Алекс 61
Алекс 61
14.08.2010 в 21:18:14
Коллеги, добрый вечер. Прошу подказать по аппаратуре АВВ. Ситуация следующая: необходимо собрать ВРУ исключительно на элементной базе АВВ. ВРУ следущее: пластиковый навесной бокс, в котором - вводной АВ В25 А, учет, АВР ( на однофазный дизель 15 кВт ), УЗИП ( особенно интересует из линейки АВВ ), групповые автоматы 3Р и 1Р. Ввод от ВЛИ кабелем ВВбшВ 4*16. Макс. разрешенная мощность 15кВТ. Поскольку сам работаю преимущественно с Леграном, прошу подсказать индексы АВВ-шных изделий из вашего опыта. Крайне не хочется перелопачивать номенклатуру АВВ. С уважением.
Veliar
Veliar
Ставрополь
16.08.2010 в 22:07:52
Если вопрос еще актуален могу подсказать к кому обратиться в Москве. Они и подскажут что поставить и продадут необходимые комплектующие по нормальным ценам.
Алекс 61
Алекс 61
16.08.2010 в 22:50:14
Все еще озабочен этим делом. Буду благодарен.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.08.2010 в 07:36:07
Алекс 61 написал : вводной АВ В25 А
Чем обоснован выбор характеристики? ТП очень далеко?
Алекс 61 написал : групповые автоматы 3Р
Надеюсь, трёхфазные группы мимо АВР?
Алекс 61
Алекс 61
17.08.2010 в 07:57:11
ТП на удалении не более 800 м. Трехфазные группы мимо АВР. В25 задумал, потому как местные сети вводной С25 поставили на опоре на высоте 6м. Штаны с пропеллером искать надо, в случае чего.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.08.2010 в 09:46:55
Алекс 61 написал : В25 задумал, потому как местные сети вводной С25 поставили на опоре на высоте 6м.
Не вижу смысла в подобном дублировании, если автомат С25 исправный. От лазания на опору защитят групповые автоматы с характеристикой В. А при КЗ внутри щита и шведские штаны поискать не грех...
Алекс 61 написал : ТП на удалении не более 800 м.
Сечение проводов ВЛ оценить можно? Скруток на линии много? Какой марки автомат в боксе на опоре?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.08.2010 в 15:05:14
Алекс 61 написал : УЗИП
Навесной пластиковый бокс - не самое подходящее место для размещения подобного устройства.
Алекс 61
Алекс 61
17.08.2010 в 19:55:34
ВТБ! написал : Навесной пластиковый бокс - не самое подходящее место для размещения подобного устройства.
Я в курсе процессов, происходящих в УЗИП. Спасибо за предостережение. Поставлю металл. ВЛ выпонена СИП 4*25. Практически новая. Насчет АВ в боксе .Установлен IEK C25.
Veliar
Veliar
Ставрополь
17.08.2010 в 21:59:48
To Алекс 61 Ответил в ЛС.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.08.2010 в 10:46:35
Veliar написал : ВЛ выпонена СИП 4*25
Все 800 метров? :) Какое сечение магистрали, какая длина линейного ответвления 4*25?
