Oscar
Oscar
Северодонецк
13.08.2010 в 17:12:48
Всем доброго времени суток! У меня проблема следующего характера: имеется кондиционер Самсунг, сплит-системы. Начала капать вода со стороны блока управления. Разобрал на сколько возможно, но определить конкретно где "источник" не могу. Подскажите если кто сталкивался с подобной проблемой! Дома жара, ребенок спать не может, а подставлять ведро - не решение проблемы.
ломастер
ломастер
13.08.2010 в 17:23:26
плачет - наверное домой хочет в Корею :) дренаж засорился - надо чистить, вылезте за окно и дуньте в трубку
Максим123
Максим123
13.08.2010 в 17:23:43
Я так понимаю, что там поддон есть под радиатором и из него самотёковая трубочка на улицу. Ищи. У меня этот поддон перекосился и вода через край лилась. Подогнул, подложил, и всё хорошо.
Oscar
Oscar
Северодонецк
13.08.2010 в 22:31:05
Спасибо за советы! Продуть трубу с улицы, увы, не получится. Живу на последнем (третьем) этаже, а трубка от окна на расстоянии пару метров. Дренаж проверил: вылил в поддон 0,5л воды, и она не задерживаясь полилась на голову прохожему (услышал немного лесных слов и обрадовался - дренаж не забит), или же так нельзя проверять?
Трубочку на улицу нашел сразу (она слева) поддон не переливает - проверил экспериментально. Ещё обратил внимание на то, что радиаторы находятся спереди и сзади. Как же проверить задний поддон (добраться до него не реально) по моему проблема как-раз в нем, точнее справа идет перелив из заднего поддона в передний, и вот где-то там в дебрях конденсат теряется. Есть фото проблемного места, а вот как выложить не пойму, увы не спец, подскажите.
ломастер
ломастер
13.08.2010 в 22:41:31
Oscar написал : Есть фото проблемного места, а вот как выложить не пойму
расширенный режим, управление вложениями, добавить файлы, done фотки пожать до 1000*1000 PS когда полез в кондер фильтра были вхлам грязные - я угадал ? :)
Oscar
Oscar
Северодонецк
13.08.2010 в 22:56:37
Фильтры я периодически чищу, посоветовали установщики :) Фото проблемных мест здесь http://foto.mail.ru/mail/sergey_sev/samsung
ломастер
ломастер
13.08.2010 в 23:05:54
из фотографий ничего не понятно, надо смотреть на месте... включайте и смотрите сами откуда капает - там нет ничего сложного как вариант забился канал за теплообменником, у меня такое было кстати тоже на самсунге...
Oscar
Oscar
Северодонецк
14.08.2010 в 19:51:28
Мой кондёр, перестал плакать! Ура! :) Вчера обмацал его со всех сторон, где бы еще чего снять, и увидел такую вот интересную вещь: саморезы, которыми прикручивается вся система с стене (стена гипсокартонная) ничего толком не держат! Придавил справа - всё шевелится, слева - аналогично. Приподнял немного правый край вверх. После такого "массажа" он перестал ныть! Ночь прошла - полёт нормальный. Завтра возьму уровень и проверю как мне его присобачили, мне кажется проблема в этом, или в пьяных установщиках
Всем большое спасибо за советы и небезразличие к чужим проблемам!
14.08.2010 в 20:12:43
Oscar написал : перестал плакать! Ура!
Рано радуетесь. Надо забодяжить мыльный раствор, залить его в пульверизатор и хорошенько опрыскать радиатор внутреннего блока (при снятом фильтре, ессно). И несколько раз пролить чистой водой псле этого. У Вас проблема в том, что смачивание поверхности дренажной трубки ухудшилось настолько, что "напора" воды в дренажном лотке недостаточно, что бы стабильно отводить конденсат. Мыльный раствор, попав в систему дренажа - кардинально поменяет ситуацию. Лет на пять.
ломастер
ломастер
14.08.2010 в 20:27:20
2MADONNA
MADONNA написал : Мыльный раствор, попав в систему дренажа - кардинально поменяет ситуацию.
даже если блок криво висит ?:)
14.08.2010 в 20:31:30
2ломастер
Если бы блок висел криво - то он тек-бы с самого начала.
