MDN
Великий Новгород
17.08.2010 в 00:48:41
В квартире деревянный пол на лагах. Естественно между плитой перекрытия и досками ничего нет. Поэтому любой чих соседей снизу слышен просто изумительно. А учитывая то, что эти соседи любят погужбанить ночью и никакие доводы на них не действуют, решено хоть как то звукоизолироваться. Вопрос такой: даст ли ощутимый эффект прокладка минваты "ISOVER" в половое пространство. Идеала конечно никто не ждёт, но хотя бы их пьяного базара не слышать. Очень прошу ответить знающих людей, та как терпеть и воевать с ними сил нет. К сожалению, несколько лет назад при ремонте не думал что нарвусь на соседей - дебилов, поэтому весь пол прошурупил, сверху приклеил фанеру и тоже прошурупил, а вот с минватой облажался. Что сейчас и расхлёбываю. Пол вскрою, хоть это уже будет довольно напряжно. Просьба рекомендации делать стяжку и другие кардинальные вещи не давать, сил и денег на повторный капремонт уже нет. :( Огромное спасибо тем кто откликнется...
MDN
Великий Новгород
17.08.2010 в 17:40:39
Неужели никто так не делал?
NMGВладимир
Архангельск
19.08.2010 в 19:22:57
Я так думаю,что у Вас щели или отверстия в полу.Минвата особого эффекта не даст.
lvov7104
Смоленск
19.08.2010 в 20:37:53
Делали конечно.Только клали минваты 2 слоя по 5 см .Сказать,что добились полной звукоизоляции не могу.Если всё таки решитесь делать,то нужно заделать перед укладкой минваты все отверстия,которые есть в полу,а именно:места прохождения стояков и дыры в плитах перекрытия,если они есть.
24.08.2010 в 00:29:54
можно ли настелить непосредсвенно на деревянный пол ОСП (QSB) или ДСП? СПАСИБО!
MDN
Великий Новгород
04.09.2010 в 21:18:18
lvov7104 написал : Делали конечно.Только клали минваты 2 слоя по 5 см .Сказать,что добились полной звукоизоляции не могу.Если всё таки решитесь делать,то нужно заделать перед укладкой минваты все отверстия,которые есть в полу,а именно:места прохождения стояков и дыры в плитах перекрытия,если они есть.
Понятно что полной звукоизоляции добиться невозможно. Но хотя бы приглушить насколько возможно всю эту соседскую быдлоту... Плита перекрытия у нас накрывает полностью каждую комнату, только вот толщина у неё всего 10 см. У родителей такой же дом поновее, и у них изначально ещё такой же толщины стяжка лежит. Намного тише, но вот у себя такое делать сил и денег уже нет. Попробую всё таки минватой для начала, а то нервы уже ни к чёрту стали от постоянной войны с дебилами по ночам...
