Доброго здоровья Всем! Строю баню с открытой верандой под одной двухскатной крышей на ленточном фундаменте. Баня 5/5м, веранда 3/5м, из бруса 150/150мм. Высота бани 17 венцов.Крыша высотой 1м 60см.Страпила 50/150мм опираются на балки 100/150мм.Кровля" катипал" на OSB 3 фанере с утеплением из "урса". Стык балок для страпильных ног находится на капитальной стен пробит шкантами из арматуры 18мм и скреплён крепёжными пластинами с обеих сторон. Подкосы под страпила установлены под углом 90 градусов. ВОПРОС: Есть мнение что при усадке бани соединение балок поломает. Не хочу использовать "домкраты", ведь раньше строили без них. Пожалуйста помогите советом.
