A-Nippel
A-Nippel
18.11.2005 в 17:50:08
you_are написал : Нагрузка активная (проточный электроводонагреватель 5 кВт), без бросков тока в момент включения, как я понимаю.
Ну какой бросок тока, у Вас же чисто активная нагрузка?
you_are написал : 2 оптотиристора в каждый провод - чтобы не срабатывало УЗО (рассуждал по аналогии с предохранителями - в инструкции к водонагревателю написано чтобы они стояли в разрыве фазного и нулевого проводов, питающих нагреватель).
Два предохранителя ставятся для гарантированной защиты в том числе и при несфазированном подключении, никакого отношения к коммутации и не срабатыванию УЗО это не имеет.
you_are написал : оптотиристоры - потому, что ими проще всего управлять: подал постоянное напряжение на + и - оптотиристора и он проводит ток. А подходящую схему тиристорного или симисторного пускателя на такую мощную нагрузку я не нашел.
Вы понимаете, что каждый такой симистор будет выделять ватт 30, а то и больше? Его нужно установить на хороший радиатор, обеспечить отвод тепла и качественную изоляцию? Установка двух таких симисторов удвоит потери и соответствующие проблемы. В принципе, лучше использовать оптороле (устройство на базе МОП-транзисторов) потери можно снизить многократно, но это будет существенно дороже. Опять же почему бы не использовать просто реле-контактор?
И наконец, зачем это вообще нужно?
pzotov
pzotov
18.11.2005 в 18:45:24
http://proton-impuls.ru/products/relay/ Вообще-то такие устройства называются твердотельные реле. На ссылке есть на разные токи, только советую внимательно прочесть всю информацию по эксплуатации, если конечно желание не пропало
18.11.2005 в 21:13:28
DMC написал : люди от нечего делать начинают всякой фигней страдать...
Не от ничего делать, а жизнь заставляет.
Цитата: Сообщение от you_are Нагрузка активная (проточный электроводонагреватель 5 кВт), без бросков тока в момент включения, как я понимаю.
Я это и хотел сказать.
реле-контактор нежелательно из-за его шумной работы при такой мощности (щелчков при коммутации и гудения во время работы)
Боюсь, что меня сразу забанят, если напишу, почему приходится все так усложнять. 2pzotov,
твердотельные реле действительно оптимальный вариант в данном случае. Выбрал 5П19.10ТМВ1-60-6. Другой вопрос сколько это будет стоить и где купить в моем городе. 2pzotov,
Антон
Антон
21.11.2005 в 10:58:00
Маленький намек про отсутствие броска тока при включении: померьте сопротивление нагревательного элемента в холодном состоянии и посчитайте ток по закону Ома. Значение несколько превысит указанныое в описании рабочее. Для лампы накаливания - примерно на порядок.
Викторыч
Викторыч
Томск
21.11.2005 в 11:08:09
2Антон, Разговор-то про ПРОТОЧНЫЙ нагреватель
pzotov
pzotov
21.11.2005 в 11:31:57
2YOU ARE Где купить - Мы приобретали в москве пару лет назад в какой-то конторе, причем ждали поставки 3 недели. В Чип-Дипе есть подобные устройства фирмы Crydom. Но все-таки хороший контактор (тот же Шнайдер или подобный) будет дешевле, надежнее и првильнее. Твердотельные реле применяют в нагревателях тогда, когда есть необходимость регулирования температуры, потому что позволяют коммутировать нагрузку с относительно большой частотой, и поддерживат заданную температуру.
