muxacb
muxacb
Сергиев Посад
16.09.2010 в 23:37:28
подскажите пожалуйста, хочу засыпать пространство между будующим полом и землёй керамзитом, а это сантиметров 30-40 , а потом под парной и мойкой сделать небольшую стяжку с уклоном, на слив воды в трубу. Нормально ли это будет или слой керамзита слишком толстый и нужно засыпать чем то другим?
manliher
manliher
17.09.2010 в 10:01:35
Обычно это пространство делают проветриваемым, иначе полы будут гнить, тем более в бане. На землю я бы постелил гидроизолятор, чтобы влага от земли не конденсировалась на балках.
muxacb
muxacb
Сергиев Посад
17.09.2010 в 16:26:41
manliher написал : Обычно это пространство делают проветриваемым, иначе полы будут гнить, тем более в бане. На землю я бы постелил гидроизолятор, чтобы влага от земли не конденсировалась на балках
Хорошо, а как же тогда быть с полом в мойке и парной, если это всё сделать проветриваемым? Мне не хочется перестилать доски каждые 3 года... да и слив не пойму как организовать, ведь на землю лить как то негигиенично на 12 сотках с соседями ....
А если делать стяжку, то мне не понятен вопрос с примыканием пола бетонного с срубом?
Ведь сруб у меня стоит на столбах, а стяжка будет на земле ... зимой грунт будет гулять и либо щель образуется (в лучшем случае ), либо выпрет всё ...
manliher
manliher
20.09.2010 в 14:06:45
В парилке влаги на полу не бывает (пар кверху идёт), в моечном можно поставить душевой поддон, или кабину, слив сделать с уклоном в дренажный колодец (самый простой из покрышек).
20.09.2010 в 14:58:45
http://forum.rusbani.ru/viewforum.php?f=15&sid=a55db1fdfa273bb1df66df4aa2eae684 тут почитайте,оч полезно
muxacb
muxacb
Сергиев Посад
22.09.2010 в 22:59:40
Всё ... придумал... пол сделаю простыми половыми досками, утеплю... а вместо мойки поставлю душевую кабину с ванной... тогда и сыро не будет...
Возникает вопрос, под пол на земле все равно надо будет керамзит сыпать для утепления или можно оставить как есть? И еще как сделать вывод канализации чтоб не замерзало зимой?
ведь обыкновенный водяной клапан от душевой замерзнет просто напросто... ps. да и если нужен всё таки керамзит, то будет ли правильно, если я прямо на гравий, что уже насыпал на землю под полом гидроизол положу?
29.09.2010 в 19:57:31
Если баня не отапливается постоянно (судя по фото, так и есть), то душевая кабина не того... Делайте как хотели с самого начала - керамзит + сверху стяжка с уклоном из бетона 8см. Под керамзит еще песок нужен. Зимняя проблема решается легко - мыться то горячей водой планируете, или как? Да и холодная в теплой бане не успеет замерзнуть до слива :) А топить печь будете, и в бане тепло будет. Пол потом деревянный по лагам с зазором 0,5см через доску, и все дела. Слив или в центральный септик, или маленький под баню сделать - емкость с перфорацией вкопать в землю ниже уровня промерзания. Я еще проще вариант видел - под баней площадка, выкопана яма на 0,5 м и засыпана крупным щебнем. Вода стекает, постепенно фильтруется под землю, и все. По участку не растекается, соседи не ругаются :) Зимой правда, не знаю как такое чудо работает. Но в принципе должно и зимой, если морозы не под 30.
muxacb
muxacb
Сергиев Посад
29.09.2010 в 23:08:23
Fishka Lee написал : Если баня не отапливается постоянно (судя по фото, так и есть), то душевая кабина не того...
это почему так?
Fishka Lee написал : или маленький под баню сделать - емкость с перфорацией вкопать в землю ниже уровня промерзания.
его планирую сделать от душевой кабины.
баня думаю будет от печки нормально протапливаться, на 2ой этаж легенький каминчик еще можно водрузить.
muxacb
muxacb
Сергиев Посад
28.11.2010 в 19:14:45
Коллеги, назрел вопрос, на следующей неделе беру небольшой отпуск (не люблю теплую водку и потных женщин :p) и хочу посвятить его строительству... так вот подскажите, у меня на обрешетке крыши лежит рубероид, а сверху ондулин, хочу утеплить крышу... Надо ли делать какую нибудь изоляцию (если надо, то из чего?) между внутренней обрешеткой крыши и утеплителем (минхолсты типа роквул).
