привет восстанавливаем после пожара церковь. полностью сгорела кровля и перекрытие. дом деревянный. брус 200х200 оштукатуренный глиной с опилками с изнутри и снаружи - стены не сгорели. оборел верхний венец там где не было штукатурки - этот венец будем менять. обгорели двери и окна - менять. второй этаж пристройки и часть дома где не было оштукатурено - согрели почти полностью - эту часть дома будем перестраивать.
стоит серьезный вопрос - как сделать перекрытие - основное помещение имеет размеры 10х10м. балки перекрытия должны быть 10м.
как сделать? бюджет минимальный, работаем бесплатно.
варианты:
1) швеллер 300мм 10м поперек, 2шт. на швеллер положить деревянные балки 150х100. есть возможность купить по 18000р тонна. но смущает то что железо лодить на деревянные стены.
2) клеенный брус (есть возможность сделать до 15м - дорого. но вариант.
3) делать балки из доски 100х150 свинчивая шпильками 2 доски или делать ферму из бруса 6м.
необходимо надежное, недорогое решение которое можно было бы осуществить по возможности без подъемных кранов и дорогостоящих материалов.
как рассчитать несущую способность перекрытия? перекрытие будет утепляться по принципу как я делал у себя дома (тут была тема про замену перекрытия в старом доме -накат -доска 25мм, пароизоляция изнутри, утеплитель урса 150-200мм, доска 25, паророницаемая пленка, шлак 5-10см - негорючий материал т.е. само перекрытие получится легким.
сгоревшее перекрытие было весьма странное - с торцов здания было прикручено по два швеллера 200, шпильками. между ними натянут толстый тросс. балки перекрытия были притянуты тросами к основному несущему тросу - все перекрытие висело по сути на тросах. все это железо сгорело, тросы явно негодные, швеллера - покорежило и явно не годно. утепление было - опилки+земля.
сейчас делаем расчистку пожарища, но впереди осень, дожди - перекрытие и кровлю хочется закрыть как можно скорее.
жду советов
