#1950173
Имеется ленточный фундамент на глубину промерзания.
Цокольного этажа нет, подвала нет, перекрытия - плиты.
Нужно ли утеплить цоколь внутри пенопластом?
P.S. просьба не переносить, там никого нет ((((
Внутри - не надо, потому как незачем. Снаружи - можно - будет теплее под полом и на плиты перекрытия холод с цоколя меньше затекать будет. Но необязательно.
Может грунт под домом около фундамента утеплить?
Не помешает,в любом случае.Главное,гидроизоляцию фундамента сделать,чтобы не размерзался.
Стяжку бетонную сделать по грунту?
Может сырости будет меньше, хоть и доступа туда не будет
  1. Хочу утеплить цоколь листами пенопласта, как следует их укладывать? Сверху чтобы ложились листы на кирпичную кладку или достаточно будет уложить их на уровне с цоколем?
  2. Подскажите пожалуйста в какой очередности делать "пирог" снизу вверх:
    а) грунт-щебень-песок-утеплитель-гидроизоляция-бетон-армирование-стяжка(чистовая);
    либо б) грунт-щебень-песок-гидроизоляция-бетон-утеплитель-армирование-стяжка(чистовая);
Народ, так мутить стяжку или нет?
