MP42B
MP42B
15.08.2010 в 13:22:58
Уважаемые форумчане, выручайте. Нужно срочно делать электропроводку в строящемся каркасном доме. Замучался сверять нормативные документы, ПУЭ, СНиПы и т.д. Вопросов много... Если повторился с темой - извиняйте, или перенаправьте, пожалуйста, в нужную ветку. Первый вопрос, который больше всего сейчас волнует, можно ли делать скрытую проводку в металлогофре? Например, в Инете часто встречается одна и та же фраза (без ссылок на документы):
Можно ли прокладывать кабельные линии в пустотах, используя металлорукав? Ответ: Электромонтаж скрытой электропроводки в деревянном доме с применением металлорукова запрещён.
НО! С другой стороны, вот правило из ПУЭ: 2.1.38 При скрытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т. п. с наличием сгораемых конструкций необходимо защищать провода и кабели сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон.
Вот и непонятно... Неужели народ делает скрытую проводку из металлических труб, сваривая их торцы друг с другом или объединяя через металлические распредкоробки коробки (самодельные, наверное).... Иначе никак не "соблюсти" правила ПУЭ....
ink_mast
ink_mast
Павлодар
15.08.2010 в 14:04:56
MP42B написал : Неужели народ делает скрытую проводку из металлических труб, сваривая их торцы друг с другом или объединяя через металлические распредкоробки коробки (самодельные, наверное)
Все намного проще, порой народ не знает что такое ПУЭ, вот и не парятся с соблюдением правил.
MP42B написал : скрытой электропроводки в деревянном доме с применением металлорукова запрещён.
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?24194-%DD%EB%E5%EA%F2%F0%EE%EF%F0%EE%E2%EE%E4%EA%E0-%E2-%E4%E5%F0%E5%E2%FF%ED%ED%EE%EC-%E4%EE%EC%E5 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?64692-%CF%F3%F2%E5%E2%EE%E4%E8%F2%E5%EB%FC-%EF%EE-%F0%E0%E7%E4%E5%EB%F3-quot-%DD%EB%E5%EA%F2%F0%E8%EA%E0-quot&p=888513#post888513 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?66368-%DD%EB%E5%EA%F2%F0%E8%F4%E8%EA%E0%F6%E8%FF-%E4%E5%F0%E5%E2%FF%ED%ED%EE%E9-%EF%EE%F1%F2%F0%EE%E9%EA%E8...
MP42B
MP42B
15.08.2010 в 15:30:35
2ink_mast Спасибо за ссылки. Но я так и не понял - ПУЭ запрещает скрытую проводку в металлогофре? Мож кто-нибудь в курсе? Пытался найти в ПУЭ - либо четкий запрет, либо четкое "разрешение"... Пока не нашел... Плохо там материал изложен... Упорядочен плохо.... ИМХО.
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
15.08.2010 в 15:43:15
Ну с одной стороны при сечении до 2.5 квадратов толщина стенки не нормируется, с другой рукав не герметичен. А люди как только не делают и хорошо если металлорукав, чаще гофра или просто кабель
sergey_sav
sergey_sav
15.08.2010 в 16:41:03
MP42B написал : 2ink_mast Пытался найти в ПУЭ - либо четкий запрет, либо четкое "разрешение"... Пока не нашел...
И не найдёте... Если чётко по правилам, то металлорукав (как сказано ранее) не обладает локализационной способностью, поэтому и недопустим для скрытой проводки по горючим основаниям. Справедливости ради, надо сказать, что на форуме есть и другое мнение. Что точно пройдёт по нормативам, это сильфонный шланг (металлическая гофра), но больно дорог. По пункту 2.1.38 непоняток быть не должно. Можете проложить кабель по намёту штукатурки (10мм), затем его обмазать ею же со всех сторон и смело зашивать вагонкой или чем то ещё... Кто-то, закрыв один глаз (на ПУЭ) берёт кабель нгLS и прокладывает его в гофре, уделив больше внимания защитным аппаратам. Как вариант.
camper
camper
Новороссийск
15.08.2010 в 17:42:57
Вобщем я видел, как в каркасниках делают скрытую проводку. Обшивают все гкл, поверх набивают трассы NYMом и зашивают все сверху опять ГКЛ. Единственное это перерасход гипсокартона
MP42B
MP42B
15.08.2010 в 21:18:01
CAMPER написал : Вобщем я видел, как в каркасниках делают скрытую проводку. Обшивают все гкл, поверх набивают трассы NYMом и зашивают все сверху опять ГКЛ.
То есть делают полоски (дорожки) из гипсокартона под кабель? А разве он не горючий, ведь сверху слой картона, (если не ошибаюсь). ГКЛ = это гипсокартон?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
15.08.2010 в 21:40:50
MP42B написал :
Здесь попадались темы монтаж открытой проводки в деревянном доме с фото, смотрится эстетично. Может и не заморачиваться? К тому же это более гибкий вариант в плане обслуживания/модернизации/ремонта.
MP42B написал : ГКЛ = это гипсокартон?
Да. Вот темку перечитайте http://www.mastercity.ru/showthread.php?110603-%D1%EA%F0%FB%F2%E0%FF-%EF%F0%EE%E2%EE%E4%EA%E0-%E2-%EA%E0%F0%EA%E0%F1%ED%EE%EC-%E4%EE%EC%E5
camper
camper
Новороссийск
16.08.2010 в 10:39:17
Нет, просто обшивают листами гкл, к нему крепят скобами NYM сверху зашивают еще ГКЛ, оставляя эти бороздки(их потом замазывают гипсом). Подрозетники естественно металл. Но лучще мне кажется первый слой из ЦСП, унего помоему НГ
Kis
Kis
16.08.2010 в 10:41:04
Давайте начнем с основного: до 2.5 мм кв. толщина стенок металлической трубы не нормируется. Теперь определимся, что есть "труба". По толковым словарям "труба это стенка протяженной дыры". Но как-то толковый словарь применять для такой отрасли не есть хорошо. Тогда обратимся к "Трубы стальные ГОСТ 28548-90". Есть два термина: "Стальная труба" и "бесшовная стальная труба". Но нам нужет первый, т.к. в ПУЭ нет обязанности использовать бесшовные трубы. Так вот: "Стальная труба - изделие из стали кольцеобразного, овального, многоугольного или иной формы полого поперечного сечения относительно большой длины ". Вот исходя их прочитанного, мое мнение, что исключение использование металлорукава для толщины провода до 2.5 мм.кв. мягко говоря неправильно.
MP42B
MP42B
16.08.2010 в 10:52:47
2Kis , спасибо. Я так понял, вы - за использование металлорукава с проводом до 2.5 мм. кв.? Кстати, металлорукав и металлическая гофра - это одно и то же?
Второй вопрос, на который почему-то никто не отвечает в другой ветке уже месяц.. Как делать металогофрой проходы сквозь стены под углом 90 градусов??? Например, идет металлогофра вдоль стены и "ныряет" под прямым углом в дерево - проходит сквозь стену. Радиус изгиба металлогофры очень большой...
