zukini
zukini
17.10.2011 в 13:07:24
грохотайло написал : Ещё автору пару вопросов
  1. В утеплителе в полу, мыши ходов не наделают? Видел фотки с пенопластом, там такие ходы ... А вообще за фото с черновым полом отдельное спасибо, многое прояснило.
  2. Почему не стали делать автоматы на несгораемой поверхности?
  1. пока ещё не успели:)
  2. честно говоря, не задумывался над этим.
zukini
zukini
20.06.2012 в 12:17:31
ну вот продолжил я свой долгострой. осенью сделал скважину. по этому первым делом в этом году надо было её обустроить и сделать душ. что бы можно было полноценно жить на даче. собрал насос, надел оголовок и получил воду!
zukini
zukini
20.06.2012 в 12:27:07
сначала думал разместить гидроаккумулятор в душе. но как ни крутил его там, всё равно он много места занимает. по этому вынес его в домик для скважины вот примеряю
домик соорудилсамый простой, без изысков. т.к. надо было делать всё быстро, и не было времени на полёт фантазии.
вот такой минимализм; брус 50х50 и доска 150х25.
zukini
zukini
20.06.2012 в 12:31:10
две боковые стенки и крышка на саморезах. что бы можно было легко снять для доступа к оборудованию.
и вырезал окошко для доступа к кнопке реле сухого хода (об оборудовании см. ниже)
пока просто накрыл обрезками рубероида.
zukini
zukini
20.06.2012 в 12:39:27
оборудование: гидроаккумулятор на 50л, реле давления и реле сухого хода собрал вот так
возможно, не совсем удачно, но главное, что работает. можно было упростить схему, уменьшить количество переходов ПНД-металл. к слову, все соединения ПНД-металл текут ;) буду перематывать. уплотнят тангитом. и только уже под конец, понял, как надо правильно мотать его. электрически подключено следующим образом:
на правую розетку приходит питание от сети (из хозблока). от неё питается реле сухого хода. от реле сухого хода питается реле давления, а от него запитна левая розетка. к которой подключён и насос. настройки РСХ и РД оставил заводские.
zukini
zukini
20.06.2012 в 12:44:09
на одной стенке домика вывод для шланга на полив.
и ещё вид на траншеи для кабеляи трубы
закопал не глубоко, 10-15 см. главное теперь не забыть, где не надо копать :)
zukini
zukini
20.06.2012 в 12:46:25
теперь душевая.
подвёл воду от скважины
zukini
zukini
20.06.2012 в 12:56:41
с поддоном получилась очень долгая история. решить всё таки запенить под ним. и делал это раз 5! то много, то мало, то не высохло. в итоге сделал сначала кляксу в середине, а на следующий день запенил вокруг. между пеной и поддоном проложил полиэтилен (так же полиэтилен лежит на полу), что бы пена не пристала к поддону. по этому я с лёгкостью его снимал, убирал пену и переделывал.
предварительно сделал слив из 50 трубы.
на поддоне выпуск 40 мм вставляется в эту трубу. в итоге поддон стоит хорошо, но немного проминается. я уже устал его переделывать, по это му оставил. а может это связано с тем, что он большой. видел в магазине мою мечту - чугунный поддон! всем советую, если соберётесь делать душ- то приобретите его, не экономьте. и установить просто (вообще просто, его только поставить, на какой пены) и практически вечный. не знаю, только есть ли они 90х90.
zukini
zukini
20.06.2012 в 13:05:32
повесил нагреватель на 50л. разводку делал металлопластиком. понимаю, что это уже не модно, но возиться с полипропиленом не было времени.
забыл поставить предохранительный клапан давления перед нагревателем (он же для слива будет использываться). поставлю в выходные. не учёл, что нагреватель висит над розеткой, и протечки и конденсат могут попасть на неё. она конечно защищена от этого, но как то не спокойно. надо быдет её дополнительно изолировать от такого рода явлений. и ещё под нагревателем будет стоять лавочка, что то же уменьшит риск попадания воды. ПС схему, опять же, можно бло упростить: убрать коллектор, и поставить простой тройник перед нагревателем для разделения холодной и горячей воды.
zukini
zukini
20.06.2012 в 13:52:45
душевую кабину обшил панелями ПВХ. для меня было открытием, что хотя многие их используют для этого, они то сами для этого не предназначены. во всяком случае, позиционируются как потолочные и настенные. и к ним нету, на пример, уголков и торцевых заглушек для плинтуса. да и в сам плинтус затекает вода. приходится заделывать всё герметиком. сначала приклеил плинтус, затем начал ставить панели. их крепил степлером. пока не было панелей, мылись так, и несколько досок повело, пришлось их снять.
вот такой получился общий вид
и детали:
вот как получилось замазать герметиком. не очень аккуратно, конечно, но не беда
крайние пнели крепил на гвозди,и под них немного вырезал в молдинге
zukini
zukini
20.06.2012 в 13:57:26
туалет. тут всё просто: короб и бочка. в бочке сделал полдюймовый выпуск, который вставляется в сливную трубу. как и у поддона. вентиляцию ещё не сделал. крышка, конечно, съёмная.
