vitil
vitil
Мурманск
12.08.2010 в 21:42:51
В американском мануале на MS260 приведены как допустимые шины и цепи 0,325" и 3/8". В каталогах Штиля, Орегона значатся ведущие звездочки только на 0,325".
Задача - использовать шины и цепи Stihl 3/8", 1,3мм Picco (аналог орегоновского микрочизеля) на этой пиле.
Вариант с орегоновской гарнитурой (шина микролайт-про D025 и цепи 95 (R или VP) проработан и отложен как запасной.
Неужели нельзя этого сделать на штилевской остнастке.
P.s. в деталировке на 260-й есть позиция ( номер 18 что ли) - по спецификации кольцевая звездочка 3/8" А изображения нет. Фигня кака-то, короче. Что скажете, господа практики?
Olegych
Olegych
Великий Новгород
12.08.2010 в 22:31:59
Можно. Только не одним движением. Профильное колесо надо сменить на набор цепного колеса. Набору надо купить звёздочку на 3/8 и поставить вместо той, что идёт с ним. (или, если есть продавец знакомый, поменять) Это есть везде, не проблема. А вот шину на 3/8 1,3 с такой посадкой просто так купить сложнее. Хотя они есть, но редко у дилеров бывают, только под заказ. Артикулы сейчас не помню, надо смотреть. На работе завтра не запарюсь если, поищу. Но шины, скорее всего, длинные. Минимум 40см. Они под пилораму идут и под Тиммерджиг.
vitil
vitil
Мурманск
12.08.2010 в 22:56:17
Добрый вечер, Olegych. Уже хорошо, что есть). Все правильно, на тиммер. Шина 45 см, цепи тоже есть. Значит в два шага. А вот еще вопрос - на 7 или на 8 пазов кольцо? Информация есть разная. Или от этого зависит только линейная скорость цепи? Если поможете с кодом звездочек и адресом магазина, буду очень признателен. И будет мне счастье на тонких стволах. С уважением,-
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
12.08.2010 в 23:20:56
vitil написал : И будет мне счастье на тонких стволах.
Извините, что любопытствую.
vitil написал : Задача - использовать шины и цепи Stihl 3/8", 1,3мм Picco (аналог орегоновского микрочизеля) на этой пиле.
Это наверноре не задача, а путь её решения? Требуется рез вдоль ствола?
vitil
vitil
Мурманск
12.08.2010 в 23:38:29
Здравствуйте, vadim 08355. Да, речь продольном пилении. Второй месяц читаю все что нахожу по этой теме. Ваши посты прочел, вероятно, все, которые нашел. Сначала пытался решить задачу "на коленке". Шина Орегон-микролайт 18" К041 для Пулана и цепь 95VP, которую хотел переточить. После нескольких попыток приспособить шину на MS260, решил, что занимаюсь ерундой. Хотя посадил ее, решил вопрос со смазкой и ходом, и даже погонял на холостых. Но доверия сам себе таким решением не внушил. Теперь пошел обывательским путем. Тиммерджиг и штилевская гарнитура. Прозаично, правда... Если приспосблю 3/8", попробую на тонких стволах с небольшой подачей.
Позднее, возможно, буду брать более мощную пилу. С уважением,-
МШтиль
МШтиль
13.08.2010 в 00:18:21
артикулы расходников для продольного пиления MS 260:
30030006306 Шина 13" (32см) 3/8" 1,3 50 зв. Stihl 30030006313 Шина 16" (40см) 3/8" 1,3 60 зв. Stihl 30030006317 Шина 18" (45см) 3/8" 1,3 66 зв. Stihl
11210071037 Набор цеп. колеса ms-260 270 280 325" 7 z 11210071038 Набор цеп. колеса ms-260 270 280 325" 8 z 11210071040 Набор цеп. колеса ms-260 3/8" Picco 8z
00006421241 Венец сменный ms-250-210,260 3/8" Picco 8z 00006421240 Венец сменный ms-250-211,260 3/8" Picco 7z
sledoput
sledoput
13.08.2010 в 00:23:28
Куплена пила 361 c шиной 45см паз 1.6 шаг вроде бы 3\8, уточню. На сырой березе пиле както тяжко. Можно ли поставить шину 45см паз 1.3 шаг 3\8 , и увеличит ли это производительность?
Olegych
Olegych
Великий Новгород
13.08.2010 в 08:16:28
vitil написал : Тиммерджиг и штилевская гарнитура.
Блин, 260-му Штилю внапряг будет. Звёздочку на 8 зубов лучше не ставить - скорость хоть увеличит, да нагрузку увеличит на 14%. А у 260-го движок не самый мощный. У меня стоял на 036-м, и то тяжеловато. Из опыта работы с Тиммерждигом - площадку, где ходит оператор, нужно поровнее, иначе доски кривые и косые. Сухое лучше не распиливать, медленно и цепи садятся. Сырое - при небольшом навыке результаты приемлемые.
vitil
vitil
Мурманск
13.08.2010 в 09:04:18
2MШтиль. Спсибо, исчерпывающая информация. Теперь попоробую заказать.
vitil
vitil
Мурманск
13.08.2010 в 09:11:35
Я это понимаю, Olegych. Пока нет более мощной пилы, но есть остнастка, хочу отладить процесс. Убивать 260-го и гнать кубаж не буду). Сравню поперечную распиловку сухостоя (ельник).
vitil
vitil
Мурманск
13.08.2010 в 09:15:29
Olegych написал : Из опыта работы с Тиммерждигом - площадку, где ходит оператор, нужно поровнее, иначе доски кривые и косые.
Ровность распила не определяет направляющая? Или речь идет об отклонениях вверх? По неровной площадке замучаешься ходить, не то что пилить, согласен совершенно. С уважением,-
