sim-sim
sim-sim
13.08.2010 в 11:49:47
Перечитал несколько инструкций для разных бензопил, разных производителей, нигде про смазку ни слова, хотя технологическое отверстие на шине предусмотрено и на сайте Орегона есть инструкции насчет смазки, только не написано чем мазать (то упоминается "закачка масла" масленкой, то некая смазка). Вот и возник вопрос: нужно ли дополнительно смазывать звездочку, или достаточно смазки которая поступает по цепи? и если нужно, то чем? я так понимаю подойдет любая отечественная смазка на основе лития (литол, циатим)?
BECHA
BECHA
13.08.2010 в 11:59:55
я обычно медицинским шприцем прыскаю туда ТАД17.
Yurgum
Yurgum
Химки
13.08.2010 в 12:09:28
На мой взгляд лучше консистентную.
sim-sim написал : или достаточно смазки которая поступает по цепи?
По цепи туда практически ничего не поступает - звёздочка вращается, центробежная сила не даёт, а подшипник в смазке нуждается...
sim-sim
sim-sim
13.08.2010 в 12:12:09
BECHA написал : я обычно медицинским шприцем прыскаю туда ТАД17.
Yurgum написал : На мой взгляд лучше консистентную.
Хорошо, тогда вопрос, как часто?
sledoput
sledoput
13.08.2010 в 12:47:06
Магазинным шприцем (чемпион) с синей смазкой давлю на окно для смазки, и кручу звездочку или цепь, сколькото выдавливается мимо, но и фиг с ним. Звездочка крутится легко. Смазываю, когда снимаю шину для прочистки паза, в общем довольно часто. Пила эхо 350, шина тсумура. Кстати, у штилей звезда отдельно не смазывается.
sim-sim
sim-sim
13.08.2010 в 12:57:11
Всем спасибо.
Непонятно только почему в инструкции на пилу, про это не пишут...
sledoput
sledoput
13.08.2010 в 13:00:36
Им надо выполнять план по продаже расходников :)
sim-sim
sim-sim
13.08.2010 в 13:08:30
sledoput написал : Им надо выполнять план по продаже расходников
нгу тогда бы и про масло для цепи не писали :)
Techred
Techred
13.08.2010 в 21:38:56
У олеомаке в мануале прописано, что звёздочку смазывать.
kranovod
kranovod
28.09.2010 в 22:53:31
я через час работы из обычной масленки заливаю моторное или для цепей через отверстие в шине и прокручиваю звездочку пока не польется избыток.
ISP
ISP
Запорожье
02.02.2011 в 13:07:02
kranovod написал : я через час работы из обычной масленки заливаю моторное или для цепей через отверстие в шине и прокручиваю звездочку пока не польется избыток.
+1 Я из мед шприца. Масло то же, что и на цепь (пользуюсь обычным М8В). Мазать от души (пока не потечет) + крутить звезду
Смазываю при каждой чистке шины. День поработал - снял шину (почистил+смазал звезду+снял сфаску на кромке) - поставил шину обратной стороной - поставил вторую цепь. На след день все то же, но цепь номер раз. Шины хватает на 2 комплекта цепей (4 шт). За 5 лет, при использовании "правильных" шин и цепей, вопросов не возникало.
