rostovtsev
rostovtsev
13.08.2010 в 19:03:16
Дорогие форумчане, привет!
Подскажите советом и успокойте (если конечно это возможно)
Что с моим полом.
В конечном счете, сейчас, пол получился ровный и аккуратный на внешний вид.
Сначала лился 300 пескобетон 10-14 см, к сожалению (я думаю что к сожалению, т.к. в тот момент когда лили я был не опытным) лился он молдованским методом (не везде) когда мешали раствор прямо на полу с водой. Сетки тоже к сожалению не положили. После тогого как все залили из пола непонятно зачем вытащили маяки, я его накрыл пленкой чтобы влага не уходила слишком быстро.
Спустя месяц на поле появились трещенки и кое где трещены (2-4 мм). - это мой первый вопрос насколько это страшно? Пол не гулял но при простукивании было слышно что конструкция неоднородна!
Дальше спусть 6 месяцев был положен кабель теплого пола по всей квартире и залито еще 2 см Основит Т42 (делал уже другой человек, более добросовестный, соблюдая ВСЕ указания на мешке) - наливным полом-ровнителем. После высыхания было все очень хорошо, но спустя 3 месяца тоже кое-где появились трещенки (ПРИЧЕМ совершенно не в тех местах где они были на первой стяжке.)
Если стучать рукой вокруг трещин, так же можно слышать некую неопределенную неоднородность пола!
У меня волнения, все ли будет с полом хорошо? Мой мастер говорит, что у тебя он уже стоит 11 месяцев и что твой пол Встал и все будет хорошо!
Сверху будет керамогранит в 1 см на клей LUGATO (говорят что он хороший из-за упругости или гибкости не знаю)
Помогите Вашими мудрыми советами!
Спасибо!!
Опцион
Опцион
Шахты
13.08.2010 в 20:49:34
rostovtsev написал : Сверху будет керамогранит в 1 см на клей LUGATO
И после этого все волнения забудутся.
rostovtsev
rostovtsev
13.08.2010 в 20:50:11
:) серьезно, Вы так думаете?
rostovtsev
rostovtsev
13.08.2010 в 20:54:16
Вот как выглядят сегодняшние трещены, но напомню при простукивании меняется звук:
Опцион
Опцион
Шахты
13.08.2010 в 21:03:24
rostovtsev написал : Вот как выглядят сегодняшние трещены
Ну трещины как трещины, точнее паутинка. Даже если пара-тройка кв.см. отстала от предыдущей стяжки, что критичного? Вверх не прыгнет, вбок не сползет.
rostovtsev написал : серьезно, Вы так думаете?
Я несколько лет назад сделал плиточный пол в одном гараже. Погода была жаркая, стяжка под плитку сохла неравномерно, были такие же трещины. Положил керамогранит 60х60. Уже несколько лет по нему ездит "Ниссан-Альмера" и все в порядке.
TARLEV
TARLEV
13.08.2010 в 21:05:55
rostovtsev написал : лился он молдованским методом
Это не молдавский метод. Это савковый. Так делают не только у вас. Укажу на более вероятные причины брака. Плохо перемешен раствор, трещит на границах более жидкого и сухого. При ручном замесе на полу однородной массы достичь трудно. Перекрытие впитало влагу, если это панели перекрытия. Стелить нужно было плёнку. Сильный сквозняк ускорил высыхание поверхности. Не проложена лента по периметру, не сделаны вибрационные швы.
Но толщина стяжки хорошая 10-14 см довольно крепким пластом лежит. Можете не волноваться.
rostovtsev
rostovtsev
13.08.2010 в 21:10:59
Хорошо если так! :) Спасибо всем!
Если у кого есть другие соображения, то говорите пожалуйста!
Да, кстати, вот фото того как выглядел первый слой пола:
rostovtsev
rostovtsev
13.08.2010 в 21:37:00
TURBOSOL написал : При ручном замесе на полу однородной массы достичь трудно. Перекрытие впитало влагу, если это панели перекрытия. Стелить нужно было плёнку.
Второй пол мешали миксером (первый тоже, правда не весь), пленку стилили на первый пол! На второй нет! Окна держали закрытыми всегда!
gans gr
gans gr
14.08.2010 в 08:46:24
10-14 см это пипец, просто не понятно зачем такой толщины, методы не причем, трещины усадочные, даже при желании, не оторвете (в таком слое). винишный слой порвался плохо, совсем не паутинка, раз пустота вокруг трещин, и с отслоением от стяжки, держится только за счет того что залит на ТП.
rostovtsev
rostovtsev
14.08.2010 в 10:54:35
gans gr написал : 10-14 см это пипец,
таков был перепад 4-8 см.
gans gr написал : и с отслоением от стяжки, держится только за счет того что залит на ТП.
Дело в том, как я писал выше, что эти так наз. трещины появились совершенно в др. местах, и как я помню, они появились в самом начале заливке пола, когда сохло. Наверное быстро влагу терял? В других местах хорошо!
Так вот вопрос если я полужу керамогранит 0,9-1.2 см на хороший клей будет все хорошо и долго держаться?
gans gr
gans gr
14.08.2010 в 19:33:04
rostovtsev написал : клей будет все хорошо и долго держаться?
стоп. должно быть котлеты от мух в разных местах. трещины ремонтировать однозначно. когда бухтит (простукивается рядом) и такая толщина (1-2 см) то держится именно из-за толщины, это совсем не правильно (мягко говоря). ремонтировать. заполнять. самый простой способ грунтовкой.
ничего не должно гулять двигаться если хотите. трещина может быть, но она должна быть "не подвижной". если клеить на такое основание это русская рулетка, в 7 случаях нормально а в 8-ом может башку снести.
