Опцион написал : Прогрунтовать весь пол нужно.
Прогрунтую. чем лучше? Бетон-Контакт?
14.08.2010 в 21:52:58
14.08.2010 в 22:01:31
rostovtsev написал : Как лучше всего, кто-нибудь делал?
массами для трещин.
по "науке" как говорил турбосол, прорезать очистить и заполнить. второй способ иньекции 9сверлить дырки) жидкими материалами качать.
т.к. есть опасение повредить то необходимо импользовать что то жидкое. как пример грунтовка 2-к эпоксид форбо 021
это правда полиэстер, он не требует песка сверху.
тут есть про эпоксид.
14.08.2010 в 22:09:41
gans gr написал : форбо 021
Так можно кипить Форбо 021 и каким-нибудь образом не расшивая залить под давлением в трещену? Хуже не будет? А посыпать песком нужно?
14.08.2010 в 22:20:46
rostovtsev написал : под давлением в трещену
она жидкая, сама зетечет.
rostovtsev написал : Хуже не будет
фотографии на рабочем компе, (16000, на тряпке торговый цетр), именно так и лечили. песок обязательно, т.к. эпоксид абсолютно гладкий, ничего к нему не пристает, песок именно для адгезии последующих слоев. сложность такой грунтовки (021) в том что она стоит порядка 150 евро и в таре 10кг. комби упаковка, в верхней части отвердитель, снизу база. если перемешать все то сразу и измазать, поэтому надо перелить и перемешивать частями. комуто давал (больше нет), именно так, 0,5 отвердителя, 1,5 базы.
14.08.2010 в 22:59:08
gans gr написал : Хуже не будет
А какую можно использоват не очень дорогую, но хорошую и достаточную?
И еще можно же попробовать шприцом запрыскнуть?
16.08.2010 в 09:25:22
rostovtsev написал : не очень дорогую, но хорошую и достаточную?
вот с этим и проблемма. все с которыми работал, заморские, а они то не очень за дешево! есть правда и отечественные производитель, стоят раза в 3 дешевле, но где купить...? могу скинуть телефон, технолога, он наверное подскажет. у них именно инъекционный эпоксид, т.е. очень жидкий. есть куча методов ремонта, что бы не перегружать, на выбор фото. исходя из трещин разные материалы.
16.08.2010 в 09:29:41
gans gr написал : у них именно инъекционный эпоксид, т.е. очень жидкий.
Скиньть пожалуйста. А инъекция грунтовки, например Tiffengrund чего-нибудь даст?
16.08.2010 в 09:46:49
rostovtsev написал : например Tiffengrund чего-нибудь даст
даст, но именно чего -нибудь. адгезия эпоксида и ПУ порядка 5 МПа, дисперсии, 0,5-1,5 МПа. разница на лицо. я говорил именно о ремонте.
16.08.2010 в 09:48:16
gans gr написал :
А сколько может стоить такой ремонт? и будет ли он оправдан?
16.08.2010 в 10:43:10
rostovtsev написал : А сколько может стоить такой ремонт?
так ведь написал. порядка 150 евро за 10 кг (за клаза должно хватить), песок кварцевый что то 50 коп за кг (обычно продают по 50 кг, Раменский песок, самый лучший), можно использовать любой чистый, хоть из песочницы, нужен именно для адгезии последующих слоев, или создания "пасты" (перемешивать, песок и эпоксид, и этим шпателем работать). тел скинул, у них вроде подешевле ремонтные составы.
16.08.2010 в 11:04:27
gans gr написал : так ведь написал. порядка 150 евро за 10 кг
Хорошо. Я подумаю и как будут деньги позвоню.
Скажите, еще вопрос, а как Вы ребята думаете, плитка (керамогранит) во всей квартире это экологично? Что такое виниловая плитка?
gans gr написал : трещина может быть, но она должна быть "не подвижной".
А что значит неподвижной? У меня эта конструкция просто лежит, никуда и ничего не двигается?
