23.08.2010 в 00:40:38
MP42B написал : Ребята, ответьте, пожалуйста, на вопрос №4
Можно. А еще можно шлейфом Не разрывая провод , в этом сл-е надежность не зависит от розетки №1 (контактов)
23.08.2010 в 01:21:18
MP42B написал : Ребята, ответьте, пожалуйста, на вопрос №4 (см. 3 поста выше)
Нормальный рисунок, а если механизмы нормальные, то можно и шлейфом.
Не всякий механизм это позволяет...
23.08.2010 в 10:07:53
2haramamburu , 2sergey_sav , спасибо, понял.
А вот еще вопрос №5.
Что делать с пересечением проводов? У меня к первому счетчику подходит 8 кабелей, не так уж и много. Но два из них ("наружние розетки" и "постоянно включено") расходятся после счетчика направо и налево. Объединить я их не могу - одна группа включена всегда, вторая - только когда нужно электричество на улице.
Или придется все-таки для одной и той же группы делать по 2 кабеля, кидать их влево и вправо, а потом уже соединять их в щите и подключать в к одному автомату??? Иначе кошмар какой-то получается (см. приблизит. рисунок). Но нормально ли это, что в щите к одному автомату будет подключаться сразу два провода?
23.08.2010 в 11:52:47
Вполне нормально.
