D i m o Z у меня нет гидрозатвора. пока не закопал сливную трубу, не много дуло, после перестало. но сейчас планирую сделать: пахнет от туалета. сделаю колено из гофры под сараем.
01.07.2012 в 00:34:45
01.07.2012 в 00:42:49
сегодня сделал смотровой колодец для зимнего слива. для этого был приобретён дождеприёмник
технологию описывать нет смысла, выкопал яму, поставил, да закопал.
кирпичи применил для выравнивания дождеприёмника вдоль сарая, т.к. шланг сдвигал его. на картинке видно, что теперь шланг выгнут в виде буквы S. без кирпичей он норовил выпрямится и соответственно сдвинуть коробку. на дне просверлил несколько отверстий.
04.07.2012 в 22:50:53
zukini написал : пока не закопал сливную трубу, не много дуло, после перестало. но сейчас планирую сделать: пахнет от туалета. сделаю колено из гофры под сараем.
Вот и меня беспокоит, что будет поддувать ...да и возможный запах тоже.
zukini написал : смотровой колодец для зимнего слива. для этого был приобретён дождеприёмник
Э-э-э, немного не догнал. Как будет отводиться вода проникающая через решетку? Проходной дождеприемник, как я понимаю - практически герметичная коробка.
04.07.2012 в 23:01:18
D i m o Z написал : Вот и меня беспокоит, что будет поддувать ...да и возможный запах тоже.
мне кажется, если ставить специальный душевой сифон, то его сложно обслуживать перед зимой. в моём случае, колено будет легко доступно под сараем.
D i m o Z написал : Э-э-э, немного не догнал. Как будет отводиться вода проникающая через решетку? Проходной дождеприемник, как я понимаю - практически герметичная коробка.
я дырок на дне просверлил и подушку из песка сделал. думаю, вода будет уходить. лучше было, конечно, щебня насыпать, но это я только потом додумал.
06.07.2012 в 23:00:33
zukini написал : поддон я бы взял готовый. это в 10 раз проще. по опыту
Посмотрел в магазе поддоны, стальные, акриловые, керамические, чугунных не нашел. Стандартный поддон тесноват для богатырей, вроде меня (не совсем понимаю почему). В итоге решил делать собственный "поддон", к тому же размеры позволяют. Пока идея следующая, сформовать (прогнуть) на лагах лист фанеры, чтобы получить слив в центре листа и установить туда душевой трап. Понятно, что фанеру надо как-то гидроизолировать, на ум приходит многослойное покрытие яхтенным лаком или мастика типа "жидкая кровля".
07.07.2012 в 09:30:39
...продолжая логическое рассуждение на тему наливного пола, я столкнулся с проблемой. Чтобы налить пол в поддоне (фанере) она должна быть горизонтальной, но чтобы получить поддон ее нужно прогнуть по центру, но тогда заливка будет не ровной по толщине. Вроде получается, что заливать надо ровный лист, а потом, через заливку прогибать лист, крепя его саморезами, но тогда нарушается гидроизоляция. ...конечно, головки саморезов можно залить герметиком.
07.07.2012 в 23:43:29
D i m o Zя уже давно не хожу по магазинам, что бы что то найти. в интернете всё гораздо быстрее и выбор больше. в любом случае, вы пошли каким-то сложным путём. и в итоге, самым дорогим. купите тогда уж обычныи стальной поддон 90х90 и запеньте под ним в несколько этапов, как я,описывал. поддон в леруа 900 рублей в прошлом году стоил.я 190 ростом и мне вполне комфортно в нём мыться.если уж делать самому, то я бы поступил так- ящик из толстой фанеры, какая-либо цементная смесь армированная сеткой и затем плитка.
27.08.2012 в 14:05:58
продолжаю отчёт.
доделал туалет. слив из бочкек был заменён на специальный пластиковый выпуск, а метал проржавел за 2 недели и потёк.
переделал отверстия для 2-х бочек. их пришлось подвинуть немного вперёд, для эргономики ;) для чего немного подпилил брусок.
27.08.2012 в 14:11:22
сделал вытяжку. для этого собрал вот такую конструкцию из пластиковых воздуховодов
на торцы наклеил самодельные заглушки. получилось вот так
не много промахнулся с отверстиями, не правильно расчитал. но в принципе работает. бочки немного подрезал под воздуховоды.
27.08.2012 в 14:19:15
и сама вытяжная труба.
проверяем тягу:
и соединяем с выходом из бочек
запаха в туалете нет.
27.08.2012 в 14:22:34
ну и мелочи: гидрозатвор слива из душа
вентиляционная решетка в душе, под неё, соответственно, отверстие 125мм.
