прораб: "Да мо-о-ожно!" И жмет кнопку. И начинается такое...
Г.А. написал : Интересно чисто теоретически - это как герметично заткнуть деформационный шов по периметру 30 этажного дома? Может так товарищу будет проще...
Именно потому, что 30 этажей, вряд ли это очень уж просто для уважаемого vtobus. Хотя мы не знаем его возможностей... Еще раз: ответ на этот вопрос должен содержаться в проекте данного конкретного дома. Если же в натуре все выполнено, как в проекте, а в комнатах все равно холодно - то это повод для обращения в органы, надзирающие за строительством (не знаю, как они называются в Казахстане).
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
18.08.2010 в 08:53:04
Профан27 написал : заделывать деформационный шов НЕЛЬЗЯ! Он для того и делается, чтобы между отдельными частями здания была пустота. Это требование работы несущих конструкций.
Ё-моё!. Голова дана Богом чтобы думать. Да, цементом нельзя - он прочный на сжатие. Но Вы пену в руках хоть держали? Её мой внук пальцами сжимает без труда. Какое силовое воздействие может оказать пена на строительные железобетонные конструкции при деформациях??? Чего ж Вы ПЕНУ сравниваете со сталью рельс и проводов??? Надо и голову включать в процесс.....
Профан27
Профан27
Владимир
18.08.2010 в 15:27:08
Vladimir_Vas написал : Надо и голову включать в процесс.....
Уважаемый, полегче насчет включения-выключения чужих голов. Вы по диплому кто? Я - инженер-строитель. Сейчас уже давно занимаюсь другими вещами, но было время, занимался именно прочностными расчетами, именно многоэтажных каркасов, именно в сейсмических зонах (не забудьте, речь об Астане идет). И занимался не теоретически, не диссертации пописывал, а свою подпись ставил на проектной документации. В Ташкенте стоит здание, мною рассчитанное.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
18.08.2010 в 15:47:12
Профан27 написал : Вы по диплому кто?
А вот меряться дипломами или еще там чем - это не со мной, пожалуйста. Есть опасения, что монтажная пена приведет к деформациям железобетонных конструкций? - приведите примитивный расчет прочности на сжатие монтажной пены и железобетона. Или Вас в строительном институте учили корочками доказывать?
Профан27
Профан27
Владимир
19.08.2010 в 08:25:31
Vladimir_Vas написал : приведите примитивный расчет
Такие расчеты "примитивными", к большому сожалению не бывают. Речь-то ведь совсем не о том, о чем Вы подумали - что пена, вроде, разопрет бетонные стены. Разумеется, пена бетона не сломит. И, если бы дело дошло до расчетов, то "прочность на сжатие" и проверять бы никто не стал - незачем. Дело совершенно не в этом. И опасность не в этом. (Ну и кстати - если пену закачать между двумя стенками, то на сжатие работает только сама пена, а стенки - на изгиб, и это две большие разницы, хотя в данном случае и это не имеет никакого значения). Примитивные методы - это по Вашей части. Ваш критерий оценки: "мой внук пальцами сжимает..." - ну что тут возразишь? А внук хозяина ночного клуба легко зассал кусок горящего пенопласта.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
19.08.2010 в 08:41:27
Профан27 написал : Примитивные методы - это по Вашей части. Ваш критерий оценки: "мой внук пальцами сжимает..." - ну что тут возразишь? А внук хозяина ночного клуба легко зассал кусок горящего пенопласта.
Не, такую голову лучше не вовлекать в процесс.......
vtobus
vtobus
Астана
25.08.2010 в 21:17:37
Спасибо большое всем! Буду в голове деражать вариант сверления стены с пропениванием. Как основной мне кажется логичным вариант, предложенный Профан27. Договорился достать чертежи проекта, если по проекту должно быть межстеновое заполнение, то вариант с пеной. Если только герметизация шва, то буду разбирать часть витража, сравнивать с проектом, далее разбирать весь витраж на моем этаже и утпелять только шов материалом, предусмотреным проектом. Скорее всего только шов должен быть. Соображения следующие. Из опроса жильцов выяснил, что выше 12-го этажа никто не жалуется, проблемы нет с 12 по 30 этаж. Знаю (видел), что когда строили каркас отделывали, утепляли, начиная с верхних этажей, сверху вниз. Наверное до финансового кризиса Леман Бразерс и Фреди Мэй, делали нормально а как дошли до 12 -го и ниже - стали халтурить (деньги кончились). Отсюда можно сделать вывод, что межстенового утепления не должно быть,т.к его можно уложить снизу вверх по мере возвдениея каркаса. Значит только шов. Буду счастлив, если теория подтвердится. Смущает только объем работы по утпелению шва: а) только мой, 5 этаж. б) 5 этаж плюс метр сверху снизу в) с 1 этажа по 5,5 этаж г) с 1 по 12 этаж. Платить буду только я :(
