MP42B написал :
Подтверждаю. ПОС-60 - отличный припой. А с новыми припоями, которые стали использовать уже почти все фирмы, проблемы при пайке, а преимуществ - никаких.
Припои бывают разные. Я знаю много припоев. ПОС-60 не разу не видел, но если такой есть, то наверняка это хороший припой. На рынке сейчас много подделок, например высокосурьмянистые припои, которыми очень трудно паять обычную медь. Да и каждая марка припоев предназначена и оптимальна для определенных металлов и способов.
Некоторые марки припоев из справочника.
Припой (Сравнительная таблица)
Марка Основа Примеси, % не более Стандарт
А Cu 1,5. Sn 40. Zn 58,5. t плав. 425°С. Для пайки и лужения алюминиевых проводов. *Флюс при пайке не применяется – места пайки тщательно зачищаются.
АВИА - 1 Sn 55. Cd 20. Zn 25. t плав. 200°С. Для пайки деталей из алюминия и алюминиевых сплавов но при более низкой температуре.
АВИА – 2 Sn 40. Cd 20. Zn 25. Al 15. t плав. 250°С. Для пайки деталей из алюминия и алюминиевых сплавов.
Вуда сплав Sn 12,5. Pb 25. Bi 50.
Cd 12,5. t плав. 60,5°С. Для пайки и лужения токоведущих частей и деталей, чувствительных к перегреву и когда требуется очень низкая температура плавления припоя.
ВЭИ Sn 55. Ag 1,5. Zn 43,5. t плав. 500 °С. Для пайки и лужения деталей из латуни и лужёного железа.
ИнГи 0,5 In-ост. Ga 0,4-0,6. Fe-0,5. Cu-0,1. Sb-1. As-1. Mg-1. Сплавы и припои ТУ48-0220-40-90
ИнЦ 1 In-ост. Zn 0,9-1,1. Fe-0,5. Cu-0,1. Sb-1. As-1. Cd-0,5. Сплавы и припои ТУ48-0220-40-90
Кадмиевый припой Cd 24. Sn 36. Zn 80. t плав. 300°С. Для пайки и лужения алюминиевых проводов. *Флюс при пайке не применяется – места пайки тщательно зачищаются.
Л-170А Sn 80. Ag 1. Cd 19. Для пайки и лужения токоведущих частей и соединения алюминия с медью. t плав. 175ОС
ПЗлО 78,5 Au 78,5±0,3. Sn ост. ТУ48-1-385-90. Полосы и фольга из припоя
ПЗлГр880 Au 88,0±2,0. Ge ост. О2-3•10-2. ТУ117-1-751-92 фольга из припоя
ПЗлГр88-12-02 Au 88,0±2,0. Ge ост. Al 0,2±0,1. ТУ117-1-751-92 фольга из припоя
ПИнК 24 In-ост. Cd 23-25. Fe-0,010. Cu-0,010. As-0,01. Сплавы и припои ТУ48-0220-40-90
ОССу 34-1 Sn ост. Sb 0,8-1,2.
Pb 33,0-35,0 Al-0,001. Fe-0,5. In-1. Cu-0,2. Ag-0,05. Сплавы и припои ТУ48-0220-40-90
ОСу 1 Sn ост. Sb 0,9-1,1 Al-1. Bi-0,1. Fe-1. In-0,5. Cu-0,2. Ag-0,5. Сплавы и припои ТУ48-0220-40-90
ОСу 2 Sn ост. Sb 1,8-2,2 Al-1. Bi-0,1. Fe-1. In-0,5. Cu-0,2. Ag-0,5. Сплавы и припои ТУ48-0220-40-90
ОСу 10 Sn ост. Sb 9-11 Al-1. Bi-0,1. Fe-1. In-0,5. Cu-0,2. Ag-0,5. Сплавы и припои ТУ48-0220-40-90
ПОВи 0,5 Sn осн.
Bi 0,4-0,6. Pb-0,05. Sb-0,015. Cu-0,015. As-0,01. Fe-0,015. Сплавы и припои ТУ48-0220-40-90
ПОИн 5 In 4,0-6,0. Sn-ост.
Bi-0,015. Fe-0,01. Cu-0,01. As-0,01. Sb-0,015 Припой на основе олова и индия марки . ТУ 48-0220-13-91
ПОИн 52 In 51-53. Sn-ост.
Bi-0,015. Fe-0,01. Cu-0,010. As-0,01. Sb-0,015 Сплавы и припои ТУ48-0220-40-90
ПОМ-10 Sn 89,5-90,5. Cu 9,5-10,5 Композиционный диффузионно-твердеющий припой в виде фольги ТУ 48-1318-05-88
ПОМ-15 Sn 84,5-85,5.
Cu 14,5-15,5 Композиционный диффузионно-твердеющий припой в виде фольги ТУ 48-1318-05-88
ПОМ-20 Sn 79,5-80,5.
Cu 19,5-20,5 Композиционный диффузионно-твердеющий припой в виде фольги ТУ 48-1318-05-88
ПОМ-25 Sn 74,5-75,5.
Cu 24,5-25,5 Композиционный диффузионно-твердеющий припой в виде фольги ТУ 48-1318-05-88
ПОС 2 Sn 2-2,5.
Pb-ост. Sb-0,05. As-0,01. Cu-0,05. Bi-0,015. Cu-0,02. Al-0,002. Zn-0,002. Fe-0,02. S-0,02.
Припой оловянно-свинцовый
ТУ48-13-29-92.
ПОС 10 Sn 9-10.
Pb -ост. Sb-0,10. Cu-0,05. As-0,02. ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ (безсурьмянистые)
ГОСТ 21930-76
ПОС 30 Sn 29-31.
Pb-ост. Sb-0,10. Cu-0,05. W-0,20. As-0,02. Fe-0,02. Ni-0,02. S-0,02. Zn-0,002. Al-0,002. ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ (безсурьмянистые) ГОСТ 21930-76
ПОС 40 Sn 39-41.
Pb-ост. Sb-0,10. Cu-0,05. As-0,02. ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ (безсурьмянистые) ГОСТ 21930-76
ПОС 61 Sn 59-61.
ПОС 61M Sn 59-61. Cu 1,2-2,0. Pb-ост. Sb-0,20. As-0,01. ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ (безсурьмянистые) ГОСТ 21930-76
ПОС 63 Sn 62,5-63,5.
Pb -ост. Sb-0,05. Cu-0,05. Bi-0,1. As-0,02. Fe-0,02. Ni-0,02. S-0,02. Zn-0,002. Al-0,002. ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ (безсурьмянистые)
ГОСТ 21930-76
ПОС 63П Sn 62,5-63,5.
Pb-ост. Sb-0,02. Cu-0,01. Bi-0,015. As-0,01. Ni-0,01. S-0,01. Zn-0,002. Al-0,001. Fe-0,01. ТУ 48-13-39-80 . Припой оловянно-свинцовый для групповой пайки печатного монтажа.
ПОС 63Ч Sn 62,5-63,5.
Pb-ост. Sb-0,02. Cu-0,01. Bi-0,01. As-0,01. Ni-0,01. S-0,005. Zn-0,002. Al-0,0003. Fe-0,005. ТУ 48-13-39-80 . Припой оловянно-свинцовый для групповой пайки печатного монтажа.
ПОС 90 Sn 89-91.
Pb-ост. Sb-0,10. Cu-0,05. Bi-0,1. As-0,01. ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ (безсурьмянистые) ГОСТ 21930-76
ПОСВ-32-15-53 Sn 32. Pb 15. Bi 53. Для пайки и лужения легкоплавких металлов и сплавов и получения герметичных швов. t плав. 96ОС
ПОСВ-33 Sn 33,4.
Pb 33,3.
Bi 33,3. Для пайки и лужения обмоток электрических машин и изделий из меди, латуни, константана и герметичности швов. t плав. 130ОС
ПОСВи 36-4 Sn ост. Pb 35,5-36,5. Bi 3,5-4,5. Sb-0,015. Cu-0,015. As-0,010. Fe-0,015. ТУ 48-13-25-80 ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ЛУЖЕНИЯ ПЕЧ. ПЛАТ, ДЛЯ СТУПЕН. ПАЙКИ ИЗДЕЛИЙ, НЕ ДОП. НАГРЕВ ВЫШЕ 2000 С. Слитки 12х12х250мм
ПОСВи 42-10,5 Sn ост. Bi 9,5-11,5.
Pb 41,0-43,0 Sb-0,015. Cu-0,015. As-0,01. Fe-0,015. Сплавы и припои ТУ48-0220-40-90
ПОСВиО 25-30 Sn 29-31. Bi 24-26
Pb ост. Sb-0,015. Cu-0,015. As-0,01. Fe-0,015. Сплавы и припои ТУ48-0220-40-90
ПОСK 36-17 Sn ост. Cd 16,0-18,0. Pb 35,0-37,0 Cu-0,015. Fe-0,015. Сплавы и припои ТУ48-0220-40-90
ПОСK 50-18 Sn 49-51. Cd 17-19.
Pb -ост. Sb-0,20. Cu-0,08. As-0,03. ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ (безсурьмянистые) ГОСТ 21930-76
ПОСИн 30-25 Sn ост.
Pb 29,0-31,0 Sb-0,015. Cu-0,015. Bi 3,5-4,5. As-0,01. Fe-0,015.
ПОССр-15 Sn 15. Zn 6. Pb 83,15. Ag 1,25. t плав. 276°С. Для пайки и лужения деталей из цинка и оцинкованной стали.
ПОССу 10-2 Sn 9-10. Sb 1,5-2,0.
Pb-ост. Cu-0,08. As-0,02. ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ (сурьмянистые) ГОСТ 21930-76
ПОССу 15-2 Sn 14-15. Sb 1,5-2,0.
ПОССу 18-0,5 Sn 17-18.
Pb-ост. Cu-0,05. As-0,02. ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ (малосурьмянистые) ГОСТ 21930-76
ПОССу 18-2 Sn 17-18. Sb 1,5-2,0.
Pb-ост. Cu-0,08. Bi-0,2. As-0,02. Fe-0,02. Ni-0,08. S-0,02. Zn-0,002. Al-0,002. ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ (сурьмянистые) ГОСТ 21930-76
ПОССу 25-0,5 Sn 24-26.
ПОССу 25-2 Sn 24-26.
Sb 1,5-2,0. Pb-ост. Cu-0,08. As-0,02. ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ (сурьмянистые) ГОСТ 21930-76
ПОССу 30-0,5 Sn 29-31.
ПОССу 30-2 Sn 29-31. Sb 1,5-2,0.
ПОССу 35-0,5 Sn 34-36. Pb-ост. Sb 0,05-0,5. Cu-0,05. Bi-0,20. As-0,02. Fe-0,02. Ni-0,02. S-0,02. Zn-0,002. Al-0,002. ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ (малосурьмянистые) ГОСТ 21930-76
ПОССу 35-2 Sn 34-36. Sb 1,5-2,0.
ПОССу 40-0,5 Sn 39-41.
ПОССу 40-2 Sn 39-41. Sb 1,5-2,0.
ПОССу 50-0,5 Sn 49-51.
Pb-ост. Cu-0,05. Bi-0,1. As-0,02. ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ (малосурьмянистые) ГОСТ 21930-76
ПОССу 61-0,5 Sn 59-61.
Pb-ост. Cu-0,05. Bi-0,20. As-0,02. ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ (малосурьмянистые) ГОСТ 21930-76
ПОСу 9 Sb 8,0-10,0. Sn-ост. Cu-0,015. Pb-0,05. Fe-0,015 Сплавы и припои ТУ48-0220-40-90
ПОСу 97-3 Sn-ост. Sb 2,5-3,5. Fe-0,015. Pb-0,5. Cu-0,05. Bi-0,01. As-0,01. S-0,01. Zn-0,002. Al-0,002. ТУ48-0220-43-92 Припой на осн. олова и сурьмы для полупроводниковой промышленности
ПОСуГр 5-1 Sn-ост. Sb 1,5-2,0. Ge 0,8-1,2.
Сумма примесей-0,2. ТУ48-0820-386-92 Прутки прессованные для пайки изделий электронной техники
ПОСуГрИн 5-1-1 Sn-ост. Sb 1,5-2,0. Ge 0,8-1,2. In 0,5-1,5.
ПОЦ 10 Sn-ост. Zn 9-11. Fe-0,015. Cu-0,015. As-0,01. Сплавы и припои ТУ48-0220-40-90
ПОЦГ 10-1 Sn ост. Zn 9,0-10,0. Ge 0,5-1,0. Pb-0,04. As-0,01. Sb-0,015. Fe-0,009. Ni-0,01. Bi-0,015. Cu-0,01. S-0,01. Al-0,002. Припой оловянно-цинково-германиевый для ультрозвукового обслуживания и мягкой пайки из алюминия и его спл. ТУ48-0220-37-89. Слитки 12х12х250мм.
ПСВиО 25-30 Sn 29,0-31,0. Bi 24,0-26,0. Pb-ост. Sb-0,015. Cu-0,015. As-0,01. Fe-0,015.
ПСИн 5 Pb-ост. In 4-6. Bi-0,015. Fe-0,010. Cu-0,010. Zn-0,002 Сплавы и припои ТУ48-0220-40-90
ПСИн 25 Pb-ост. In 24-26. Bi-0,015. Fe-0,010. Cu-0,010. Zn-0,002 Сплавы и припои ТУ48-0220-40-90
ПСр 1 Sn 35,0±1,0 . Ag 1,0±0,2 . Sb 0,9±0,4 . Cd 2,5±0,5 . Pb ост . Fe-0,15. Bi-0,010. Сумма примесей-0,15. t плав. 235-225°С.
ПСр 2 Sn 30,0±1,0 . Ag 2,0±0,3 . Cd 5,0±0,5 . Pb ост . Fe-0,15. Bi-0,010. Сумма примесей-0,15. ТУ 48-1-352-85. Проволока из припоев t плав. 238-235°С.
ПСр-3,5 Sn 96,5. Ag 3,5 Припой оловянно-серебряный t плав. 221°С.
ПСр 05-40 (ВПР-12) Sn 40,0±1,0. Ag 5,0±0,5. Cu 5,0±0,5. Sb 1,5±0,2. Р 0,15±0,05. Pb-ост. ТУ48-1-323-87 Прутки из припоя
ПСрГл3,0-0,01 Ag 2,7-3,3. Sn 24,0-26,0. Pb-ост. Sb 2,7-3,3.
Ga 0,01. Прутки Профильные из припоя ТУ117-1-796-91
ПСрКдЦ 1-20 Cd-ост. Ag 10±0,10. Zn 20±1,0. ТУ48-1-317-87 Полосы из припоя
ПСрКдЦрМг 3 Cd-ост. Mg 0,05±0,03. Ag 30±0,5. Zn 0,2±0,1. Pb-0,20. Fe-0,15. Bi 0,01. Сумма примесей-0,30. ТУ48-1-341-81 Полосы из припоя
ПСрМО 5 (ВПр-9) Sn ост.Ag 5,0±0,5. Cu 2,0±0,5. Sb 1,0±0,2. Pb-0,20. Fe-0,20. Bi-0,015. Сумма примесей-0,40. t плав. 240-215 °С.
ПСрМСУ 1,5-24-15 Ag 1,5±0,5. Cu 24±2,0.
Sb 15,0±3,0. In 2,0±0,5. Ti 3,0±0,1. Sn-ост. ТУ 48-1-383-80 Порошок из припоя
ПСрО 10-90 Ag 10,0±0,5. Sn-ост. Pb-0,200. Fe-0,15. Bi-0,010.
Сумма примесей-0,30. ПРИПОИ СЕРЕБРЯНЫЕ ГОСТ 19738-74. t плав. 280-221 °С.
ПСрО 3-97 Ag 3,0±0,3. Sn-ост. Pb-0,20. Fe-0,15. Bi-0,010. Сумма примесей-0,30. ПРИПОИ СЕРЕБРЯНЫЕ ГОСТ 19738-74. t плав. 225-221 °С.
ПСрОС 2-58 Sn 57,8-59,8. Ag 1,7-2,3. Pb-ост. Sb 0,2-0,8. Fe-0,15. Bi-0,010. Сумма примесей-0,15. ПРИПОИ СЕРЕБРЯНЫЕ ГОСТ 19738-74., Профильные прутки из припоя ТУ 48-1-351-85
ПСрОС 2-58 Ag 2,0±0,3 . Sn 58,8±1,0 . Sb 0,5±0,3 . t плав. 183-183°С.
ПСрОС 3-58 Ag 3,0±0,4 . Sn 57,8±1,0 . Sb 0,5±0,3 . Pb ост . Fe-0,15. Bi-0,010. Сумма примесей-0,15. t плав. 190-180°С. ПРИПОИ СЕРЕБРЯНЫЕ ГОСТ 19738-74
ПСрОС 3,5-95 Ag 3,5±0,4. Pb 1,0±0,3. Sn -ост. Fe-0,15. Bi-0,010. Сумма примесей-0,15. ПРИПОИ СЕРЕБРЯНЫЕ ГОСТ 19738-74. t плав. 224-220 °С.
ПСрОСу 8 (ВПр-6) Ag 8,0±0,5. Sb 7,5±0,5. Sn -ост. Pb-0,200. Fe-0,20. Bi-0,015.
Сумма примесей-0,40. ПРИПОИ СЕРЕБРЯНЫЕ ГОСТ 19738-74. t плав. 250-235 °С.
СИн 20 Pb ост. In 19-21. Fe-1. Cu-1. As-0,5. Сплавы и припои ТУ48-0220-40-90
СИн 50 Pb ост. In 49-51. Fe-1. Cu-1. As-0,5. Сплавы и припои ТУ48-0220-40-90
СО 10 Pb ост. Sn 9-11. Al-1. Bi-1. Fe-0,5. In-0,5. Cu-0,05. Ag-0,05. Sb-0,5. Сплавы и припои ТУ48-0220-40-90
Справочник «МЕТАЛЛЫ И СПЛАВЫ» / сост. И. В. Беккерев.
