anly
anly
17.08.2010 в 15:09:59
А чем можно проделать большое (D110 mm) отверстие в бревне? Нужно было пропустить в сруб маленькую канализационную трубу (D50 мм) - сверлил сверлом фостнера с удлиннителем. При диаметре бревна почти 40 см. пока сверлил чуть не помер, но получилось хорошо и ровно. А теперь нужно дырку пробить под большую трубу D110 mm. Пока из мыслей - только цепная пила. Но дыра в результате будет квадратная и неровная, да и пилить нужно будет под самым потолком - тяжело и не безопасно. Может есть какое-нибудь более рациональное решение?
2
17.08.2010 в 15:57:50
Много отверстий по диаметру, потом кувалдой выбить.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
17.08.2010 в 15:59:09
anly написал : Может есть какое-нибудь более рациональное решение?
Есть. Сверлите коронкой по дереву нужного диаметра на глубину коронки. Потом стамеской выбираете сердцевину и сверлите еще на глубину коронки. И так пока не насквозь. Коронки надо брать не составные-переставные, а целиковую, в виде цельной чашки. Я так делал.
Викторыч
Викторыч
Томск
17.08.2010 в 16:05:52
Юбер написал : потом кувалдой выбить
в бревне? 2anly Коронкой с удлинителем http://www.bigturtle.ru/koronki-po-derevu-16.html и длинной стамеской
anly
anly
17.08.2010 в 16:16:02
Это я что-то пропустил, что коронки по дереву такого размера продаются. Буду пробовать. Касательно множества отверстий и потом выбивать - на такой толщине бревна буры по дереву в сторону все-таки уводит. По поему ровно насверлить много отверстий так, что бы они и с противоположной стороны вылезли ровно будет почти невозможно.
anly
anly
17.08.2010 в 16:18:48
Только лучше поищу биметаллические. С этими дешевыми китайскими опыт работы есть - тупятся чрезвычайно быстро.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
17.08.2010 в 16:28:47
anly написал : По поему ровно насверлить много отверстий так, что бы они и с противоположной стороны вылезли ровно будет почти невозможно.
Можно. Но сверлить надо по шаблону из 10-мм фанеры. Лучше не дрелью, а перфоратором с выключенным ударником - у него база больше и легче обеспечить параллельность отверстий оси. Коронками легче и лучше, но они не дешевые.
anly
anly
17.08.2010 в 16:59:29
Заказал коронку. Буду пробовать.
Alessandro
Alessandro
17.08.2010 в 17:02:50
Коронку может самому можно сделать из стальной трубы подходящего диаметра и длины? нарезать зубы, развести и заточить. с обратной стороны приварить кружок с центральным отверстием. стержень прикрутить(и можно обварить по ходу) таким образом, чтобы передний его конец был впереди зубьев коронки и служил направляющей для неё(вставляется в заранее просверленное отверстие в бревне диаметром соответствующим - или на пару десяток меньше - стержню). как то так. Правда это я теорию изложил :) сам не сверлил. может кто что додумает. Или вот ещё в инете вычитал: "..При просверливании в дереве отверстия большого диаметра (20-30 мм) может не оказаться нужного сверла или перки. В этом случае просверлите сначала отверстие меньшего диаметра, а затем всавьте в патрон коловорота плоскую стальную шайбу (лучше новую) и пройдите отверстие еще раз. Этот способ применим и для раззенковки отверстий..." Для Ваших 1100мм думаю соответствующие шайбы/а-ля фреза трэба искать или точить. Правда коловоротом крутить/скрести придётся долго, как Дантесу подземный ход из замка Иф :)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
17.08.2010 в 17:06:19
Alessandro написал : Коронку может самому можно сделать из стальной трубы подходящего диаметра и длины?
Можно и электродрель самому сделать. Но - надо ли?
17.08.2010 в 18:01:56
Викторыч написал : в бревне?
Именно. Выбивается:) Я так слив протаскивал.
