bshykh
Львов
17.08.2010 в 13:13:08
Здравствуйте! У меня детишки малые и через ето хочу поставить на кухне и в санузле датчики движения, и тут возник вопрос. Как будут реагировать датчики на батарею отопления и на рабочую газовую плиту. Мне интересен сам прицип работы, будет ли датчик реагровать на тепло которое не движется?. Санузел узкий и длинный планируется круглый датчик(http://www.shtukaturkin.ru/img/s-chego-nachat/pic2b.jpg) на потолке, в кухне также.
Mortex
17.08.2010 в 13:51:29
В датчике движения стоит линза френеля и он реагирует на скорость изменения яркости в фокусе линзы, где стоит инфракрасный светодиод. Как правило датчики имеют 2 регулировки: 1 - уровень фонового освещения, при котором датчик не реагирует на движение 2 - время включения нагрузки после фиксации движения 10 сек-10 мин.
Тёплые(горячие) предметы будут снижать чувствительность датчика и возможно приводить к ложным срабатываниям. На кухне имеет смысл поставить несколько датчиков, с меньшим углом "обзора", включив их параллельно.
sanykrimea
Харьков
17.08.2010 в 13:55:50
Датчик реагирует на движение тела со скоростью от 0.5 м/с. Чувствительность "затуплена" для исключения реакции на котэ и прочих псов с массой менее 25 кг. При близкой установке около нагревательных приборов могут быть помехи, например датчик над радиатором - тёплый воздух перед датчиком экранирует тепло тела человека
dmitriev01
17.08.2010 в 15:58:20
bshykh написал : Мне интересен сам прицип работы
Почитайте, интересно :) : http://www.master-forum.ru/UserFiles/File/Stroyka/Pdf/N35%202006/35-2006p128-131.pdf
wal73
18.08.2010 в 13:00:54
У меня датчик не реагирует даже на слабое движение. Появишься в его поле зрения-срабатывает, потом если не слишком интенсивно шевелишься, выключается. Приходится махнуть рукой или вставать,чтобы снова сработал.
sergey_sav
18.08.2010 в 13:35:12
wal73 написал : У меня датчик не реагирует даже на слабое движение.
Так ведь и датчики разные и установить их можно по разному...
bshykh
Львов
21.08.2010 в 01:37:49
Всем большое спасибо, наднях установлю и напишу, что получилось )))
Одинец
23.08.2010 в 15:37:03
Как правило, любой датчик на пирометре к поперечному относительно оси от него движению гораздо чувствительнее, чем к приближению-удалению.
sanykrimea
Харьков
