слив пока сделал в ямку. позже будет дренаж. не знаю ещё, либо бочка либо траншея. изучаю этот вопрос.
вид из под сарая
20.06.2012 в 14:05:27
вид из под сарая
20.06.2012 в 14:18:46
забыл... в самой, по моему мнению, нижней точке сделал тройник с заглушкой для зимнего слива воды. там сооружу что то типа небольшого смотрового колодца.
20.06.2012 в 14:29:07
подводя промежуточные итоги. или, если бы я начал строить сейчас. 1) вместо пенополистирола для утепления взял бы минеральную вату, что бы дышали стены. 2) не стал бы параизолировать пергамином внутри душевой. оставил бы только один слой снаружи от ветра. т.к. получается, что влаге некуда испаряться, а попасть она всегда попадёт. 3)и самый главный итог: сенеж аквадекор - полное Г! два года назад я им покрасил хозблок, а в этом году уже надо перекрашивать- его как буд то слизывает ктото! в тени и внутри дома нормально, но на солнечной стороне он то ли выцветает, то ли разрушается. короче остаются проплешины походу до дерева. попробую сфотографировать и выложу.
26.06.2012 в 02:05:04
zukini, спасибо Вам, что не бросаете тему! Очень помогает! :)
26.06.2012 в 09:51:50
Feodosiy рад, что оказался полезным.
26.06.2012 в 09:59:47
сделал дренаж для душа/туалета: выкопал траншею 2м глубиной ~20-25 см, уложил геотекстиль.
засыпал щебнем
наделал отверстий в дренажной трубе 8мм сверлом и уложил её с небольшим уклоном. тест паказал, что вода капает с отверстий по всеё длине, т.е. сойдёт.
досыпал щебень, закрыл геотектилем
и спрятал всё под землёй
я, конечно, понимаю, что это пародия на дренажную траншею. Но для моих целей и объёмов стоков, думаю, подойдёт. Если увижу, что не справляется, переделаю.
27.06.2012 в 14:03:08
поставил клапан давления. долго искал тонкий сливной шланг, в итоге в очередном магазине, почесав затылок, выдали гидроуровень! от него шланг как раз самое то!
27.06.2012 в 14:11:01
а вот обещанные фотографии сенежа аквадекор стена, которая находится в тени
а вот сторона, которая под прямым солнцем. оконная рама полностью выгорела.
может ещё и дожди помогли, т.к. эта часть больше намокает.
28.06.2012 в 23:02:58
Спасибо за подробное освещение этапов строительства.
zukini написал : подводя промежуточные итоги. или, если бы я начал строить сейчас.
...это как раз мой случай. К слову сказать, меня насторожил зеленый, плесневелый цвет черного пола. Не боитесь, что сгниет быстро?
zukini написал : видел в магазине мою мечту - чугунный поддон!
Тоже голову ломаю, брать чугунный, как вариант керамический (пожалуй он тяжелее будет), или сделать самому некий короб со сливом и уложить в него, скажем баннер. Что скажите?
29.06.2012 в 09:33:17
D i m o Z
я исходил из того, что практически любая доска заражена. просто этого может быть не видно. и если она будет находиться в сухих условиях, то прослужит долго не зависимо от степени заражения. если посмотреть под сарай (в теме есть фото), то видно, что там всё сухо и доски не гниют. можно было, кстати, их пореже класть, через одну. у них задача только утеплитель держать.
поддон я бы взял готовый. это в 10 раз проще. по опыту: вы этого ни когда не делали, по этому, это только теория. на практике столкнётесь как минимум с лишними расходами и временем. а купили готовый, поставили, и голова не болит. это мой случай с туалетом. мне бы сделать помещение по-длинее, и я бы готовый поставил торфяной и уже давно пользовался. а так приходится городить огород. при том, что зукуплено мого лишнего материала. т.к. придёт что-то в голову, купишь а потом не знаешь, куда девать. я вот сейчас склоняюсь к придудительной вентиляции, а купил уже 3,5 м. воздуховода и дефлектор. куда их теперь?!
29.06.2012 в 15:57:20
...еще пару вопросов. Как Вы делали сифон (гидрозатвор) в душе? В моем представлении напрашивается душевой трап, но они не совместимы с поддонами по диаметру.
