anly
anly
16.08.2010 в 14:26:12
Возникла такая задача: в деревянном доме (сруб) есть помещение под бойлерную (2,5*3 м.). Стены - 2 из бревен, 2 - каркасные. Пол - монолитная ж/б плита. Нужно стены этого помещения изнутри отделать кераимческой плиткой. Понятно, что нужно сначала сделать изнутри ровные стены, на которые уже будет клеиться плитка. Пока есть только мысли в сторону обшивки по обрешетке внутренних стен гипсокартоном, гипсоволокном или фанерой.
Насколько это здравые мыслии и чем можно к этим материалам приклеить плитку. Применительно к гипсокартону - есть сомнения в его влагостойкости (есть мысль в этой комнате еще душевую кабинку поставить). Гипсоволоконных плит поблизости нет - придется везти из далека. Фанера - материал все-таки достаточно подвижный и от изменений температуры и влажности будет давать усадку/расширение. Может есть что-то еще более стабильное/легкомонтируемое для таких целей? Или может клеи какие-нибудь есть, которые не боятся деформаций основания?
Опцион
Опцион
Шахты
16.08.2010 в 14:47:33
Можно обшить дерево ЦСП и приклеить на него плитку.
FARAON7575
FARAON7575
16.08.2010 в 14:58:15
anly написал : Гипсоволоконных плит поблизости нет - придется везти из далека.
я бы такой вариант предпочел бы
anly написал : Или может клеи какие-нибудь есть, которые не боятся деформаций основания?
минимум от этого пляшем http://td-unix.ru/catalogue/suhie_smesi/plitochniy_kley/superflex_k77/
FARAON7575
FARAON7575
16.08.2010 в 15:04:24
Вот еще нашел подешевле,работал им раз лет 7-10 назад,он в другой упаковке был,камин обкладывал,мне понравился,что сейчас он из себя представляет не в курсе http://www.voloku.ru/katalog/products/klei/rusean-klej/klej-dlja-plitki-fixator-rusean
borodda
borodda
Усть-Каменогорск
17.08.2010 в 10:30:36
2anly у меня дома в ванной плитка на гипсокартоне висит,уже 3года.
B@tu
B@tu
17.08.2010 в 14:24:51
Влагостойкий гипсокартон+хорошая грунтовка. Только делайте надежный, жесткий каркас. И все будет Ок.
anly
anly
17.08.2010 в 14:53:30
С гипсокартоном проще всего, но как-то в плане влагостойкости он меня не очень вдохновляет.
ПОстоянного отопления в доме пока нет и круглый год тепло будет, особенно в этом помещении, года через 2-3 (если газ все-таки случится). Т.е. это время там будет переменная температура, а зимой еще и заметная влажность.
Вот про ЦСП напомнили - надо будет поискать на месте.
А как общественность относится к фанере влагостойкой? В квартире у себя я в ванной комнате сделал шкаф из фанеры на каркасе из брусков и обклеил его плиткой кафельной, на жидкие гвозди. Правда шкаф не очень большой, да и мороза в квартире не бывает, но перепады влажности очень большие - и ничего, 7 лет - полет нормальный - плитка и не думает отваливаться. Только приклейка была не очень бюджетной - но на шкафчик 2-3 тубы жидких гвоздей это ерунда. А тут почти 30 м2 плитки - жидкими гвоздями клеить жирновато будет. Но сейчас в магазинах есть готовые клеи плиточные в ведрах, достаточно дорогие, но написано, что для особо сложных условий и деформируемых оснований. Может на такой клей на фанеру приклеить? Правда тут есть еще вопрос о том, что бы плитка не только не отвалилась от стены , но и не полопалась...
B@tu
B@tu
17.08.2010 в 15:09:03
anly написал :
Вот Фома неверующий :) Говорю же Вам - гипсокартон. Хотите ЦСП - на здоровье, будет не хуже. Но фанера? жидкие гвозди??? "Это не наш метод!" (с)
anly
anly
17.08.2010 в 15:45:39
Каркас к стенам (бревнам) крепить? или сделать каркас типа комната в комнате, что бы он весь просто на полу стоял? тогда ему все подвижки сруба будут безразличны?
B@tu
B@tu
17.08.2010 в 16:09:08
Потолок плита или тоже дерево?
anly
anly
17.08.2010 в 17:09:01
Потолок деревянный, уже готов, и переделывать его не надо. Нужно только стены отделать.
