пропал 0 на одной розетке-тестер показывает две фазы,одна по напруге меньше-что енто? помогите пожалуйста!!!:eek::eek::eek::eek::eek:
12.08.2010 в 22:07:53
12.08.2010 в 22:11:13
Относительно чего и чем меряете напругу? Если отвёрткой - то это наводка. Смотрите от щитка и далее в распредкоробках.
12.08.2010 в 22:13:23
Измеряли относительно земли? Розетку разбирали? Что нибудь делали перед тем как пропал?
12.08.2010 в 22:21:49
нет в нее полез только после неработы устройств в нее вставляемых проверял тестером на напругу поскольку отвертка без нагрузки не айс и сравнивал остальные в квартире на пробнике 220-127-36-24-12-5 полный набор на одной клемме, а на второй 127-36-24-12-5, без нагрузки-заземление на розетке нет.
12.08.2010 в 22:27:45
Tantal написал : нет в нее полез только после неработы устройств в нее вставляемых проверял тестером на напругу поскольку отвертка без нагрузки не айс и сравнивал остальные в квартире на пробнике 220-127-36-24-12-5 полный набор на одной клемме, а на второй 127-36-24-12-5, без нагрузки-заземление на розетке нет.
В другую розетку включен какой-то прибор, Вы измерили напругу через него. Может быть лампочка. Проверяйте коробки.
12.08.2010 в 22:41:14
2Tantal У вас розеточная группа отдельно отключатся от группы освещения (в щите)? Или смешанная (часть розеток и часть освещения)? Розетки внутренние или накладные (у плинтуса)?
12.08.2010 в 23:06:44
в щите два совковых автомата на фазу и на 0 и общий перед ними выключ.-я понимая бред но извеняйте до полной замены всего и вся недошел
12.08.2010 в 23:21:10
Tantal написал : тестер показывает две фазы,одна по напруге меньше
Tantal написал : аземление на розетке нет.
А как вы замерили? Прозвонили бы цепь фаза-ноль и ноль розетка-щит.
