zukini
zukini
04.10.2011 в 11:36:56
попытался подсчитать, сколько я потратил $ за этот сезон. приблизительно, т.к. половины чеков уже нет, а заметки, которые я пытался делать, разобрать и понять, что я имел в виду, не возможно.
1) чёрный пол (обрезная доска12 кв.м.х40мм) 3000 2) белый пол (половая доска 28мм) 2300 3) утеплитель URSA XPS 5 пачек 6000 4) евровагонка на внутреннюю обивку (~47 кв.м.) 9000 5) 3 дверных полотна + коробки 5300 6) 3 замка 700 7) стеллаж каркас (брус 50х50х3000 15 шт.) 700 полки (доска строганная сухая 20х140х3000х5шт 4 упаковки) 2600 8) оцинковка на кровлю 5500 9) водосток 1700 10) электрика автоматы+УЗО 1500 кабель 2000 розетки+выключатели+светильники 2500 подвод к дому(трос, арматура, кабель) **500
итого: 43300**
это не всё, что то я уже забыл, какую то мелочь не учёл: гвозди, шурупы, изолента, монтажная пена и т.п. а это набежит ещё на сколько то тысяч.
zukini
zukini
15.10.2011 в 13:28:48
ГОРНЯК 46 написал : если можно-то подробные фото крепления к крыше водосточного желоба.
вот так крепил желоб
ГОРНЯК 46
ГОРНЯК 46
Курск
15.10.2011 в 21:01:18
спасибо
грохотайло
грохотайло
16.10.2011 в 01:27:21
Я сейчас сортир строю, бытовкой в следующем году займусь. С дверью такой же косяк как и у вас вышел. Я её выставил на сырой воздух, залакированную! А она так разбухла, что стала шире на 5 миллиметров. Ну у меня электрорубанок есть, думаю приведу в порядок. Очень интересен такой момент - а почему гвозди? Проще и дешевле? Я своё сооружение собрал на шурупах 6*150, бытовку помышляю на таких же делать.
ГОРНЯК 46
ГОРНЯК 46
Курск
16.10.2011 в 12:02:24
грохотайло написал : Я своё сооружение собрал на шурупах 6*150, бытовку помышляю на таких же делать.
говорят гвозди гнутся и тянутся , а шурупы ломаются при деформациях строения из дерева
грохотайло
грохотайло
16.10.2011 в 13:14:03
ГОРНЯК 46 написал : говорят гвозди гнутся и тянутся , а шурупы ломаются
Это наверное калёные? Я свои оцинкованные вполне нормально гнул.
zukini
zukini
16.10.2011 в 15:10:02
грохотайло написал : Очень интересен такой момент - а почему гвозди? Проще и дешевле? Я своё сооружение собрал на шурупах 6*150, бытовку помышляю на таких же делать.
Мой выбор пал на гвозди в большей степени из-за простоты и стоимости, как вы и сказали. Но сломанные шурупы то же видел. Правда в моём случае не думаю, что строение так сильно поведёт, что сломается крепёж.
Владимир В
Владимир В
16.10.2011 в 15:33:37
Мужики спасибо задельные советы! Удачи Вам!
sanya1965
sanya1965
16.10.2011 в 19:00:25
ГОРНЯК 46 написал : говорят гвозди гнутся и тянутся , а шурупы ломаются при деформациях строения из дерева
Совершенно верно, саморезы каленые и не держат сдвиг дерева от естественного разбухания и сушки. Кроме того, саморез 6Х150 на самом деле 4,2Х150 (по телу), и в доске толщиной 50мм его ломает как спичку. Поэтому саморезы лучше применять в сухих отапливаемых помещениях, а для улицы лучше юзать гвозди.
грохотайло
грохотайло
17.10.2011 в 01:15:16
sanya1965 написал : Совершенно верно, саморезы каленые и не держат сдвиг дерева от естественного разбухания и сушки. Кроме того, саморез 6Х150 на самом деле 4,2Х150 (по телу), и в доске толщиной 50мм его ломает как спичку. Поэтому саморезы лучше применять в сухих отапливаемых помещениях, а для улицы лучше юзать гвозди.
Да, вот про более тонкое тело я как то не подумал. И всё таки, если применять не калёные, белые? Они же не ломаются, а гнутся как гвозди, вреда от этого не будет?
грохотайло
грохотайло
17.10.2011 в 01:32:24
Ещё автору пару вопросов
  1. В утеплителе в полу, мыши ходов не наделают? Видел фотки с пенопластом, там такие ходы ... А вообще за фото с черновым полом отдельное спасибо, многое прояснило.
  2. Почему не стали делать автоматы на несгораемой поверхности?
snow-tube написал : Я в свой хозблок поставил металлическую дверь от китайских мастеров за 3 тыр
У наших соседей такая дверь через год скрипеть начала, хотя они евреи, может на масле экономят :)
