ink_mast
ink_mast
Павлодар
20.08.2010 в 09:58:58
MP42B написал : провести эксперимент.
Пройдено. Поищите. Там даже циферки приводятся.
sergey_sav
sergey_sav
20.08.2010 в 12:34:55
MP42B написал : Пайка лучше скрутки, пока она держится. Вот если это пропайка скрутки - это самый лучший вариант. Но я не видел, чтобы в домах электики паяли скрутки.
Ещё они (электромонтажники) их варят... ;)
Повторюсь, скрутка бывает разная. Спорить можно долго. Я бы провести эксперимент....
Что бы не спорить, есть несколько тем, посвящённых соединениям проводов и их испытаниям.
MP42B
MP42B
20.08.2010 в 17:57:09
ink_mast написал : Там даже циферки приводятся.
Да, приводятся. Абсолютные значения не помню, но падение напряжения на соединении ВАГО было значительно больше, чем на соединении опрессовкой.
игорь3
игорь3
Чехов
20.08.2010 в 18:25:56
MP42B написал : падение напряжения на соединении ВАГО было значительно больше
Площадь контакта в ВАГО заметно ниже чем при (даже) непропаянной скрутки. Разбирал и другие варианты клемников (которые без винтовой затяжки) площадь контакта смешная.
Лично сторонник пропаянной скрутки. Это легко, быстро и не требует специального оборудования. Последнее время паяю серебрянным припоем, даже без тигеля, просто паяльником. Смачиваемость фантастическая.
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
20.08.2010 в 18:28:37
Ну если для себя делаете почему бы и не пропаять, время есть никто не гонит. Или вообще обойтись без коробок
игорь3
игорь3
Чехов
20.08.2010 в 18:37:33
Slavka.sav написал : время есть никто не гонит
Пропайка одной скрутки (до 4 проводов одножильных медных 1,5-2,5мм2, паяльником 40Вт или тигелем) занимает всего несколько секунд. Не считая времени на разогрев паяльника.
АА
АА
20.08.2010 в 22:43:42
На этом форуме любая тема сворачивает к способам соединения проводов. Бред какой-то. Хотя есть четкая нормативная документация, где все виды соединений разложены на две "стопочки": "допускается" и "допускается, но не рекомендуется." К последним относится пайка. Незафиксированной скрутки нет ни среди первых, ни среди вторых. Также нет прижимания кабеля к кабелю кирпичом, прибивания гвоздем или скручивания саморезом. Значит такие соединения недопустимы. И все! Зеленый, желтый, красный! Надежность любой цепи определяется всеми звеньями цепи, а не только соединениями. Т.е. защита должна соответствовать самому слабому участку. нагрузка должна быть правильно распределена. Тут в этой теме обсуждалось кол-во линий на кухне. Современная кухня предполагает наличие таких мощных (длительно работающих!) приборов, как духовой шкаф, ПММ, водонагреватели, мощные микроволновки и т.п. К таким приборам тянут выделенные линии. К розеткам рабочей зоны - их должно быть достаточно, чтобы не заниматься постоянным втыканием-вытыканием различных приборов - нужно протянуть как минимум пару линий. Добавьте к этому постоянно работающий холодильник, электроподжиг плиты, вытяжку. Во многих загородных домах предусматривают резервное питание, на которое совсем не обязательно "вешать" духовку и ПММ, но вот холодильник и поджиг плиты обязательно и хотя бы одну линию розеток рабочей зоны. Значит, нужно дополнительное деление. Вот и выходит, что пары линий на современную кухню маловато будет.
игорь3
игорь3
Чехов
20.08.2010 в 22:58:07
АА написал : Хотя есть четкая нормативная документация, где все виды соединений разложены на две "стопочки": "допускается" и "допускается, но не рекомендуется." .
Можете дать выписку из этой "документации". Многим бедет интересно. С ув. ИгорьТри
MP42B
MP42B
20.08.2010 в 23:05:20
игорь3 написал : Площадь контакта в ВАГО заметно ниже чем при (даже) непропаянной скрутки
Абсолютно точно.
игорь3 написал : Лично сторонник пропаянной скрутки
Я тоже.
игорь3 написал : Последнее время паяю серебрянным припоем, даже без тигеля, просто паяльником.
А что это за припой такой??? А что в данном случае под тигелем понимается? Я все время паяю обычным паяльником, припой использую ПОС-60.
Кстати, я раньше занимался силовой электроникой. Так там все соединения (например, провод с оконцовкой под болт) только под пайку. Опрессовка не применяется никогда. Там токи не 3....10 А, как в 90% случаев в домашней электропроводке, а 10...100 А (напряжения низкие у силовых потребителей). Поэтому есть возможность оценить "пагубное" действие большого тока не за 2...3 года, а за 2..3 недели. Болтовые соединения окисляются от температуры, зеленеют, белеют, чернеют, а пайка живет идеально.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
20.08.2010 в 23:08:28
АА написал : Вот и выходит, что пары линий на современную кухню маловато будет.
Только вы не учитываете платежеспособность заказчиков.
MP42B
MP42B
20.08.2010 в 23:12:55
Да. Я делаю одну линию, которая у меня называется "включена постоянно". Туда входит холодильник, пара рзоеток (для зарядки быт. аппаратуры), сигнализация. Плюс мне надо 2 розекти (газ. плита)+светильнички под шкафчики. Плюс две двойных силовых розетки. Получается 4 линии. Мне тут предложили поставить на кухне свой мини-шкафчик распределительный. Можт и правда, протянуть туда NYM 3 на 4 мм кв., а от него уже по кухне три силовых линии проложить? (на 6 А - плита и свет) и два силовых на 16 А). Что скажете?
Почему-то страшно тормозит комп - не вижу что печатаю... :-( Только на этом сайте.
