Vag
14.08.2010 в 09:29:23
Добрый день, уважаемые господа.
Установлен каркас перегородки из металлических профилей. ПН - 100х40, ПС - 100х50. Длина перегородки - 6000 мм. Высота - 3000 мм. Т.е. общая площадь составляет 18 м2. Расстояние между профилями 400 мм. Обшивать данную перегородку планирую гипсокартоном, толщиной 12,5 мм.
  1. Сколько необходимо покупать шумоизоляции для данной перегородки?
  2. Какого производителя посоветуете?
  3. Тип изоляции - толщина, ширина звукоизоляционной плиты, кол-во м2? К сожалению я не знаю как она подразделяется.
  4. Как шумоизоляцию надо укладывать внутрь перегородки? Чтобы она очень плотно ложилась между листами или чтобы оставался зазор?
Заранее благодарен за ответы!
С уважением, Юрий.
Даниил Р.
Уфа
14.08.2010 в 11:57:28
  1. 18 м2 2.их много, самый известный и профессионально работающий в этом направлении это Шуманет, соответственно самый дорогой. Но для себя я выбрал изовер звукозащита, во первых цена, во вторых для качественной шумоизоляции очень много факторов которые сложно и дорого соблюсти, а так, для "баловства" пойдет и изовер.
  2. толщина 50/100 http://www.isover.ru/private/index.php?pid=50 есть альбом готовых решений - http://www.acoustic.ru/ref_book/albom_solutions/soundisolation/
  3. в распор! ширина 610 мм, если не ошибаюсь, а между профилями 600мм, замечательно встает, но у вас 400.. следовательно у вас два варианта...)))
Vag
14.08.2010 в 19:30:15
Спасибо, Даниил Р.!
С уважением, Юрий.
Vladir
15.08.2010 в 12:10:49
Засыпте эковатой, плотность порядка 60-70 кг на м3.
