andkhr написал :
В техусловиях написано, что потребителю предоставляется мощность 15КВт и напряжение 380 вольт.
А сколько фаз? Между двух фаз как раз и будет 380;)
Какой предполагается номинал автомата на вводе?
andkhr написал :
А нулевой провод отдельно получается надо вводить? Ведь от дома до столба подключение должно быть произведено проводом сип
Значит берите СИП с сечение жил не менее провода на столбах.
andkhr написал :
И еще вопрос. Заземление по периметру участка... я так понимаю по углам что то забить в землю и обвязать потом? Проблематично однако. Много преград на пути обвязки
Чем лучше Вы сделаете заземление тем меньший перкос фаз будет у Вас и ваших соседей, и тем лучше Вы и они будите защищены от отгорания нуля.
Вы можете прорыть по периметру траншею 10x10 см забить в ней в землю уголки и приварить их к металлической рейке. Всё будет исключительно в земле.
Сейчас у Вас в техусловиях должно быть прописано заземление, как Вы его собираетесь его делать? Забить 4 уголка на 50 см?
Я Вам всё это пишу к тому, что специально для вас забесплатно никто 3-ю фазу 300 метров тащить не будет. И когда Вам откажут в присоединении 15 квт на 1 фазу, Вы сможете предложить этот вариант. Может они и согласятся.
